Venäläinen Diesel todennäköisesti aiheutti polttoainepumppu/suodattimen jäätymisen ?
Turbo Sensonic
Re: Venäläinen Diesel todennäköisesti aiheutti polttoainepumppu/suodattimen jäätymisen ?
Fighter kirjoitti:
Ti Marras 30, 2021 13:18
Pluskelillä auto pelas hyvin mutta heti kun pakkaset tuli auto ei lähde käyntiin. Polttoainepumpusta kuuluu erilainen ääni kuin ennen, olisko jäässä tai naftakiteet jumittanut pumpun ? Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi opastaa missä voisi olla vika? Myös pluspiuha akussa kuumenee todella paljon.
Johtuu siitä, että akunkenkä tai akunkengät ovat hapettuneet ja ne pitää vaihtaa.
On tyyppivika dieselissä.
Samoin kannattaa tsekata starttimoottorin kunto. Sekin kannattaa vaihtaa jonkun 250 000 km:n jälkeen.
Meillä ollut cabbessa molemmat viat. Kun starttimoottori ja akunkengät vaihdettiin, lähtee auto käyntiin täysin moitteettomasti.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Onko kaverilla ollut ongelmia dieselinsä kanssa? Tuli mieleen, että ennen ne venäläiset dieselit nimenomaan kestivät pakkasta. Näyte pakkaseen, jos vielä ainetta jäljellä. Saa sen suljettua pois.
Saattaapa hyvinkin olla, että on tuo sähköpuolen ongelma. Harmillinen yhteensattuma, kun oli just tankattu epämääräistä p-ainetta.
Fighter
Viesti Kirjoittaja Fighter »
Itseasiassa myönsi vihdoinkin että diesel oli kesälaatua😂hänen omakin autonsa koki saman kohtalon 😂Laitoin diesel 100 loput pullosta ja tankkasin talvilaatua sekaan hyvin toimii. Tänään auto ulkona pitkästä aikaa saa nähdä huomenna miten hyvin auto toimii -18 pakkasessa kun on ollut yön yli pihalla.
