-89 OG 900 KAIKKI valot hytissä hukassa.
Teemuki
Re: -89 OG 900 KAIKKI valot hytissä hukassa.
Viesti Kirjoittaja Teemuki »
nalleolut kirjoitti:
Ke Tammi 26, 2022 10:56
kyllä se orggis johdotus ja liitännät ovat sopivia uusiinkin radioihin joissa iso liitäntä
Ilmeisesti tän kaverin ratiossa oli erinlainen liitäntä. 😅 Oli meinaan sen näköstä tinaus-johtoviritelmää tehty, että oksat pois ja vähän latvaakin. Otin lasisen sukkulasulakkeen irti niin radio huutelee silti aika-ajoin "cd" tekstiä näytössä.
Hyvä jos oikeanlaisella liittimellä olevia soittimia on olemassa. Saa aika järkevästi vaihdettua siihen toimivan soittimen ja saa kuunnella vähän iskelmäviisuja ajellessa.
suurin osa ei tiedä että iso liittimiin saa autokohtaisia adaptereita hahhaha
toki jos siinä joku kiinalainen bingbong ollu ni niistä ei kokemusta.
Teemuki kirjoitti:
Ke Tammi 26, 2022 15:31
Omassani on johto perässä millä saa maat mistä tahtoo. Vedin sen maa johdon toiseen lampunkantaan ja kynän toiseen ja siihen väliin syttyi valo. Kaiken järjen mukaan siis polttimoonkin pitäisi syttyä. Ongelma on lähinnä se, että kun valokytkimen laitoin 0-asentoon, edelleen sai lampusta otettua virtaa joten ilmeisesti valokytkin antaa kokoajan 2-asennon mukaisesti virtaa ja sen vuoksi edellinen omistaja on antanut valon olla palaneena.. 😅
Jos vilkaiset kytkentäkaaviota, huomaat että jännitteensyöttä polttimolle on jatkuva. Katkaisijat ja mahdollinen sisävalon viiverele ohjaavat polttimolle tulevaa maadoitusta. Jos otat maadoituksen testilampullesi muualta, et tule testanneeksi katkaisijan toimintaa vaan testilamppuasi.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Juurikin yllämainitun tyyppisellä kosketinkynällä. Omassani on johto perässä millä saa maat mistä tahtoo. Ve...
kosketinkyniä on kahden tyyppisiä:
- kuten tuo linkattu Onnisen kynä, jossa ei ole johtoa, joka on tarkoitettu valovirralle ja ei toimi autossa
- johdollinen malli, jossa on hehkulamppu, joka on tarkoitettu pienille jännitteille, jota ei pidä kytkeä pistorasiaan
Teemuki
jus kirjoitti:
Ke Tammi 26, 2022 16:00
Teemuki kirjoitti:
Mutta kun liitin testikynän itse polttimon napoihin niin silloinhan kynässä olevan valon tulisi toimia aivan kuten polttimokin toimii?
Teemuki
Ke Tammi 26, 2022 15:42
Yritin etsiskellä Saabin adapteria. En löytänyt kuin 2000-luvun 9-5 mallille ja ainakin silmämääräisesti vaikutti erilaiselta.
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
No niin rauhoitutaanpas hieman . Vanha totuus on että polttimo tarvii virran ja maadoituksen toimiakseen . . .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Ohjeistus onkin jo tovin ollut käytettävissä :D
Kalmiston Janne
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
No selvisikö tämä mysteeri? Onhan nyt jo kesä ovella ja pimeet yöt historiaa. Omastani hain sisävalovikaa ja siinähän se vika oli ihan sisävalo kytkimessä.
näinhän olen vissiin antanut ymmärtää
Teemuki
Kalmiston Janne kirjoitti:
To Huhti 28, 2022 20:13
Juurikin valoisten kesäöiden ja muuton vuoksi valojen etsintä on vähän jäänyt. Eli valot ovat edelleen kapiinista hukassa. Mittarivalot toimii vaihtelevasti kun kääntelee polttimon taustaa.
Mikään sähköinsinöörihän minä en ole, mutta äkkiseltään vaikuttaa siltä, että katkaisijasta tulee virta kokoajan läpi asennosta huolimatta. Eli on todennäköistä, että edellinen omistaja on vain antanut valojen palaa ja kun polttimo on poksahtanut, sitä ei enää vaihdettu. Parin viikon päästä koittaa kesäloma niin voisin silloin taas vähän perehtyä aiheeseen. Syksy kun kohta taas kolkuttelee ovella ja sit on taas pimeetä.
