Mittaristossa jarru, abs ja esc valot
Re: Mittaristossa jarru, abs ja esc valot
Omassakin syttyy satunnaisesti nuo valot.. Sammuvat seuraavassa startissa. Veikkaan kosketushäröä jonkun pyöräntunnistimen liittimessä. Vuan ko ei oo kerent tutkimaan..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
no jopas, korjauskehoitustakaan olivat ehdottamatta? Vaan juu taisi aiempi wagoni mennyt läpi, kun katsoivat että jarrut toimii ja kunnossa, ABS on nyt vain "pikku" apulaite autossa, lähes kuin jokin parkkitutka.
Hieman off topic, vaan viime talvena oli oikeasti hyötyä femman TCS jutusta, oli sellaista pääkallokeliä ja maantie risteystä ja kun pää&peppu huomasi että nyt on todella tilanne päällä niin TCS´kin tuli avustamaan
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Meillä femmassa sammui nuo vikavalot ja ovat pysyneet vuosia poissa puhdistamalla akun luona olevat maadoitukset. Kulku suunnassa siis akun vasemmalla puolella korissa pari ruuvia, johon tulee johtoja.
^ tuo hyvä vinkki, maadoitukset ensin aina syytä tarkistaa jos alkaa vilkkua oudosti näissä vanhoissa "romuissa".
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Samaa vikaa itsellä. Varoituskolmio, abs ja brake palaa -00 vuoden 9-5. Sanottiin että oikealla takana oleva anturi on rikki ja siksi palaa abs valo, mutta paloikin myös muita valoja ja lisäksi nopeusmittari ei toimi itsellä. Varsinkin nopeusmittarin toimimattomuus viittaa abs yksikköön mutta jossain on lukenut että juuri oikealta takaa auto ottaa nopeuden. Kumpi on vikana autossa?
Omassa Saabissani käynnistettäessä satunnaisesti jää palamaan nuo valot myös se huutomerkki kolmio. Vika valo ei eikä myöskään mitään vikakoodia ole sen jälkeen kun kaikki on taas ok. Ne valot palaa yleensä kunnes sammutan seuraavan kerran koneen jonka jälkeen taas saattaa mennä parista päivästä kuukauteen kunnes sama toistuu.
Kierrosluku mittari toimii ok ja samoin nopeusmittari joten se ABS boksi ei ilmeisesti syyllinen. Valot kun palaa niin auto vielä paikallaan eikä vaikuta mitenkään liikkeelle lähteminen.Toki en ole varma miten valot näyttää pelkästään kun virrat on päällä ja käynnistää ja mitä eroa siihen kun kaikki on eli valot sammuu.
Vika on ollut satunnaisesti jo toista vuotta. Olen putsaillut liittimiä ja katsastanut parikin kertaa eikä mitään ongelmia kun ei valot pala katsastettaessa.
Ei pitäisi olla ilmeisesti myöskään niissä renkaissa pyörien napojen luona koska ajaminen ei sytytä eikä sammuta valoja. Pitäisi ilmeisesti saada auto piuhojen päähän silloin kun valot palaa autoa sammuttamatta koska luultavaa että sammuttaminen "sammuttaa" myös vian.
Taisi mennä vähän sekavaksi mutta heittäkää vinkkiä ja kokemuksia ....
-Arska-
-Arska-
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Noniin.
Auto oli korjattavana ja siellähän oli oikea etupyörän abs-kehä ruosteessa ja poikki. Näin ollen se vika korjattu
Tero
Tero
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
