Läppärin käynnistysvaikeuksia
Re: Läppärin käynnistysvaikeuksia
Ei, ei olla veljeksiä, muuten kuin saabittomia :saab: -veljeksiä :D
No, totta puhuen, kyllä mää kuskaan työkonetta mukana silloin kun konttorilla poikkeen. Se kuitenkin on työkone, työasiat oon keskittänyt siihen - omat jutut sitten omalla koneella. Mutta aika harvoin sitä tarttee kanniskella, kun ei jatkuvasti konttorilla ramppaa.
Mutta joo, aiheeseen palatakseni vähän selventämään tuota otsikon dilemmaa. Kohta joku ulisee että eiei kun nykyään ajetaan uefia ja quickbootia ja securebootia, mutta sillä ei oikeasti ole väliä, koska perusasia on täysin sama.
Kun sitä virtanappia tökkää, niin enstemmäisenä koneet aloittaa ns. POST -toiminnon. Ei, tämä ei tarkoita sitä että väpytin lähettäisi postia ameriikkaan tai edes faksia Norjan poliisille, vaan se on lyhenne sanoista Power On Self Test. Tämä(kin) proseduuri on muuttunut vähän aikain saatossa, mutta pohjimmiltaan koneen palikat heräilee siinä henkiin ja toteaa olevansa kunnossa (siis jos ovat). POSTin jälkeen sitten ajellaan se varsinainen käynnistysvaihe, jonka jälkeen sitten vasta lataillaan niitä softia, mitä tavallinen käyttäjä pystyy asentelemaan, eli Windowseja ja vastaavia käyttöjärjestelmiä.
Se, että ruudulle ei ehdi tulla mitään ja valot vain välähtävät, indikoi tyypillisesti että POST -vaihe pääsee ainakin alkuun, mutta ei välttämättä edes ihan loppuun asti, eli ei välttämättä päästä edes lataamaan BIOSia (nykyään UEFIa jne blaa blaa, enivei jumahdetaan siihen ihan käynnistyssyklin alkuvaiheille). Tää osuus on aika kovakoodattua bittiä, joten tässä kohtaa puhutaan käytännössä tosiaan rautaviasta.
Ja nyt kun aattelen vähän enemmänkin, niin seison entistä kovemmin aiemman diagnoosini takana, koska flektin hymähtäminen täysille voi hyvinkin nykäistä sellasen virtapiikin, että se heikko lenkki, olkoon sitten konkka tai liitos, tulee esiin. Käynnissä ollessahan se flekti ei juuri koskaan vedä nollasta sataan täyyyyysiä ja saa sillä virransyöttöänsä (tai siis ohjauksensa virransyöttöä) häiriköityä. Vielä, kun flektien tarjoama kuorma tunnetusti kevenee, eikun siis nimenomaan ei, kun laakerit kuluu ja lika lisääntyy, niin se startin virtapiikki vaan kasvaa.
Jos konetta lähtee aukomaan, niin vois nykäsitä flektiltä piuhan irti (tai pistää siihen vaikka 100ohm vastuksen tilalle, jos haluaa että siinä virtapiirissä näkyy edes jotain) ja katsoa, helpottaako oire. Se flektin käynnistys (testaus) on kuitenkin viimeinen, missä vehje havaittavasti onnistuu.
Hyvää pohdintaa flektistä. Nimettäin, aloin tuota lukiessa pohtimaan että onko käynnistyminen ehkä onnistunut yleensä paremmin silloin kun olen antanut koneen olla muutaman sekunnin zombitilassa ennen sen sammuttamista ja välitöntä uudelleenkäynnistämistä, kuin silloin kun olen heti onnistumattoman yrityksen jälkeen sammuttanut nappulasta käynnistääkseni sen taas heti uusiksi.
Meinaan tuota se flekti alkaa pyöriä vasta muutama sekunti sen jälkeen kun valot jo palaa nappuloissa mutta mitään muuta ei tapahdu. Ja tällöin jos odotan että flekti on jo vauhdissa, sammutan koneen ja käynnistän sen heti uusiksi, voisiko ropelilla olla vielä kulmavauhtia vanhastaan kun ollaan jo uudessa käynnistymisessä. Ja tällöinhän ei tapahtuisi sitä hurjaa virtapiikkiä joka voisi tyssätä koko käynnistysyrityksen?
Tämmöistä keittiöpohdintaa tähän iltaan. Nyt ei voi vehjettä enempää testata kun ollaan eri tonteilla. Mutta ehkäpä sunnuntaina testit jatkuu ja saatanpa napata koneesta flektin esiin ja tutkia tarkemmin onko se täynnä nöyhtää ja akseltappi kuivana vaiko eikö ja tappi tehtaan liukkareissa edelleen.
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Postaustahan voi testata vaikka repimällä muistit irti ja kokeilemalla, osaako laite piipata viasta ennen jumittumista. Rautavika taitaa olla kyllä.
Kone seisoi kaksi vuorokautta ilman piuhaa ja akkua. Piuha kiinni, välittömästä virtanappulasta virta päälle ja kone menee zombiksi. Nappulasta virta pois ja heti takaisin päälle, niin se käynnistyy normaalisti. Eli siis heti toisella yrityksellä lähit toimimaan normaalisti. Pitkä seisominen virrattomana ei siis tuntunut vaikuttavan käynnistyvyyteen. Toisaalta tässä kun tällä viikolla olen konetta räpeltänyt niin en ole hetkeen saanut konetta enää menemään zombiksi tyyliin viisi tai enemmän kertaa putkeen, vaan se tuntuu nyt käynnistyvän yleensä toisella yrityksellä, viimeistään kolmannella. Alkuviikosta oli muutama kerta kun meni varmaan 10 kertaa. En tiedä mikä tuota olisi parantanut, vai onko ihan vain sattumaa että nyt ei pistä ihan niin pahasti vastaan.
Audiojack kirjoitti: ↑
Pe Kesä 17, 2022 22:09
Tätä kokeilin myös nyt ja kyllä piippaa virhettä ennen jumia. Joku 5-6 kertaa koitin käynnistystä ilman muisteja, ja kertaakaan kone ei mennyt zombiksi ennen kuin alkoi piipittämään, eli kovasti vaikuttaa siltä että kone kyllä saa postin päälle joka käynnistyksellä.
Nyt on kesäloman aikana läppäriä roudailtu sinne sun tänne, niin on tullut paljon käynnistyksiä ja oirekuva on alkanut selkiytyä entistä paremmin.
Ensinnäkin tosiaan taitaa olla niin että joku komponentti jää siellä "täyttymää" käynnistyksen yhteydessä ja kun se on ekalla käynnistyskerralla "tyhjä", niin kone ei käynnisty vaan jää zombiksi. Kun kone on verkkovirrassa niin käytännössä aina lähtee käyntiin toisella yrityksellä, kun on muutaman sekunnin odotellut zombitilassa ennen kuin koneen sammuttaa toista yritystä varten.
Mutta ilman verkkovirtaa eli akkuvirralla käynnistäessä tämä ei toimikaan. Tänään koitin mökillä käynnistää konetta ilman virtajohtoa, joka oli unohtunut kotiin. En onnistunut saamaan konetta käyntiin laisinkaan, yrityksiä kertyi varmaan kymmenkunta ja kone oli välillä pitkäänkin zombina, minkä jälkeen yritin heti uutta käynnistystä.
Mites, vieläkö se toimii akulla (ja kuinka pitkään) jos nykäiset virtapiuhan irti kun kone on käynnissä?
Toimii parikin tuntia ongelmitta akun kanssa, sitten alkaa virta olemaan lopussa.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
sanoisin että akkujumppaa ja "Ctrl-xyz" temppua edessä jos ei jokin liitin saanut osumaa&rikki tai Windows 10 päivitys tehnyt tuhojansa. Näitä erilaisia laitteita sen verran tullut katsottua, vaan onhan tuossa laitteessa jo ikää niin ehkäpä aika siirtää ne tärkeimmät tiedot parempaan turvaan.
Jos laite muutoin ollut coolina niin ehkä se Winukan uudeellenasennus saa sen toimiin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
