9-5 Nykiminen vedättäessä
Pakari
Re: 9-5 Nykiminen vedättäessä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ilmamassamittari, puolakasetti ja tulpat.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Samat
Viesti Kirjoittaja Samat »
Samantyyppisiä oireita OG 9-5 2.3t vm -98, paikallaan kiertää kone normaalisti, mutta kuormalla häviää tehot/nykii kone. Ainoa virhekoodi ollut P0171 eli laiha seos. EVAP systeemiin laitoin uudet letkut ja päivitin uudemmissa malleissa olevaan versioon, jossa turbon suuntaan ei mene letkua. Kaasuläpän päässä oli letku hapristunut ja takaiskuventtiili oli jumittunut auki. Tuon jälkeen käynnistyy nyt paremmin, mutta vetoon ei vaikuttanut.
Autolla mittarissa reilu 300t km, kannattaisiko tuohon ensi alkuun lähteä kokeilemaan uutta ilmamassamittaria, kun on varmaan vielä alkuperäinen? Ja kannattaako lambdaa vaihtaa ilman vikakoodeja? Helppoa tapaa todeta sytytyskasetin kuntoa ilman laitteita? OpenSIDiä ei ole käytössä. Vai pajalle lukemaan arvoja?
Aeromotorsilta katselin seuraavia osia:
MAF https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 0-pierburg
Lambda https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -by-vernet
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
300 tkm ajettu ilmamassamittari kannattaa vaihtaa. Ei ole kuitenkaan iso investointi. Tietysti jos löytyy läheltä joku jolta lainata koekäyttöön.
Sytkäkasetista kannattaa katsoa ainakin onko siinä halkeamia. Jos on, niin todennäköisesti sekin kannattaa vaihtaa.
Mä suosittelisin koko EVAP-systeemi käytöstä poistoa. Vähän pitää letkuja tulpata ja vaihtaa kolmitie-liitos suoraan liitokseen. Täältä foorumista pitäisi löytyä ohje kuvan kera.
Samat
mikan kirjoitti:
To Touko 02, 2024 09:57
Sytytyskasetissa oli yksi halkeama, joten kai se on tuokin laitettava tilaukseen. Sytytystulpat ilmeisesti Skandixinkin suosittelemat tälle mallille NGK BCPR6ES-11 (ja jotka asennettuna tällä hetkellä). Tuo EVAP on nyt tuolla päivitys versiolla, jossa edessä turbon luona suora liitos ja EVAP venttiililtä menee pelkästään kaasuläpälle takaiskuventtiilin läpi. Pitää joskus katsoa tuota tulppausta, jos ongelmia ilmenee.
Kannattaako tuolle lambdalle tehdä mitään, jos ei siitä mitään vikakoodia ole?
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Samat kirjoitti:
To Touko 02, 2024 17:24
mikan kirjoitti:
Oikeat tulpat on NGK BCPR7ES-11
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Monikossa
Bensapumpun sihti tukossa tai ämpärissä letku irti/taitoksissa.
Toisin sanoen bensapula.
-Hese-
-Hese- kirjoitti:
Pe Touko 03, 2024 20:30
Samat kirjoitti:
mikan kirjoitti:
Lisäyksenä että Trollpartsilla vielä IMM tarjouksessa, osta ja vaihda.
https://www.trollparts.fi/tuote/ilmamas ... -55557008/ Bensansuodatin kannattaa toki tarkistaa mutta jos kasetissa on halkeama niin ehdottomasti vaihtoon.
#8411
Entiset:
