-03 2.0t kolina öljypohjan suunnalta
Mikko_H
Re: -03 2.0t kolina öljypohjan suunnalta
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
009baas kirjoitti:
Pe Syys 30, 2022 16:27
Siel on myös kampiakseli paskana (naarmuilla) jos näin on, eli koneremppa tai paali edessä.. valitan..
Ilman sen koneen avaamista ja kampiakselin kaulojen kiillotusta siitä ei enää kampetta tule..
Kerran oon kk-laakerit vaihtanut ilman muita toimenpiteitä (paitsi öljypohjan putsaus) ja ainakin kymmeniä tuhansia sen jälkeen pelas ilman että kanki olisi tullut lohkon kyljestä kiusaajaansa katsomaan. Remontti tais tulla just viime hetkillä kun 3-pytyn laakerista oli just pinta lähdössä.
Kallis remontti se ei ainakaan itse tehtynä ole. Paljoa ei menetä vaikkei sillä korjaantuisikaan.
Eikä voi olla paha homma, kun minäkin olen siitä suoriutunut :)
Muokaten: Tässä tapauksessa naputus oli hyvin vienoa ja kuului vaan vedättäessä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
No nytpäs tiedän miltä laakerivikainen femma kuulostaa :)
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^ei yhtään mukavaa tuo jos moottorissa kolinaa. Onkohan se että on manuaaliv. ja saanut hieman kenkää muutoinkin, ja ei mitään lohkolämppäriä käytetty. Kyllähän nämä pitäisi kestää ne 400+ tkm jollain pidolla, ennenkuin sitä kampiakselilaakereitä joutuisi fiksaamaan, tai laittaa paaliin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Hakke
Viesti Kirjoittaja Hakke »
torque kirjoitti:
La Loka 01, 2022 00:15
Joo, kyllähän se vähän vetää mielen apeaksi vaikkei isoja rahoja olekaan kiinni. Manuaalilaatikolla tää on joo, ja historiaan mahtuu useampi omistaja niin Suomessa kuin Ruotsissa, eli hyvinki on voinu saada joskus reilummin happea. Lohkolämppäri löytyy, ja joskus aiemmin on ollut webastokin asennettuna (ei toki enää), eli ei ainakaan koko ikäänsä ole ihan kylmiltään starttailtu.
1. Mitsu Outlander PHEV MY15, 2. 9-5 2.0t -03 Wagon
torque
Seuraavaksi tulee kanki lohkon kyljestä läpi.
Tämä nyt ei varsinaisesti kuulu tän moottorin tilanteesen, vaan kyllä tuollaista kokenut sen doch Riesan kanssa. Oli jotku joyriderit käynyt lainaamassa, ja sen jälkeen marmorin kautta yritetty fiksata, vaan ei sitä kantta&jakoa tms saaneet kohdalleen. Jouduin sit työmatkalla Sjööberiä kutsumaan. Meni sit vaihtomotti huollossa tilaukseen ja paikalle. Vaan olihan se säätöä että tuonkin sai selvitettyä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Väittäisin että öljynvaihtovälit on ratkaisevin tekijä näissä konerikoissa. Ei mitkään satunnaiset revittelyt.
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Hakke
Ei pitäs rautaan rakastua, mut senverran jäi kaivelemaan, et purin kuitenki alakautta öljypohjat ja pensselit pois, ja kolinan syy oli ilmeinen; nelospytyn kiertokangen laakeri oli päässyt liikenteeseen. Silmämääräisesti kampiakselin kaula näytti siistiltä eikä kolmospyttyyn verrattuna yhtään erilaiselta, mitattunakin näytti halkaisija tismalleen samaa.
Meinasin kokeilla vaihtaa pelkästään kiertokangen laakerit ja lyödä takaisin kasaan, eihän siinä mahdottomasti häviä, jos käytännössä toinen vaihtoehto on paali. Laakeriliuskoissa oli merkintä STD, eli lienee standardikoko, eli samanmoiset kannattanee tilata uudetkin? Samalla tarvitsee nuo o-renkaat, oliko niin et PRO Carseviceltä noita kannattaisi tilailla?
Oli muutes öljysihti aika hurjassa kunnossa, sen putsaaminen ei tosiaan oo huono idea, vaikka ois ajat sitten jo huohotinpäivitykset tehty ja ajeltu pelkällä bensalla.
Termos
Hakke kirjoitti:
La Loka 15, 2022 17:25
Itse tilasin tuolta:
https://www.trollparts.fi/tuote/oljypohjan-tiivisteet/
009baas
Hakke kirjoitti:
Katoitko kunnon valolla että onko naarmuja kammen kaulassa. Hyvin harvoin nuo ovat enää ok jos kiertokangenlaakerit menee. Vaan ei kai tuo mahdotonta ole.
Hakke
009baas kirjoitti:
Su Loka 16, 2022 15:39
Hakke kirjoitti:
Koitin kovasti katsella, ja vertasin silmämääräisesti myös kolmosen kaulaan, joka näytti pinnaltaan identtiseltä. Varmasti ei ole täydellisessä kunnossa, mutta josko vielä käyttökelpoisessa. Mietin myös jos varmuudenvuoksi pyöräyttäisi öljyn ja 1000:n hiomapaperin + nahkaremmin kanssa ennen uuden laakerin asennusta.
Hakke
Noniin, nyt ois laakerit vaihdettu. Parinkymmenen kilometrin mutteriajolla ei vielä näkynyt kiertokankia ajohytissä, eikä ajon jälkeen konehuoneen puolellakaan. Ylimääräiset kolinat hävisi, eikä öljynpainevalokaan ilmoitellut itsestään. Jännityksellä jäämme seuraamaan kuinka pitkälle tällä remontilla ajellaan..
Käytettiin samalla myös hihnapyörä irti, hieman yllättäen torxit oli ilman lukitetta. Kiinni olivat kestäneet, yksi oli vähän muita löysemmässä. Nyt on kasattu kierreliiman kanssa.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Paljonko tuli kustannuksia?
Hakke
mikan kirjoitti:
Pe Loka 21, 2022 09:03
Öljypohjan tiivistesatsi toimituskuluineen 13,50 + kiertokangen laakerisarja 37,90 + öljyt 30e, lisäksi jokusen euron voi laskea Plastigaugelle sekä kouralliselle pinnapultteja ja muttereita, eli kaikkineen about 90e. Öljysuodatinta en lähtenyt vaihtamaan, kun olin vasta ehkä 100 km aikaisemmin vaihtanut öljyt sekä suodattimen.
mikan
Kuulostaa järkevältä korjaukselta. Toivotaan laakereille ja moottorille pitkää ikää ja paljon kilometrejä. :)
