Sisäilman lämpötila-anturi
Re: Sisäilman lämpötila-anturi
Mahdollisesti on tehty muutoksia koska webasto ohjaa puhallinta ja sen virta kulkee fetin kautta niin jotain lisäjohtoa on tarvittu että toimii
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Nopealla vilkaisulla ei löytynyt ainakaan. Täytyypi huomenna viimeisen kerran varmaan vilkaista. Ensi kuussa katsastus, niin eiköhän koko vehje lähde suosiolla paaliin. Säästyypähän bensarahat
Kestävä kehitys syntyy pienin askelein.
Tuli tuollainen ainakin vastaan. Punainen sekäemusta johto, jotka menevät Webastoon kuuluvalle releelle. Musta johto on kytketty liittimen paikka 3. kohtaan (WIS näytti paikan olevan tyhjä tehtaalta). Punainen johto jää tarpeettomaksi. Näyttää että se olisi katkaistu jostain jossain kohtaa
https://ibb.co/NTtGWNv
Vika tuskin tuosta johtuu, mutta aika jännä silti.
Tähän päättyy.
https://ibb.co/MSN7kGT
Tähän päättyy.
Koskin tuohon puhaltimen moottoriin auton käydessä ja se lähti pyörimään. Melkein söi sormet mukana
Mistä tämä vika voisi kertoa? Jokin kosketushäiriö vai puhallin paskana
Edit: Taidan uutta puhallinta katsella. Tarvitsee joka käynnistyksen jälkeen pienen pyöräytyksen, jotta lähtee liikkeelle
Kyllä tuo vahvasti vaikuttais siltä, että puhaltimen moottorista on hiilet lopussa.
Hiilet toki voi olla loppu, ja sitten voi olla ne kollektorin urat täynnä hiilimoskaa, joka vie moottorin lähelle oikosulkua - ja rikkoo niitä fettejä. Kannattaa sekin tsekata, puhdistuksella voi myös selvitä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Ei tämä ole totta enää. Puhallin tuli tänään. Oli pakattu ohuen pahvilaatikon sisään ja ilmeisesti toimituksen aikana mennyt paskaksi. Propelli lähes kahdessa osassa ja koko puhallin meinaa hajota käteen
Huvikseen kokeilin, niin ei edes inahtanut
