Avaimet ei toimi
Re: Avaimet ei toimi
^tuohan ihan hyvä vinkki jos auto jäänyt väärään paikkaan. Ei kyllä heti tule mieleen että poliisia pitäisi kutsua. Heillä muutakin tekemistä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Joo, en mäkään kutsunut mutta paikalle tulivat
Homma sujui mun nähdäkseni mallikkaasti ja nopeasti mutta sanoivat että ammattimiehiltä käy vielä puolta nopeammin
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Ja nyt pahoittelut jos OP auton lukitus tilanne ei ole muuttunut, tämä ei tarkoitettu pahalla.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Vaihdoin joskus pariston kakeen mutta ei toiminut. Rupesi toimimaan Panasonicin paristoilla.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
Saabisti -77
Nyt on konepelti taisteltu auki ulkokautta ja otettu akun miinuskaapeli irti, katotaan auttaako ovien aukeemattomuuteen…
IP
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Seuraaville tulevaisuuden kohtalotovereille (joilta esim. akku päässyt tyhjenemään kun ovet theft security locking -takalukossa ja lukkopesät jumissa) voisi olla hyödyllistä kertoa tähän että miten sait auki? Onnistuiko rikkomatta mitään?Saabisti -77 kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 15:50Nyt on konepelti taisteltu auki ulkokautta ja otettu akun miinuskaapeli irti, katotaan auttaako ovien aukeemattomuuteen…
IP
Saabisti -77
Parilla pienellä nostotyynyllä https://www.puuilo.fi/tamforce-nostotyy ... o6EALw_wcB sain konepeltiä raotettua ja rakosesta 5mm metallitangolla sai painettua lukkosalvat auki. Ahdasta on ja etenki kuskin puoleinen lukko on ns vitt….nen avata…ranettaja kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 15:58Seuraaville tulevaisuuden kohtalotovereille (joilta esim. akku päässyt tyhjenemään kun ovet theft security locking -takalukossa ja lukkopesät jumissa) voisi olla hyödyllistä kertoa tähän että miten sait auki? Onnistuiko rikkomatta mitään?Saabisti -77 kirjoitti: ↑Pe Loka 07, 2022 15:50Nyt on konepelti taisteltu auki ulkokautta ja otettu akun miinuskaapeli irti, katotaan auttaako ovien aukeemattomuuteen…
IP
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Ja akku lataukseen. Tuollaista avaustemppua ei myöskään helposti tule mieleen. Mietin onko mahdollista viirun kanssa, taitaa jokin muoviosa ottaa osumaa.Nyt on konepelti taisteltu auki ulkokautta ja otettu akun miinuskaapeli irti, katotaan auttaako ovien aukeemattomuuteen…
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Saabisti -77
Eipä auttanu auton pitäminen virrattomana. Auto ei reagoi kaukosäätimiin millään tavalla. Mitäs sitten? Jollain koukulla lasi ja tiivisteen välistä ronkkimaan ovea auki? Kellään kokemusta?
IP
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
ja yhä ihmettelen ettei pääse autoon avaimen avulla ovien lukkopesässä käyttämällä. Oliko yhtään kipinää siinä akussa?
edit: onkohan TWICE lopettanut tehtävänsä. Vaan katso nyt ne kaikki sulakkeet ja releet siellä moottoripuolelta vaikka ei ehkä mitään noihin oviin liity.
Viimeksi muokannut torque, La Loka 08, 2022 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Saabisti -77
Akussa on kyllä virtaa, on ylläpitolaturissa
Lueppas mun alostus viesti uudestaan: kuskin oven ja takaluukun lukot totaali jumissa: takaluukun lukkoon avain ei mene ku puoliks sisään=ei siks aukee ja kuskin oveen menee, mutta lukko ei käänny lainkaan.
Joko kuskin oven lukko/kahvakombo on joskus vaihdettu, muttei sarjotettu tolle avaimelle tai sitten se on vaan niin jumissa käyttämättömyyttään. Takakontin lukko lienee niin täynnä likaa ettei avain mene siks kokonaan sisään tai sit sinne on joskus joku tuntenu totain...
Oon liottanu lukkoja reilulla määrällä wd40 ja yms muita litkuja ja paineilmaa, mut eipä auta ei...
Pääseekö esim oven lasin ja tiivisteen välistä ronkkimaan koukulla tai yms lukkoa auki? Onko klubilla lukkoguruja? tai tietoo missä uudenmaan alueella olis?
TWICEä epäilen itekki
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Kun sait konepellin auki, niin alkoiko varashälytin huutamaan?
Jos saa karmia raotettua ja koukun ujutettua niin aukaisu onnistuu kylläSaabisti -77 kirjoitti: ↑La Loka 08, 2022 21:04Pääseekö esim oven lasin ja tiivisteen välistä ronkkimaan koukulla tai yms lukkoa auki?
https://youtube.com/shorts/ZoWu4k_vMmc
Saabisti -77
Hitto, eipä muuten alkanu, eikös tuo viittaa just TWICEn vikaan?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Ei onnuistu, koska ovet on ns takalukossa (TSL)Janza kirjoitti: ↑Su Loka 09, 2022 10:43Jos saa karmia raotettua ja koukun ujutettua niin aukaisu onnistuu kylläSaabisti -77 kirjoitti: ↑La Loka 08, 2022 21:04Pääseekö esim oven lasin ja tiivisteen välistä ronkkimaan koukulla tai yms lukkoa auki?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
