Säästöpossut
mikan
Re: Säästöpossut
Viesti Kirjoittaja mikan »
viggen kirjoitti:
Ke Marras 23, 2022 23:38
Töissä ajettiin aika reilusti kaasua käyttäen, eikä keskikulutukset nouseet yli 6,5 juuri koskaan. Volvot oli D4 ja D5 farkkuja ja automaattia. Eikä tuo minun neliveto yli kaksi puolitonnia painava mesekään kuluta noin paljoa. Ois hyvä tarkistaa, jos on jossain häikkää kun kuluttaa noin paljon. Itse en vaihtaisi mihinkään noista, jotka mainitsit.
Paljonko sun mese sitten kuluttaa? Mulla e-farkku 250cdi 4wd on viimeisen 50 tkm matkalla ajotietokoneen mukaan kuluttanut 7,4 litraa satasella. Nyt valitettavasti muista mikä on ollut keskinopeus. Tällä viikolla kävin tamperereelta helsingissä. Matkaa tuli 400 km ja suurimmaksi osaksi moottoritietä. Kulutus 5,6 litraa satasella. Kaksvetosella vois puoli litraa tuosta pudota?
Joku VAG-konsernin 1.6 diesel on aika hyvä säästöpossu ainakin jos työkaveria on uskominen. Sillä on ollut octavia, passat ja golf. En tiedä miten osuu tuollaisia tuohon hintarajaan?
https://www.nettiauto.com/saab/9-3/13255720
Saabatti
Re: Säästöpossut
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Aika vähillähän esim nää lupaa menevänsä:
https://www.nettiauto.com/opel/astra/13126212
https://www.nettiauto.com/ford/focus/13251878
https://www.nettiauto.com/peugeot/308/13242556
https://www.nettiauto.com/volkswagen/passat/13243428
https://www.nettiauto.com/volvo/v50/13245321
https://www.nettiauto.com/honda/civic/13117435
Mutta jooh, taitaa tuo IC1970:n neuvo olla se järkevin. Katsotaan mihin suuntaan tässä taloudelliset realiteetit kallistuu lähitulevaisuudessa. Ei mikään noista linkittämistäni mitään mainittavaa omistamisen halua kyllä herätä :D.
Mutta kyllä se vaan kirpaisee tankilla, kun menee kerralla vaikka sen 150e entisen 80e sijaan. Volvosta laitoin nyt lisälämmittimen automaattikäytön pois päältä, kun mitattu kaupunkikulutus oli viimeksi 12,8 litraa. Koko ajanhan se pöhisee tässä kylillä ajellessa muuten, tai siltä ainakin tuntuu.
viggen
Re: Säästöpossut
Viesti Kirjoittaja viggen »
5-6 litran välillä, kun ajaa normaalisti, kaupungissa enemmän. Keskikulutus kaikki ajot noin 6,5. Kesäloma reissu yli kolme tuhatta kilsaa, meni 5,5l kaikki ajot. Pojalla oli ennen takaveto E, se kulki noin 0,5l vähemmällä, kun ajo oli reilumpaa vei saman. Nykyinen takaveto C, melkein samoissa lukemissa, mutta ajo tapa on reilunlainen. En voi kulutusta moittia, kun lastia sopii ja auto painaa muutenkin aika lailla.
IC1970
Re: Säästöpossut
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^^Se on just se, että vaikka kuluttaa, niin tosiasia on kuitenkin, että hyppäät sitten mihin tahansa noista luettelosi autoista ja sen jälkeen omaan Volvoosi, niin sinua ei lainkaan kiinnosta lähteä vaihtamaan. Toki, jos kipukynnys ylittyy polttoaineen hinnassa, niin eihän sille mitään voi. Ennustivat öljyn maailmanmarkkinahinnan halventuvan reilusti jossain vaiheessa, jää nähtäväksi. Kaikki liittynee siihen, miten maanrakoon Venäjä öljyineen nuijitaan ja millaiseksi kokonaisuus muodostuu, kun Ukrainassa viimeinenkin ase on vaiennut.
Re: Säästöpossut
Paljonko ketjun aloittajalle kertyy kilsoja vuodessa? Sillä on aika iso merkitys laskettaessa kokonaistaloudellista vaihtoehtoa.
Re: Säästöpossut
Saabatti kirjoitti:
To Marras 24, 2022 21:33
Ilmeisesti sitä kaupunkiajoo tulee suhteessa paljon kun keskikulutus on noin iso?
Silloin kai noista vaihdokeistaki pitäis kattoo sitä kaupunkikulutusta.. :roll:
Meidän litranen bensaturbo astra menee maantiellä vähä reilul vitosella kun nurkkapyörittelyssä menee helposti pari litraa enempi.
Maantiekulutushan tuossa volvossa on ihan kohillaan kokoisekseen autoksi.
Työkaverin vaggilainen 1.6tdi menee kyllä huomattavasti pienemmällä kuin omat tosin ei koskaan kerro pitkän ajan keskikulutusta :lol: Tosin on siinä sitten ollu vähä yhtä sun toista muuta kulukohdetta vaikka manuaali onkin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
JP_Vette
Re: Säästöpossut
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
tetammi kirjoitti:
Pe Marras 25, 2022 08:56
Mäki kävin eilen Pirkkalan Motonetis ja motarilla pitkäs alamäes katoin hetkellistä kulutusta, niin siinä se pyöri kakkosella alkavas. Juuri ennen alamäen loppua pistin takasi öljynlämmön puolelle enkä sitte kotona vaivautunu kattomaan keskikulusta starttauksesta, tai edes tankkauksesta, jostain pitkän matkan lukemasta puhumattakaan. Toi kakkosella alkavaki oli aika raju, mutta Motonetin parkkiin päästessä huomasin dpf-polton olevan käynnis, eli ehkä se nosti sit hiukan.
900 Cabriolet 2.0T '95
Uteip
Re: Säästöpossut
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Työkaverin mk7 1,6 Dieselgolf-farkku menee kuulemma alle neljän kun rekan perässä ajelee, taajamassa taas suuri omamassa kuulemma kostautuu ja kulutus nousee dieseliksi suhteellisen paljon.
Oma mk.2 Yaris dieselinä menee kesällä sinne 4,1-4,3 järjestään koko tankillisen jos ei tarvitse kärryä vedellä, tosin tuo ei juuri motaria nää vaan 60-80 km/h seutu- ja maantietä sekä jonkun verran taajamaa. Tuossa on vielä dpf joka nostaa sen pari-kolme desiä kulutusta, joten ilman sitä menisi heittämällä tankillisen tasan neljään. Jos farkku ei ole pakollinen niin noi modernit isommat pikkuautot (Yaris, Fiesta..) on yllättävän tilavia neljällekkin kun penkit on pystymmässä ja muotoilua (käsinojaa, keskikonsolia) vähemmän.
Viimeksi muokannut Uteip, Pe Marras 25, 2022 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex:Saab 90i -86
JP_Vette
Re: Säästöpossut
Eiks toi kuorma-auton peräs ajaminen todettu Myytinmurtajis, et jotta mitään vaikuttais, niin tarttee ajaa tyyliin metrin pääs. Voin muistaa väärinki ja kai sen jostain netistä löytäiski.
Uteip
Re: Säästöpossut
JP_Vette kirjoitti:
Pe Marras 25, 2022 18:08
Joo, ei kannata tällasilla turvaväleillä ajella. Mutta pointtina, että kattovauhtina se 85 km/h, ei ohituksia ja vauhdin hidastaminen jyrkkiin ylämäkiin ja takaisin kiihdytys nyppylän jälkeen alamäkeen.
Ex:Saab 90i -86
Mawerick
Re: Säästöpossut
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
JP_Vette kirjoitti:
Se tais mennä niin, että jos ajaa liian lähellä niin hyöty häviää kun pitää koko ajan vahtia etäisyyttä ja tulee pieniä kiihdytyksiä sekä hidastuksia jatkuvasti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
JP_Vette
Re: Säästöpossut
Piti kaivaa netistä, eli joo kahden jalan etäisyydellä tuli tuo vaikutus, että kaasun pumppaus nostiki kulutusta.
Kyllähän tuo muuten näyttää ihan pätevältä säästöltä, mutta toisaalta kun ajaa edes ton 100 jalan kohdalla ja se Tiktokkia selaava rekkapena tekee oho-liikkeen ja se 30 metriä peräs tuleva viimeinen akseli käyki jätkänpolun puolella, niin se murskesade siellä imussa ajavalla on semmonen, että saattaa mennä muutaman vuoden polttoainesäästöt maaleihin ja uuteen tuulilasiin :mrgreen: Mutta jokanen tyylillään.
Mutta siis joo, jos tommonen mk7 vie matkavauhdis rehellisesti sen viis, niin kyllähän se ton myytin mukaan tippuu alle neljään ajamalla sen kuorma-auton peräs kii.
Uteip
Re: Säästöpossut
Matkavauhteja on monia, edes volkkarin päästöoptimismilla en tuota neljää ilman vippaskonsteja talvinopeuksilla sulalla tiellä osaa pitää mahdottomana kun ilmoitettu kulutus tuolle vm.2014 1,6 77 kW farkulle on 3,3 litraa sadalle. Saman mittausstandardin Yarikselle tuo ilmoitettu kulutus on 3,7 litraa ja tuolla tosiaan pääsee kyllä puhtaassa maantieajossa sinne neljään. (Tuohon edellisen viestin tankilliseen mahtuu aina vähän pätkäajoa lisäksi.)
Ex:Saab 90i -86
viggen
Re: Säästöpossut
Ei kannata rekkojen perässä ajella, tänään viimeksi tuli kivi lasiin. Entisten kiven iskujen lisäksi, joista suurin osa tullut rekoista. Saabeihin uusittu tuulilasit, sora kuormureiden takia.
Re: Säästöpossut
Uteip kirjoitti:
Pe Marras 25, 2022 17:33
8O Mä en oo ees koskaan hokannu et yarista saa diisselinä.
Vielä isompi shokki ku katoin nettiautost et niillä on oikeesti ajettu paljon ja pyynnit kauheita :roll:
Toi on tosi et pikkuautot on melko isoja
9000 CS 2.0t 1996
