2003 9-5 Linear Wagon, kulutus ohjelmapäivityksen jälkeen
AarniR
Re: 2003 9-5 Linear Wagon, kulutus ohjelmapäivityksen jälkeen
Viesti Kirjoittaja AarniR »
Noniin,
IMM vaihdettu. Resetin ja ihan pienen testilenkin jälkeen näyttää keskikulutusta 7 l / 100km, välillä vilauttaa 6.9 jopa 6.8. Mutta ei mene alemmas enää 6:n nurkille. Ja nätisti käy.
Kutostiellä n. 50 km, kuiva keli ja puhdas tie. Normaalisti ajettuna turvavälit ja ennakoiden, tasainen vauhti vajaa 100 km / h kiekat siinä 2000 rpm.
Talvirenkaina 195/65/R15 Nokian hakkapeliitta kitkat + alumiinivanteet, auraukset/pyöräsuuntaukset vasta taannoin katsottu.
Että jos päivityksen myötä on kulutus tippunut jonkin verran, jopa sen litran, ja uusi ohjelma laskee ja näyttää 'optimistisesti' noin, niin eiköhän tuo ole nyt ok. Sen verran kurkkasin sidiin, että Mreq ja Mair seuraavat hyvin toisiaan.
Ja tosiaan, mitä sitten oikeasti vie on toinen juttu ja selviää vasta pidemmällä matkalla. Tankki täyteen, useampi sata km ajoa ja paljonko menee tankkiin taas.
Kiitoksia vaan kommenteista kaikille.
9-5 2.0t Linear Wagon 2003, Stage 1 + FlexFuel
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^kiitos päivityksestä, lienee kunnossa. Vinkki, aja pari kolme tankillista pelkällä RE85, silloin kyllä eri numerot taulussa, tosin teillä taitaa olla manuaalivaiht. ei voi suoraan verrata automaagiin(onhan tässäkin seedanissa nuo rattivaihde läpyskät, en tosin koskaan verrannut onko niiden käyttämisellä mitään vaikutusta kulutukseen, enpä usko että on, välitykset on mitä ne on. Meilläkin tällä hetkellä saman kokoinen talvirengastus, nastoilla, vaan jonkun verran taajama ajoa kertyy myös).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
torque kirjoitti:
Ti Helmi 07, 2023 23:46
...onhan tässäkin seedanissa nuo rattivaihde läpyskät, en tosin koskaan verrannut onko niiden käyttämisellä mitään vaikutusta kulutukseen, enpä usko että on, välitykset on mitä ne on.
No pakostikin on vaikukutusta, ei siis läpysköiden käytöstä, vaan manuaalimoodista. Mulla on tosin kokemusta vain tuosta -09 2,3t tehtaan biopower automaatista, jonka vääntö vakionakin (310Nm?) jaksoi kyllä mäkiä kiivetä vitosella, mutta talvinopeusrajoituksilla laatikko vaihtaa neloselle pienissäkin nyppylöissä.
Vakkari kun on asetettu johonkin 85 km/h ja joutuu hiljentämään hitusen alle kaheksaankymppiin, sitten kun napsauttaa vakkarin takaisin päälle, niin taas nykäistään spurtti nelosella.
Samoin rauhallisissa ohituksissa, mahottoman tarkkana pitää olla kaasupedaalin kanssa, että laatikko pitää vitosen päällä.
Tilannehan meni vielä huonommaksi, kun Stage 1 -softa tuli hommattua (SID-infon takia). Nyt on vääntöä 400Nm, mutta eihän laatikko sitä hyödynnä :(
Ajelen siis pitkät tutut siirtymätaipaleet manuaalimoodissa, laatikko pitää vitosen päällä, kunhan kierroksia on ~1500 tai yli. Eikä vaihda pienemmälle, vaikka ohitustilanteessa joutuisi kiihdyttämään hiukan rivakammin.
Joku vapaasti hengittävä bensakone voi hyötyä kulutuksen kannalta tuollaisesta automaattiaskin toiminnasta, mutta vääntävä ahdettu etanolimoottori ei.
Mitä kulutuslukeemiin tulee, niin aikoinaan Stage 1 -softalla (~270Hv bensalla) varustettu -06 sedan Aero manuaaliaskilla pääsi bensalla 7l/100km ja etanolilla 9,1l/100km. Vaati kyllä lehmän hermoja moinen pihistely, kesäkelin liikennevirrassa :lol:
torque
Niin, se femman vakkari on tarkoitettu motari/maantieajoon, ei johki alle 80 km/h. Ja oliko niin että sen napattua päälle vasta 60 km/h.
Vaan ainakin toistaiseksi tämä 2.0t seedani vetänyt oikein hyvin monia nyppylöitä(Napen softa).
vollessa hieman eri tatsi(voimaa kuin pienessä kylässä, RE85 kulutus senmukainen :? ).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
