OG 9-5 Aero moottoriöljy
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: OG 9-5 Aero moottoriöljy
Mikä on tehtaan suosittelema halpisöljy
jefreitteri
- "Viggen"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Ai mä luin että gm ois se kalliimpi ja tarjolla ois halvempi...itse taidan siirtyä biltema öljyyn.
On sekin jännä että kun GM omisti marmoritiskin, alettiin suositella GM öljyä...
Jos Saabilaiset olisivat asiasta päättäneet niin tuskimpa merkkiöljynä olisi puolisynteettinen Geeämmäläinen.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
No oman käytön aloituksen ratkaisi puuilon hinta.
jefreitteri
- "Viggen"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
N.5e enemmän maksaa 10l kannu vs 5lgm öljyä
jefreitteri
- "Viggen"
Erään Pirkanmaalla vaikuttavan luottofirman henkilöstö on ihmetellyt moottoriremppojen tiimoilta, kuinka puhtaana on moottori ollut. Kysymyksenä ollut, mitä koneelle on tehty? Selvityksenä ollut tällä käyttäjällä Castrol Magnatec 5W-40 C3 öljyn käyttö, 1 vuosi ja/tai 10 tkm vaihtoperiaatteella. Ei ole ollut missään "rata-ajossa" ja muutoinkin ajeltu fiksusti, välillä pidempiä reissuja, jotta tekniikka lämpeää kunnolla. Näillä kilsoilla ja liikkeessä olevalla kalustolla on tarkoitus nautiskella ajosta, eikä repiä kaikkia mahdollisia irti.jefreitteri kirjoitti: ↑To Joulu 28, 2023 22:06Omissa gm kulkineissa tuo gm dexos2 on toiminut ihan hyvin mutta esim. Castrol MAGNATEC 5W-40 on omien kokemusten mukaan varsin hyvä öljy.
Eräs toinen pirkanmaalainen yrittäjä (kaikki merkit käyvät), jossa pieniä fiksauksia ja huoltoja teetän, kertoi monen ranskalaisen moottorin huohotusongelmien jääneen taka-alalle, kun on Castrolin Magnatec laitettu koneeseen. Tuolla myyntipuheella lähdin Castrolin kelkkaan ja sillä tiellä olen pieniä "harharetkiä" lukuun ottamatta ollut. En ole pettynyt, kone on puhdas, eikä öljyä kulu 10 tkm vaihtovälillä. Siitä toki kiitos eräälle toiselle pirkanmaalaiselle yrittäjälle, joka on moottorin laittanut kuntoon tehtaan jäljiltä.
T7 elinkaari on muutenkin niin lyhyt että ei loppukädessä kovinkaan suurta merkitystä mitä öljyä sille koneelle syöttää kunhan se vaihtuu usein.
Eri asia sitten joku pata mikä voisi kestää realistisesti 500tkm ajot avaamatta.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Eka sivulla on linkki
Miksi niitä moottoriremppoja on tehty jos se öljy on ollut niin ylivertainen?big kirjoitti: ↑Su Joulu 31, 2023 16:42
Tiettyjen ranskalaisten huohotusongelmat syntyy lähinnä kovilla pakkasilla ja johtuu siitä, että imusarja ja huohotussysteemit on koneen edessä ja alttiina kylmälle viimalle. Joissakin oli myös metalliosia huohotinputkistossa ja ne jäätyivät helposti.
Nii-in... ei kai olisi tarvinnut moottoriremppoja niin paljoa tehdä, jos olisi ollut vaihtovälit perinteiset 10 tkm. Sitä kun nääs on laiteltu jo "vahingon" tapahduttua myöhemmin toisenlaisia öljyjä koneeseen, on ollut puhtaat paikat ennen remppoja. Milloin olleet tehtaan jäljiltä alamittaiset männät ja milloin muutoin hoidettu "tehdastakuun" mukaisesti. Eli jälkiviisaana tässäkin ollaan liikenteessä...vjo kirjoitti: ↑Su Joulu 31, 2023 18:26Miksi niitä moottoriremppoja on tehty jos se öljy on ollut niin ylivertainen?big kirjoitti: ↑Su Joulu 31, 2023 16:42
Eräs toinen pirkanmaalainen yrittäjä (kaikki merkit käyvät), jossa pieniä fiksauksia ja huoltoja teetän, kertoi monen ranskalaisen moottorin huohotusongelmien jääneen taka-alalle, kun on Castrolin Magnatec laitettu koneeseen. Tuolla myyntipuheella lähdin Castrolin kelkkaan ja sillä tiellä olen pieniä "harharetkiä" lukuun ottamatta ollut. En ole pettynyt, kone on puhdas, eikä öljyä kulu 10 tkm vaihtovälillä. Siitä toki kiitos eräälle toiselle pirkanmaalaiselle yrittäjälle, joka on moottorin laittanut kuntoon tehtaan jäljiltä.![]()
Olen tästäkin eri linjoilla. Meillä on perhepiirissä yksi femma aero vuodelta 2005, jota ollaan päästy alustapitäen huoltamaan. Sille on tarjoiltu vain Castrollin kultaisista purkeista öljyä. Mittariin tuli 260tkm ja sekin on kertaalleen tarkastettu mielenrauhan vuoksi avaamalla öljypohja sekä laakerit. Karstaa ei ollut yhtään, laakereissa ei ollut yhtään minkäänlaista jälkeä ja ketjuillakin mennään vielä vaikka kuinka pitkään. Lenkkaria se auto on saanut kyllä sen tiedän.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tuo on jo paremmalla huohotuksella eli voipi hieman auttaa. T7 kanssa vaan kun voi tulla jakopääongelmiakin (joskin hyvä/tuore öljy pidentänee ketjun ja rattaiden elinkaarta) ja sitten satunnaisotannalla menee kannentiivisteitä. Jos kone itsessään pysyisi kunnossa niin sitten sinne singahtaa garretin siivenpalasia tai muuta ryönää tai vanha IMM huolehtii mäntien lämmityksestä. En sitä sano etteikö hyvä ja laadukas öljy pidennä tuon moottorin elämää, mutta en tiedä onko siitä hyötyä kun matka voi katketa sitten yllämainittuihin.Pakari kirjoitti: ↑Su Joulu 31, 2023 18:48Olen tästäkin eri linjoilla. Meillä on perhepiirissä yksi femma aero vuodelta 2005, jota ollaan päästy alustapitäen huoltamaan. Sille on tarjoiltu vain Castrollin kultaisista purkeista öljyä. Mittariin tuli 260tkm ja sekin on kertaalleen tarkastettu mielenrauhan vuoksi avaamalla öljypohja sekä laakerit. Karstaa ei ollut yhtään, laakereissa ei ollut yhtään minkäänlaista jälkeä ja ketjuillakin mennään vielä vaikka kuinka pitkään. Lenkkaria se auto on saanut kyllä sen tiedän.
T5/väärämerkkisen paremmin suunniteltu pannu kestää paskaöljylläkin ja suomalaisilla säästöväleillä ja huonolla huollolla paljon paremmalla todennäköisyydellä sinne 400-500tkm haarukkaan (tosin kansi ja ketjuongelmat vaivaavat myös t5 koneita eli sinänsä huono esimerkki tähän yhteyteen).
Onhan 500t ajettuja t7 koneitakin olemassa, mutta aika harvassa ne on.
