Imaistointi ei viilennä
thomas95
Re: Imaistointi ei viilennä
Viesti Kirjoittaja thomas95 »
jus kirjoitti:
Pe Touko 17, 2024 15:55
Raitisilmasuodattimen irrottamalla saa tunnusteltua onko höyrystin kylmä vai lämmin.
Kokelin tuota ja ei nyt kovin kylmältä vaikuta. Tuo venttiili/hana missä nuo putket siihen menevät niin ei ainakaan vaikuta sähköohjatulta kun ei mee piuhoja siihen joten onkohan siinä joku termostaattijuttu siinäkin kun varaosa-autossa vastaavassa siinä pätkä kapillariputkea.? Käyttiksessä ei näy sitä, vain joku lautasen tapainen.
Onko varaosa-auto myös vm. -96?
Tarkoittanet paisuntaventtiiliä (20). Se toimii kylmäaineen paineen ohjaamana, ei sähköisesti.
https://webautocats.com/epc/saab/sbb/08c-94029/0330/
thomas95
No varaosa-auto on vm -92... Katsoin esaabpartsin kuvista että 92 oli kahta sorttia josta toinen venttiili sama kuin -96. Ainakin päältäpäin ihan samannäköinen paitsi että tosta lautasentapaisesta lähtee parin sentin putkenpätkä varaosa-autossa.
Olisikohan vaan kylmäaineet vähissä, jäljellä sen verran, että painekatkaisija suostuu vielä juuri ja juuri kompressorin kytkemään? Pyöriikö kompressori jatkuvasti vai jaksoittain?
thomas95
jus kirjoitti:
Pe Touko 17, 2024 16:57
Tämähän hyvin mahdollista. Tänään töistä kotiin ajellessa tuntuis kuin olis ekaks jonkinlaista viileyttä puhaltanut eka kilometrit mutta sitten ikäänkuin ei jaksanut enää vaan tuli sitä ulkoilman lämpöistä...
Ja vaikuttaa siltä että kävis vain hetkittäin tuo kompura. Ihmettelin kuin cruisella välillä sellaista yhtäkkistä "jarrutusta".. eli voiko ton kompuran päällemeno aiheuttaa sellaista tehonhäviötä että tuntuu nykimisenä ajossa?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
thomas95 kirjoitti:
La Touko 18, 2024 19:35
Kyllä sen selvästi huomaa.
thomas95 kirjoitti:
Kompuran magneettikytkimen ilmarako saattaa olla liian suuri ja se ei konehuoneen lämmetessä enää jaksa vetää kytkintä kiinni. Siellä on shimmilevyjä välissä, niitä poistamalla ongelma yleensä korjautuu.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
thomas95
Nonni. Nyt kävin ilmastointihuollossa ja täytettiin kylmäaineet. Ei ollut kuulemma kuin jotain 10prossaa ainetta jäljellä joten siitähän se oli kiinni ettei viilennyt.. Nyt tosin saa sisätilat lähes pakkasen puolelle mutta.... Jäähdytys on täysillä niin kauan kun acc ei ole off-asennossa. Ainoastaan hi-asennossa tulee lämmintä ilmaa ja silloin tosi lämmintä :?
Eli joku anturi jossain varmaan hajalla?
Mawerick
thomas95 kirjoitti:
Ti Kesä 18, 2024 20:36
Mites se kojelaudassa oleva sisäilman lämpötilan haistelija? Se jossa on tähtäimen näköinen suoja, on siinä ajotietokoneen/kellon alapuolella. Mikäli sen tuuletin ei pyöri, kuvittelee ACC sisätilan lämpötilan olevan korkeampi kuin oikeasti on.
Muistaakseni se anturin kuori lähtee ulospäin irti ja itse anturi kojelaudan sisään, ACC-paneelin irroittamalla taitaa päästä helpoiten käsiksi. Tai sitten ajotietokone/kello irti. Jokunen vuosi vierähtänyt kun viimeksi olen ko. kikkaretta ihmetellyt.
#2366
thomas95
Nyt tilanne se että ilmeisesti toi acc mukautui parissa päivässä ja rupes toimimaan ihan kiltisti ja haistelijakin hyrrää.. Nyt tosin eilen kuului kaupungissa ajellessa kova paukahdus ja konepellin alta pöllys ihme höyrypilvi.... totesin että kompuran yhestä ventiilistä(?) Oli tullut paineella jotain vihreetä litkua(ilmeisesti kylmäainetta).. Tän jälkeen varovasti kokeiltuani oon todenut että acc vielä toimii ja puskee kylmää. Onko voinut olla että ilmastointihuollossa ovat täyttäneet liikaa ja nyt vain ylmääräiset tuli pihalle.?
Painekatkaisijan kuuluisi pysäyttää kompressori paineen noustessa liikaa, ja samaisen painekatkaisijan kuuluisi käynnistää jäähdyttimen puhallin paineen noustessa yli käynnistysrajan. Jos on kaksinopeuksinen jäähdytyspuhallin, molempiin nopeuksiin liittyvien kytkentöjen tulee toimia.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 4#p1220654
Mawerick
thomas95 kirjoitti:
To Kesä 27, 2024 12:39
Mulle kävi joskus näin. Tosin täyttäjänä ei ollut mikään virallinen firma :lol:
#2366
