9-3 '01 ei lataa, ja kysymys jännitteensäätimistä
Re: 9-3 '01 ei lataa, ja kysymys jännitteensäätimistä
Mutta paremmin tilaa kuin mulla, toki sun pitää saada se oikea etupyörä pois koska alimpaan pulttiin et muuta kautta pääse käsiksi. Sen unohdin kertoa, että WIS:in mukaan pitäis mahtua putoamaan alas kun katin kääntää sivuun, mutta mulla oli se runkopalkissa oleva kannakerauta aina tiellä, enkä kyllä keksinyt että mistä välistä. Joten kylmästi väänsin sen 180 astetta taaksepäin, ja takaisin sitten kasatessa. Kyllä se tuon verran kestää.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
- sabatti 96
Aa, totta unohtu se renkaan irrotus
Taitaa toi homma jäädä siihen sitten ku on pakko tehä
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Tuo ramppi ei ehkä tosiaan toimi. Varsinkin kun mä löysin itseni pukkien varassa käytännössä tukivarren alta. Se oli kasatessa ainoa kohta, jossa toisella kädellä sain kannateltua laturia ja toisella ujuttaa pultteja paikalleen pyörän suunnasta.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Alemman kuvan ajosiltahan toimii hienosti, kun rakentaa sen niin, että ko. puolen etupyörä on eri lankun päällä kuin takapyörä, jolloin etukulman vielä ylemmäs tunkkaamisen ja pukittamisen jälkeen voi purkaa sillan pois etukulman alta.
Sitten auto on 20cm maata ylempänä ja tilaa on suorastaan ruhtinaallisesti.
- sabatti 96
Hyvä idea!aero kirjoitti: ↑Pe Kesä 28, 2024 10:04Alemman kuvan ajosiltahan toimii hienosti, kun rakentaa sen niin, että ko. puolen etupyörä on eri lankun päällä kuin takapyörä, jolloin etukulman vielä ylemmäs tunkkaamisen ja pukittamisen jälkeen voi purkaa sillan pois etukulman alta.
Fordson super dexta
Fordson super dexta
