Hyytyy
Re: Hyytyy
Itsellä myös oli kerran pohja filtteri tukossa osittain ja alle 1/4 alkoi hyytymään. Kannattaa välillä laittaa tankki täyteen bensaa liuottaa paremmin mahdolliset moskat pois ja tekee hyvää suuttimille.
Toki pumppu voi olla tulossa tiensä päähän. Paineet kannattaisi mitata ajossa mikäli mahdollista näin sain selville hajoamassa olleen pumpun. Paikallaan polettaessa paineet oli ok mutta kun kiihdytti kunnolla paineet ei enää pysyneet normaalissa. Paineensäädin on hyvä myös tarkastaa sekä tälle tulevat letkut sekä vaihtaa suodatin mikäli on vanha.
Motonetin pumppu ei ainakaan kestänyt kuin vajaan 6 kuukautta. Nyt on RXP 340 ja se on ainakin toistaiseksi toiminut moitteettomasti
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Re: Hyytyy
Bilteman pumpulla menty jo toista vuotta ilman ongelmia.
Re: Hyytyy
Vai niin
Että RPX 340 LPH paskana jo vuoden päästä....
Eli mihinkään ei voi luottaa.
Mulla toiminut kuitenkin jo ainakin 3 vuotta lähes pelkällä E85.
Ämpäriä ei kannata varmaan vaihtaa- vaan vaihtaa
Finnjectorista hankitut muoviset letkut ämpäriin.
Mutta voiko se pumppu olla loppu kun ei oo kertaakaan viime ke jälkeen rykiny??? Ja voiko hajotessaan tuottaa vaan satunnaisesti / 1 kerran liian pienen tuoton kun kerran kokeilin jo tankata yli puolivälin ja kiihdyttää kunnolla eikä mitään merkkiä mistään...
Täytyy ajan kanssa purkaa ämpäri, tarkistaa pumppu, vaihtaa muoviset letkut, tyhjentää tankki ja puhdistaa se.
Onko kellään kokemusta mistään levänesto aineesta ,E85 kanssa?
Biodieselin tota saa mutta ei etanolille- ainakaan löytynyt.
Motonetissä on kyllä mainita että sopii myös e 85 kanssa.
Paree varmaan kattoo sika tarkkaan mitä tankkiin lsittaa
Joka tapauksessa täytyy sitten ajan kanssa
Re: Hyytyy
Ei talven yli seisotellessa mitään levänestoja tarvita. Mulla oli toisenmerkkisessä viime kesänä tankattu E85:set tankissa nyt elokuun lopulle ennen kuin taas ehdin laittaa ko. kiulun käyntikuntoon eikä mitään ongelmaa.
Samassa autossa suuttimien kärkeen kertyy hiljalleen E85:sen käytön myötä punamustaa töhkää joka on hyvä aina toisinaan putsata pois. Muista talouden E85-autoista en ole vielä tsekannut, mutta eiköhän niissä ole sama ominaisuus.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
						Porsche 944
BMW E39 528iA
Re: Hyytyy
AI?
Kumma kun mulla ensimmäinen kerta kun tällästä rykimistä sattui oli juuri sen jälkeen kun auto oli seissyt nn,3 kk pois tieliikenne käytöstä rempan takia.?
Että olisko sillä kuitenkin jotain vaikutusta että etanoli happanee tankissa kun sitä ei käytetä??
Kun ämpärin purki pois ja katto imusuodstinta niin oli ihan täynnä sellasta vihreää pistettä- eli levää.
Ja tankin putsasin myös tyhjentämällä ja rätillä ja sen jälkeen tämä on nyt toinen kerta kun rykimen tapahtuu ILMAN että autoa on seisotettu lainkaan.
Että aika herkässä tuntuu olevan rykiminen saabissa
Re: Hyytyy
Vaihdoin just yhden oem laatuisen pumpun jonka ostin ämpäreineen motonetistä kun ei kestänyt etanolia.
Rekkarilla olisi luullut saavan biopoweriin oikeanlaisen, mut ei, sain rahat pois.
Kesti ajella jonkun aikaa kunnes rupes kaupunki kiihdytyksessä tekemään fuelcutmaista rykimistä.
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Re: Hyytyy
Ei se biltemankaan pumppu pitäisi kestää RE85, mutta kestääpä kuitenkin,olikohan tuo walbron tekele.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000034076
Varmuuden vuoksi tankkaan joka toisen tankillisen bensiiniä. Ei jaksa enää temppuilla noiden "etanolin kestävien" pumppujen kanssa.
Kumma kun sait rahat takaisin,tuskin mainitsit mitä tankkiin laitoit.
Re: Hyytyy
No nyt nykimistä ei ole tasan viikkoon enää tapahtunut vaikka en ole tehnyt vielä mitään puhdistusta tankille- tankkasin ma 98 täyteen joten voihan olla että on ollu suuttimet jotenkin tukossa- vaikka en usko kyllä siihenkään.
						- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Re: Hyytyy
En itse ole vielä törmännyt tuohon suuttimien likaantumisiin,vaikka etanolin "kestävällä"pumpulla ja RE85:llä mentiin juuri takuuajan yli. Muistaakseni 1vuosi ja pari viikkoa yli. Hyvin on kestävyys laskettu.
Re: Hyytyy
Rekkarilla myyty niin ei kai auttanu muuta, sitä en tiedä näkyykö heillä tai kellään tarvikemyyjillä onko muutoskatsastettu etanolille.9000CD23T kirjoitti: ↑Ke Syys 04, 2024 12:45Ei se biltemankaan pumppu pitäisi kestää RE85, mutta kestääpä kuitenkin,olikohan tuo walbron tekele.
Lähettivät pumpun tutkittavaksi valmistajalle ennen kun sain rahat pois, meni n.5 viikkoo ja tossa vaiheessa ois kyllä valmistaja evännyt korvauksen jos olisi ollut vika jota ei jotenkin olisi kuulunut korvata.
Kysy onko ajettu etanolilla, vastasin et voi olla, en mene takuuseen kun tankkaillaan millon kumpaakin.
Re: Hyytyy
En miekään uskonut, kunnes se piti itse kokeilla. Kaksi tankkia bensaa ja kaikki ryttyily loppui.
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Re: Hyytyy
Ja tänä aamuna ongelmat alkoivat, virrat päälle ja takaa ei kuulu tuttua surahdusta.Bilteman pumpulla menty jo toista vuotta ilman ongelmia.
Sulake ehjä. Jakokiskosta kokeilemaan tarkastus venttiilin neulasta tuleeko polttoainetta, ei tule.
Eli pumppu kaputt...se siitä bilteman laadusta.
Ja kuitenkin joka toinen tankillinen mentiin bensalla...eipä auttanut
Epäilen että leikkasi kiinni ( tämä tapahtui toisen tankillisen jälkeen RE85 )
En tankannut siinä välissä bensiiniä.
Tarjosin sulakkeelle 32 suoraan virtaa, ei pyöri.
Maptunilta tilattu uusi pumppu....
Vaikka...viewtopic.php?f=13&t=201056&start=30
RXP 340 LPH
Kesti yhden vuoden, ja 7200km etanolilla.
Aivan paska ostos
Bilteman ämpäri kesää..![]()
- 9000CD23T
 - "Team Ylläpito"
 - Viesti:
Re: Hyytyy
Kokeilin vahaa pumppua irrallaan.
Lähti pyörimään..?
									Lähti pyörimään..?
Re: Hyytyy
Useassa ämpärissä pohjalla ollut roskia mitä pumppujen kanssa leikkinyt.
Tuossa on voinut käydä sillai, että pumppu imassu roskan/roskia eikä tästä syystä pyörinyt.
Kun nostit pumpun pois virtaava bensa pullautti roskan/roskat pois pumpusta.
Nyt kun kokeilit se toimi.
Tämä on normaalia kun käyttää esim. siirtopumppua kotona tai teollisuudessa pumpattaessa tavaraa paikasta toiseen, aina tukkeutuu imusihti jossain vaiheessa.
Tätä samaa käyny T7 imusihdissä, paineet hävis ja kun käynnisti koneen paineet palautu hetkeksi.
Re: Hyytyy
Mulla hajosi yksi pumppu niin, ettei jaksanut painetta vasten lähteä pyörimään.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
						#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
