96 1.5 V4 Silmälaakeri
lepidus
Re: 96 1.5 V4 Silmälaakeri
Viesti Kirjoittaja lepidus »
mestari kirjoitti:
Ke Syys 04, 2024 16:46
Eli 20 mm pronssi tangon pätkä kiinni sorviin ja pam :D
Laskeppa siihen sitten materiaalikustannukset, sovin ja terien kuluminen, sekä omalle työlle palkka. Kannattiko? Tähän tietenkin päälle sorvin "kuoletukset" ja ulimääräisessä materiaalissa kiinni seisova rahuli.
Joskus se vaan on järkevämpää ostaa kaupasta valmista.
Janne
ps. Tuskin se silmälaakeri sitä kytkimen ravistamista aiheuttaa. Veikkaisin kieroa asetelmaa tai kehvoa levyä. Kai se asetelma tuli uusittua kytkinremontin yhteydessä? Vauhtipyörä harvoin pääsee niin kehnoksi, että aiheuttaisi kytkimen täristämistä.
jos harrastepohjalta alkaa laskemaan kustannuksia ja vaivaa mitkä aiheutuu vaikka saabismista niin parempi siirtyä muovipussikaverien porukkaan puhaltelemaan vaahtoa lasin päältä pois :D
ei tule liikoja kustannuksia mistään :mrgreen:
mutta ostaahan voi aina ja siihen peruskysymkseenhän olen jo kyssärin laittanut eli paljonko vp heittää rundilla :?:
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
lepidus kirjoitti:
Ke Syys 04, 2024 20:28
mestari kirjoitti:
Viimeks kun ihan ostin tuon koneustamodlta makso noin 10 egee..tekemiseen menee 10 minuuttia
Janne
Jos sen haluaa Saksasta tilata niin toki...mut noitahan löytyy aihiota lasakeriakaupasta...katkase mittaan ja ajaa yhden lastun pois...
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
korpijaakko kirjoitti:
Ke Syys 04, 2024 20:46
lepidus kirjoitti:
mestari kirjoitti:
Millä ajetaan... ? Niin sillä sorvilla. Jokaisellahan se on :mrgreen:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
lepidus
mestari kirjoitti:
Ke Syys 04, 2024 20:34
Tämähän se on kaiken harrastamisen ilo. Saa ostaa tonnilla tynyökaluja, säästääksen euron Samaa vika on "Rahikaisellakin":D
Sitä vain aiheesta ajattelin, että tuskin on vauhtipyörä kiero. Ennemminkin kytknasetelma (tai painelevy, miksi sitä kukin haluaa kutsua).
Janne
lennon
Viesti Kirjoittaja lennon »
Kannattaa tarkistaa myös vaihteiston tukikumi vaihteiston takaa. Jos se on riekaleina, niin aiheuttaa myös melkoista ravistamista.
Saab 96 1969 & 1973
ja varaosiksi 1972 & 1975
jani75
Viesti Kirjoittaja jani75 »
ammattikouluilla tai tekuissa varmaan myös sorvaavat ku antaa mitat tai jossain autotallipajoissa
kompataan ammattikoulua,vie sinne romuttamon maasta löydetyn tangon pätkän ja pojat voi pudottaa niin monta puslaa kuin siitä tulee. ei tule sorvin terä yms kustannuksia :D
jani75
onko muuten oltava lämpösovitteinen?
KeijoAnnikki
jani75 kirjoitti:
Ke Syys 11, 2024 17:14
Ei. Irroitus siten että, silmälaakerin reikä täytetään rasvalla (youtubessa joku täytti reijän leivällä :D ) ja kytkimen keskitystyökalulla tai irrallista kytkinakselilla naputellaan vanha hela "muovivasaralla" irti kevyitä iskuja antaen pois.
Jäsen vuodesta 1992
Tai jos haluaa sen pois minuutissa tekee kiertetapilla kierteen ja vetää pultilla ulos
KeijoAnnikki
KeijoAnnikki kirjoitti:
Ke Syys 11, 2024 18:27
jani75 kirjoitti:
Katselin tänään tallilla toista irrallaan olevaa 1.7 kampuraani ja siinä onkin silmälaakerina vanhan mallin rulla-laakeri. Mahtoiko uusissa V4 Saabeissa koskaan olla alkuperäisasennuksena tuollaista hentoa rulla-laakeria ? Vai oliko se vain Ford Taunuksen kampuroissa ?
Jäsen vuodesta 1992
siksihän niitä on juuri sorvailukkin eli neulakehän joutui aina kaivaan veke kampurasta ja tekeen puslan kun teki isolohkoa :D
Mermi
Viesti Kirjoittaja Mermi »
Holkki oli alkuperäisissä mitoissaan, mutta täysin kuiva. Laitoin sopivan vaseliinimäärän kanssa takaisin ja kasasin koneen paikoilleen. Ravistus loppui tai ainakin väheni erittäin huomattavasti. Askin kannatinkumi oli ehjä ja vaikutti jämäkältä. Samalla vaihdoin raidetangon päät ja siitähän tulikin ihan mukava ajettava sen jälkeen.
No tulipahan viikonloppuna myytyä kuuppa, joten loppui siltä osin harrastustoiminta. Kerkesihän se reilu nelisen vuotta olla ja ei näihin laitteisiin pidä liikaa rakastua.
Kahden auton verran löytyy vielä osia ja alan niitä kauppaamaan kunhan saan niistä tehtyä katalogin ja kuvattua.
Löytyy mm. uusi kattoverhoilu, peltiosia, laseja ja paljon pisteosaa.
