Sytytys kasettia testattavaksi Vaasassa ?
S9000T
Re: Sytytys kasettia testattavaksi Vaasassa ?
Viesti Kirjoittaja S9000T »
Mifit 30-42 4 sylinteri 0 8O
S9000T
Toimivaa lambdaa koitettu ei vaikutusta.
Voiskohan katti olla tukossa ?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Joko se termarikotelon maadoituspiste tarkistettu?
#3726
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Ilmeisesti katteja tai takapönttöjä näissä on joskus ollut tukossa, että se voi olla mahdollista. Onhan perusasiat eli ilman- ja polttoainesuodatin vaihdettu?
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
S9000T
Ei ole maadoitusta testattu vielä mutta se siis seuraavaksi.
Molemmat suodattimet vaihdettu alle 20 tkm sitten.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
S9000T kirjoitti: ↑
La Syys 14, 2024 17:47
Mnjoo lambdakin lienee kondiksessa sitten. Joku kolmesta siellä koneessa sakkaa, happi, bensa tai puristukset. Nehän voi kanssa mitata. Mifi lukemia ei kannata liikaa tuijotella, toki jos yksi sylinteri kerää tuhansia ja muut ei mitään niin jotain voi epäillä.
Mitäs se ad85 nyt kun akku kävi irti?
Kyllä se "huminamoodi" pirusti sähköä syökin ja paskempi akku kyykkää nopsaankin virrat päällä. Palaahan sielä ~100w edestä jo valoja, puhallin, mittaristo, 10 sisävaloa, kaikki 15 tietokonetta jne jne.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Lupe-81
Olikos se vuotava ja katki oleva takaisku vaihdettu jo? :D
S9000T
Juuri kävin testaamassa ad85 muuttui koko ajan 30-80
tyhjäkäynnillä kylmänä.Ajossa heitteli aluksi 0-150 sen jäkeen tippui nollaan ja pysyi sielä lyhyellä lenkillä.
Takaisku vaihdettu, viritelty jotenkin vaan nopeesti testausta varten😊
Sellainen käänne tapahtui että auto ei pätkinyt enää ollenkaannyt aamulla😳
Eilen illalla kävin vielä alipaineletkut läpi varmuuden vuoksi yksi kerrallaan otin käteen ja tarkistin ja puhalsin että on tiiviitä enkä käyny testaamassa kun kaikki oli kunnossa.
Nyt aamulla auto toimikin vaikka noi ad85 arvot oli vissiin vähän mitä sattuu en tiedä mitä tapahtui kaikki letkut oli kiinni ja ehjiä eikä mikään letku ollut rutussa tms.
Bapsu
S9000T kirjoitti: ↑
Su Syys 15, 2024 10:10
Et varmaan ajanut tarpeeks pitkää lenkkiä, aluksi se adaptoidessa veivaa sitä ad85 lukemaa ja sen jälkeen se asettuu johonkin, bensalla 50-150 lukemiin.
Lupe-81
Niin, eli oliko syyllinen siis vuotava sekä poikki oleva takaisku?
S9000T
Komento takas 😞 ajoin pidemmän lenkin eikä toimi.
Aamulla moottori puolilämmim kun tein kaksi rivakkaa kiihdytystä nyt ajoin sit pidemmän lenkin ja sama vika edelleen ilmeisesti kylmänä toimii paremmin
S9000T
Termari kotelon maadoitus hoidettu ei vaikutusta.
Ad85 asettui arvoon 3
98 tankattu
Osaa tuo olla bensapumpun vika, vaikka vielä pintakaasulla kulkeekin.
S9000T
Joo toimiva pumppu on lainassa kunhan ehdin sitä koittamaan nyt vähän kiireitä :)
S9000T
Mittasin varmuudeksi puristuspaineet oli hyvät 14,5 kaikki ,samalla huomasin että 4syl tulppa halki kahdesta kohtaa kuten Bapsu arvelikin.Tulpilla ajettu alle 100km ja vaurioitunut heti ekalla ajolla vaihdon jälkeen.Vanhoissa tulpissa ilmeisesti samaa vikaa koska oli samat ongelmat vaikka ei näkynyt halkeamia tms.Nyt toimii eikä pätki enää.
Kiitos kaikille auttaneille.
