900 kojelaudan valot
Re: 900 kojelaudan valot
Kun tässä on sopivasti topicci listan kärjessä, niin kysynpä jos joku osaisi kertoa sähkölasien kytkimien polttimon koon?
Penkkien väli kokonaan pimeänä, eli kaikki palaneet - jos noissa nyt valot kuuluisi olla??
Myös valokytkin tarvii uuden polttimon.
En pääse purkamalla itse nyt katsomaan kun auto on 500km päässä pohjoisessa ja ajattelin hankkia polttimot valmiiksi ennen kuin ajelen sinne päin.
Terv.
Mikko L
(Vasta hankittu 900S -91)
Terv.
Mikko L
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mites kun on satkus valot pimeenä : kierrosluku,valokatkaisija,penkilämmityksen säätönamiska. takasumarilla palaa valo....mutta onko noilla edellä olevilla yhteys toisiinsa? eli suurin piirtein kaikki ratin vasemmalla puolella pimeenä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
en oo tutkinut...tai oon ....kerran vilkasin ni mittariston valokantoihin oli tinailtu ihme johtovirityksiä..... en uskaltanu jatkaa tutkimista hahaha
Kopeloi vaan, pienet sähkikset tekee gutaanalleolut kirjoitti:en oo tutkinut...tai oon ....kerran vilkasin ni mittariston valokantoihin oli tinailtu ihme johtovirityksiä..... en uskaltanu jatkaa tutkimista hahaha
Vaihda suoraan koko mittaristo niin on varmalla pohjalla.
Jäsen 2986
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
varamittaristo on hankittuna....+30tonnia vaan enemmän siinä hih.....tutkitaan jahka saan tupliksen lämpöseen talliin niin samas tallis rasvamonttu jolla voip pikkuremontteja suorittaa...
No se nyt ei ole kummonenkaan juttu vaihtaa se alkuperäinen nopeusmittari siihen uuteen mittaristoon.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
no ei oo ei.....hommaa mutkistaa se että en tiedä kummassa vika mittarissa,vaijerissa vai laatikossa kun joskus jää nopeusmittari nollaan..... kevyesti kun kopauttaa mittaristoa ni lähte toimimaan.....
Kyllä se sitten varmaan on ihan mittarissa kun kerran kopauttamalla lähtee toimimaan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
siis pelkkä nopeus kangertelee....matka kasva säännöllisesti....hih
vielä kysyisin yhtä asiaa johon en ole saanut vastausta:
missä on lämmönjakajasäätimen polttimo? siis niistä kierrettävistä namiskoista se oikeanpuoleinen, jolla ohjataan ilmat ylös, alas, sivulle. onko polttimo sen säätimen sisällä vai? sama säädin muuten suhisee kahdessa asennossa, eli ilmeisesti päästää alipainetta karkuun. onko vika useimmiten säätimessä vai siihen tulevissa letkuissa? miten tuo säädin on kiinni, lähteekö vetämällä irti vai takakautta vai..? (anteeksi aiheen lipeäminen otsikosta).
radioaukosta taas jatkoin kirurgin töitä ja ilokseni löysin sieltä taas yhden vaihdettavan polttimon, se oli ilmeisesti tuo joka valaisee tupakansytyttimen lokeron, sekä takalasinlämmittimen ja hätävilkun katkaisijat.
Itse siirryin eilen aeron mittariston taustavalaistuksessa led-aikaan. Tuossa taannoin sain toimintasavut tulemaan ilmeisesti reostaatista ja ei millään viitsinyt ruveta purku hommiin, joten patenttia taas peliin.
Otin alkuperäisistä nuo polttimot irti ja dremelillä ledien jalkojen mentävät reiät kantaan. Kuumaliimaa tilkkeeksi ja säätöpotikka kaiutinlevyyn kiinni. Johtohässäkkä kasvoi entisestään (soitin, DSP, seosmittari, häly ym.) kojelaudassa, mutta ei tuo myyntiin ole tulossakaan. Todella asiallinen sävy tuli kyllä mittaristoon ja näyttää kaikkialle, vaikka nuo ledithän on aika pistemäisiä.
Projektiin kului nolla rahaa! Ledit otsavalon rähjästä, potikka kitaravahvistimen rähjästä ja johdot purkusaabista. Tuottaa onnistumisen iloa! Täytyy ruveta valmiiksi tekemään ehjään mittaristoon sopivia led-vastus yhdistelmiä noihin irtokantoihin. Nuo ledithän kestävät hemmetin paljon polttimoita kauemmin, eikä ne lämpene yhtään=vie vähemmän virtaa.
Sauli.M #1562
