Lawicel probleemaa RATKAISTU
OlliHarju
Re: Lawicel probleemaa
Viesti Kirjoittaja OlliHarju »
Monikossa kirjoitti: ↑
Ti Touko 27, 2025 06:12
Virrat päällä, virran kuluttajat pois päältä ja auto lataukseen aina kun roplaa ecujen kanssa.
Vaikka se jäisikin 15min virroille voi virrat kyykätä huonon kontaktin tai akun takia kun käännät virrat pois.
Näistä on maininta monissa ohjelmointi ohjeissa.
On maininta ja kaikki olen lukenut ajatuksella, laturi on ollut tuossa valmiina, tiedän myös että flektin sulake pitää ottaa pois ohjelmoinnin ajaksi. Täytys nyt ensteks saada toi homma pelaamaan luotettavasti ni sit voi alkaa ohjelmoimaan luotettavasti.
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
OlliHarju
Jumalauta vika löyty, ette uskokaan kuinka monta tuntia meni ja vika oli niinki simppeli kuin vääränlainen obd2 -> db9 piuha, ei auta ku tilauksiin oikeanlainen....
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Monikossa
Re: Lawicel probleemaa RATKAISTU
https://www.trionictuning.com/forum/vie ... b9#p160644
Make sure you are using right Obd2 <-> DB9 adapter!
#1Unread post by nontrapped » Wed May 28, 2025 8:14 am
I bought lawicel + obd2 to db9female adapter, i spend so many days figuring out what is wrong becaus i couldn't connect to ecu. Turns out many shops sell "standard" obd2-db9 adapter and they all have wrong pin order.
Here is right order:
https://blogger.googleusercontent.com/i ... esplaz.bmp
And here is example of wrong one scroll down to see " standard" pin order:
https://www.sparkfun.com/obd-ii-to-db9-cable.html
And here is example of right adapter using right pin order:
https://www.csselectronics.com/products ... cable#void
OlliHarju
Kyllä, tuo on minun topicci :wink:
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
