V4 pakki ja ykkönen (oli: kakkonen) tuuttaa varattua
jt
"vanha pieru"
Re: V4 pakki ja ykkönen (oli: kakkonen) tuuttaa varattua
Viesti Kirjoittaja jt »
mestari kirjoitti:
Ma Touko 11, 2026 16:21
Olisko helpompaa asentaa kytkinsetti vakio mallina niin ei tarvis jyrsiä.
Sellainen kulkeutuu wst tarvittaessa :D
Kiitos tarjouksesta, mutta...
Nykyinen kytkin on vakio, ja kestänyt n. 18 tkm. Oletan, että mun erittäin raskas kaasujalkani (radoilla) on aiheuttanut kytkimelle ennenaikaisen finaalin. Jouset tietysti kuumentuneet ja päästyneet. Jääradalla varsinkin, kun on ylisuuret kehät pyörissä ja piikkien pito kuitenkin liki asvalttiradan luokkaa. Ei niinkään edellisten omistajien tasanopeusajo (joko heikohkoilla nastarenkailla / soralla nastattomilla talvirenkailla) joka on kuitenkin liki siviiliajoja vastaavaa.
Jos olen käsittänyt oikein, niin vakioasetelman jousethan ottaa lämpöä luiston kuumentamasta levystä. Ja kun tää XUP-206 on miedommin viritetty tasanopeusluokkaan (ns. katuvire n. 100 hp) jossa haettu lähinnä hyvää vääntöä, niin eihän vakiokytkin ole sitten mun rata-ajojani kaasu pohjassa kestänyt. Onhan tuon kanssa nöyryytetty tuplasti tehokkaampia laitteita, varsinkin jääradalla.
Jos ja kun rataa meinaa ajaa jatkossakin, niin onhan se ikävä säästellä tahi arpoa jatkuvasti, että milloin alkaa taas kytkin luistella. Eikä mun fysiikalla nuo isommat rempat ole enää kovinkaan nautittavia projekteja.
Tuohon koneeseen ei nyt varmaan koskaan tule 120 hp enempää tehoja, joten jos sen verran paukkuja ja hyvän väännön kestävän kytkimen nyt laittaisi kerralla. Ja tosiaan mieluiten bolt-on -tyyliin, jos vain sellainen ratkaisu löytyy.
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Mulla rupes luistamaan vakio kytkin 2000 kilsan jälkeen viritetyssä kuupassa. Pistin sen vähemmän viritettyyn noin 85 heppaseen ja siinä pelannu hyvin monta vuotta. Levy ei ollut kulunut vaikka siinä selkeät jäljet oli luistmisesta...ei vaan pitänyt. Mulla on tuommonen vastaava tähti kytkin kajakissa ja hyvin on pelannut jo 8 kesää.
No sitten vahvempaa kehiin :mrgreen:
jt
"vanha pieru"
Kytkimen vaihto alkaisi olla nyt ajankohtainen. Pesämäki 23.8. ajetaan vielä poistuvalla vakiokytkimellä, kun siellä ei tarvii suorittaa :?: :mrgreen:
Pari kysymystä...
Miten käy nykyisellään hyvälle alaväännölle, jos vauhtipyörä kevenee 3 kg?
https://www.classicsaabracing.com/en/co ... b-95-96-v4
"200 mm clutch plate, 200 mm clutch disc, bearing with fittings. Lightened (3kg) and balanced 200 mm flywheel with modified fittings and cerfaces for the Sachs Clutch plate.
As this kit has an 200 mm disc, compared to original 190 mm, it can transfer more tourque and cope with more power."
Oliko suosituksia, kuka tai mikä firma tekisi tuon kytkimen vaihdon kerralla oikein? Itse en asiasta ymmärrä tarpeeksi, jotta hommaan ryhtyisin.
Aikaa remonttiin on vuodenvaihteeseen asti.
Objekti kulkeutuu trailerikyydillä suht helposti Porvoosta aina Pirkanmaalle asti. Esim. tuo jossain topicissa mainittu Katinala olisi logistisesti mainio paikka.
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Asetelma on muistaakseni noin kilon luokkaa raskaampi mitä vakio Sachs vaikkakin massa on tietysti lähempänä keskipistettä mitä vauhtipyörällä. Omassa autossa vauhtipyörää on kevennetty hieman alle 2 kg ja tuon asetelman kanssa ei minusta ole mitään ongelmia 1.7 koneen alaväännön kanssa ainakaan tuossa ruisku v4:ssa.
Onhan tuo kevennetty vauhtipyörä aika kallis ja uskoisin koneistamooiden tekevän vaikka noin 1.5 - 2kg kevennyksen ja asetelman kiinnitysmuokkauksen vauhtipyörään + tasapainotuksen selvästi halvemmalla.
Jos siis vaikka kysyisi classicsaabracingilta mitä vauhtipyörälle ja kytkinkopalle pitää tehdä, jotta heidän myymänsä levy + asetelma saadaan toimimaan autossa. Sen jälkeen vasta tilaa levyn ja asetelman, jos saa ohjeet. Tuota asennusfirmaa en osaa kommentoida.
96 V4i -73
vehkasalo
Näyttäs olevan out of stock... joka tuntuu olevan aika yleistä näissä puljuissa.
Harrasteautot:Saab 96 V4 -75
AnttiK
Mutta kytkinlevyä ja asetelmaa on erillisinä varastossa. Painelaakerin saanee muualta.
96 V4i -73
