Mesh-verkot ja muut verkon laajentimet
Re: Mesh-verkot ja muut verkon laajentimet
Jos sä testaat ensiksi tuon ennenkuin hommaan kalliimman ulkopömpelin https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... NWJO8Yxxaw
Valitettavasti Ooppeli ei taida ymmärtää wifii niin ei tuolla oo niin ole hoppua vaikkei cteckkiin saakkaan joka päivä yhteyttä...
Ajatuksena olisi siis asentaa tuollainen ulkotallin ulkoseinään jos se siitä laajentaisi luotettavasti wlanin sinne sisäänki...
Bonuksena ehkä Retro Perjantai toistuisi kuulokkeissa pätkimättä kun kulkee tallien väliä :mrgreen:
Sisätallis/pannuhuoneessa ei siis gsm-verkkoo..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
AZP kirjoitti:
Ma Joulu 22, 2025 18:49
Ei kai se data voi vain yhdessä piuhassa kulkea? Kai se kaksi tarvii, eli nollan ja vaiheen. Kevissä ja nollassa se ei voi kulkea, koska ne on ryhmä keskuksessa yhdistetty.
Täytyy tarkentaa.
KEVI ja nolla eivät ole yhdistetty ryhmäkeskyksessa (RK) vaan sähköpääkeskuksessa (SPK) :!:
Ryhmäkeskus ja pääkeskus ovat kaksi eri asiaa. Meillä on toki olemassa keskuksia, jossa nämä ovat samassa keskuksessa. Tätä ilmeisesti tarkoitetaan.
Tänä päivänä on aika yleinen ratkaisu omakotitaloissa, että on ensin mittakeskus ja sen perässä ryhmäkeskus. Tuossa mittakeskuksessa on erotettu nolla PEN/PE kiskosta. On myös näitä yhdistettyjä keskuksia. Taloyhtiöissä on sitten huoneistoissa ryhmäkeskuksia ja siellä N ja PE ovat erillään, kun nämä on erotettu taloyhtiön sähköpääkeskuksessa.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Lue Mikrobitti 12/2025, vertailu
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
^Kiitos vinkistä, luin:
https://www.mikrobitti.fi/testit/a/a7d0 ... b286376448
Ja luin myös TM:ssä syksyllä julkaistun Mesh-verkkolaitevertailun:
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/14a-2 ... 4b0d91ad-4
Tulin näistä hieman viisaammaksi, tietyt perusasiat on nyt paremmin hallussa kuin ennen lukusessioita.
Sitten päätin testata onko yhdestä tällaisesta riittävästi apua:
TP-LINK RE705X AX3000 Mesh Dual-band -WiFi6-vahvistin
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... -vahvistin
Eli ihan vain perus Wifilaajennin talliin, ei tosin se halvin parinkympin vehje. Toki tuossa on tuki TP-Linkin OneMeshille, eli jos hankkii TP-linkin OneMesh-wifitukiaseman, niin saa rakennettua Mesh-verkon lisäämällä noita laajentimia systeemiin. Nyt ei TP-Linkin tukiasemaa ole, vaan pihalle ja talllin suuntaan wifiä ampuu Comfastin 2.4 Ghz tukiasema talon vintiltä.
Olin vähän skeptinen sen suhteen voiko tuollainen laajennin auttaa. Se toki parantaa tallin sisällä wifi-verkkoa, mutta kännykällä suoritetut nopeustestit tallin sisällä eivät antaneet kauhean hyvää kuvaa Comfastin antaman verkon vahvuudesta tallin sisällä. Kännykkä ikkunalaudalla siten että Comfast on käytännössä näkyvissä kahden ikkunan (talli + talo) lävitse, ja nopeustesti antoi 1-2 Mbps nopeuksia. Ja tämä on siis se verkko, jossa tallissa olevat wifipistorasiat ja auton latauslaite on välillä verkossa ja välillä taas ei. Tallin ulkopuolellakin tuosta verkosta sai vain noin 20 Mbps tuloksia, vaikka Comfast on piuhalla kiinni talon sisäverkossa. Piuhan päässä on 300 Mbps 5G-yhteys.
Oletin siis että tallissa olevien laitteiden wifiyhteys kyllä vakautuu, mutta laajentimen yhteys talon sisäverkkoon on huono, tai ainakin hidas. Yllätys olikin suuri kun sain laajentimen tallissa käyttöön ja nopeustestit näyttää 20-30 Mbps nopeuksia. Lisäksi laajennin ei nyt ole siinä ikkunalaudalla vaan pistorasiassa kiviseinässä, jonka takana talo sijaitsee.
En ymmärrä radiotekniikasta juuri mitään, mutta hieman ihmetyttää miten toinen laite ei pääse paria megaa korkeampiin nopeuksiin mutta toinen pääsee samassa paikassa yli 10x parempiin vauhteihin. Molemmat kuitenkin moderneja laadukkaita laitteita (puhelin on Samsung Galaxy S25+).
Koska tallissa ei ole tarkoitus pelata CS:ää, tuo nopeus riittää paremmin kuin hyvin. Kunhan nyt voi kuunnella kännykällä pätkimättä podcasteja tallissa puuhaillessa, se riittää. Nopeuden suhteen tuo Comfastin tukiasema lienee jonkinlainen pullonkaula, jos haluaa siis upgradea, voi hankkia vintille TP-Linkin wifitukiaseman. Jos sen Wifi6-signaali jaksaa kantaa tallin sisälle laajentimelle, niin luulis nopeuksienkin nousevan.
Tämän illan testikäytön perusteella ostos oli hintansa väärtti ja ongelma tuli ratkaistua ilman Mesh-verkkoa tai sähköpiuhan hyödyntämistä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Asia näköjään ratkesikin jo, mutta koska ehdin linkin kaivaa, niin laitetaan ehkä jonkun toisen iloksi.
Meillä on huoneistossa tuollaiset hieman tänne linkitettyjä kalliimmat TP-Linkin WiFi Powerline -purkit:
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... tarter-Kit
Pari vuotta olleet käytössä, eipä ole noihin tarvinnut koskea asennuksen jälkeen, luotettavat laitteet. Eikä ole tarvinnut enää kuunnella valitusta netin pätkimisestä missään huoneessa :mrgreen:
Sellainen huomio kuitenkin, että noihin läpisyöttöihin ei kannata tällätä tietokoneiden virtajohtoa. Aika ikävästi tuli häiriöitä äänisignaaliin, sekä pöytäkoneelle, että läppärille.
^onko noi teillä niin että data kulkee vikavirtasuojan läpi? Tai onko saman sulakkeen takana jopa? Kiinnostaisi ihan mielenkiinnosta kyllä edelleen kuulla kokemuksia powerline-adaptereilla toteutetusta verkosta, jossa nollat ja ykköset kulkee vikavirtasuojan läpi, onko sellaista saatu toimimaan kunnolla?
Termos
Ikävä kyllä ei, vanha rivarikämppä ja perinteinen sulaketaulu tuulikaapissa.
Mulla on kyllä vanhempia TP-Linkin Powerline -mokkuloita, pitäisi joskus viitsiä kiikuttaa yksi autotalliin testausmielessä.
Talli on tuossa 15 metrin päässä, mutta peltirakenteinen ja signaalin pitäisi kulkea useamman peltikarsinan läpi (eräänlaisia Faradayn häkkejä), niin WIFI:ä en sinne saanut kantamaan Zyxelin wifilaajentimella.
EDIT: Mikäli nyt oikein muistan, niin TP-Linkit on eri sulakkeiden takana, olkkarissa ja makkarissa. On mulla jossain itsekyhätty tiedosto sulakkeiden tarkemmista kohteista, sulaketaulussa on 5 kappaletta nalleja merkinnällä valaistus. 70-luvun asuntomessuille rakennettiin kiiruusti, eikä niin tarkasti :lol:
petrisa
Termos kirjoitti:
Ti Joulu 30, 2025 23:05
Vaikka on eri sulakkeiden tai johdonsuojakatkaisijoiden takana, niin ne voivat olla silti samassa vaiheessa.
Itse en ole näitä sähköverkon kautta toimivia data adaptereita koskaan käyttänyt tai kytkenyt. Enpä sitten tiedä miten ne toimivat missäkin tilanteessa.
Teoriassa kahden eri vaiheen välillä olevat voivat toimia samassa kiinteistössä vaiheiden kuormitusten kautta. Eli data kulkisi kuormitusten kautta vaiheesta toiseen. Lopullisestihan vaiheet ovat galvaanisesti kytköksissä sähkölaitoksen jakelumuuntajassa. Data tuskin enää toimii sieltä asti, kun matkaa tulee vääjäämättä.
Se miksei data kulkisi vikavirtasuojan läpi onkin vähän mysteeri.
Vikavirtasuojan nollasumma muuntajan pitäsi tässä tapauksessa olla suodatin, joka estää tai vaimentaa voimakkaasti suuritaajuista dataa.
