OG-kolkki tyhjentää akkua satunnaisesti (vika löytyi!)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: OG-kolkki tyhjentää akkua satunnaisesti
Lämpötila-anturi — Jos moottorin lämpötila-anturi ei anna järkevää lukemaa, ECU käskee flektiä pyörimään koko ajan varotoimena. Tämä on yleisin syy myös muissa merkeissä.
Flektin rele — Jumiutunut tai palanut rele voi jättää tuulettimen päälle jatkuvasti.
Johtosarjan tai liittimien hapettuma — Saabissa erityisesti etupään johtosarjat ja liittimet voivat hapettua → ECU ei saa oikeaa tietoa → flekti pyörii koko ajan.
Mittariston/SID:n vika — OG9‑3:ssa flektin ohjaus kulkee ECU → SID → flekti. Jos mittaristo/EDU ei toimi (esim. lämpömittari pimeänä), flekti voi jäädä jatkuvasti päälle.
Missä 9-3:ssa sijaitsee edu, mikä se on ja mitä se tekee?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
OG9‑3:ssa yksikkö on SID.
SID = System Information Display
Korjausohjeissa ja harrastajien keskusteluissa EDU‑termiä käytetään joskus kuvaamaan näyttömoduulia yleensä.
Erityisesti ulkomaisissa verkkokaupoissa SID‑yksikköä saatetaan kutsua EDU:ksi, koska se on helpompi ymmärtää yleisterminä.
EDU = Electronic Display Unit
No kyllä se on ihan SID joka paikassa kun puhutaan OG9-3, käytetään vaan niitä termejä jotka malliin sopii niin ei tule turhaa ihmettelyä kun puhutaan jostain väärillä termeillä jotka ei malliin sovi.9000CD23T kirjoitti: ↑Ti Touko 26, 2026 03:11Saab 9000:ssa EDU oli varsinainen ajotietokone.
OG9‑3:ssa vastaava yksikkö on SID.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Virhe oikaistu..
Saab Information Display
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ratkesiko ongelma...?Dice on nyt vaihdettu.
Tuo aiemmin mainittu flekti siis pyöri vaikka autolla ei oltu ajettu pariin päivään.
Ainakin toistaiseksi auto toimii.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
No niin, vika on viimein korjattu. Syypää ei ollut DICE vaikka auto vaihdon jälkeen tuntuikin toimivan. Vika ilmaantui uudelleen pari viikkoa myöhemmin ja paheni pikkuhiljaa kesän aikana. Lopulta se oli koko ajan päällä.
Syypää oli laturi. Se latasi kyllä normaalisti mutta koneen ollessa sammuksissa purki akkua, lopulta niin paljon että laturi lämpeni vaikka moottori ei käynyt.
#2366
#2366
