Satkun vesipumppu menossa?
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Ai niin, kannattaa samalla mulkaista laturia. Vaihdoin kerran vesipumpun aivan turhaan kun vika olikin laturissa Se tsingatsingatsinga
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ajoin auton aamulla Motonetin pihaan ja heiluttelin vesipumpun pyötään, niin tokihan tuo pikkasen klonksui. Piti hakea tietysti hakea sisältä uusi vesipumppu ja litkua sisältä.
Loistavaa! Tänäkään ei tarvitse siivota kun on illaksi muuta ohjelmaa :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
peinu
Vaihdoin pumpun lauantaina. Ei ollut iso homma, mutta olisi tien päällä kyllä alkanut tympiä. Olisi pitänyt hankkia myös 6 litraa vettä jostain.
Pientä klappia oli havaittavissa, vielä ei ollut vuotanut. Olisi tuolla varmaan ajanut vielä hyvän tovin. Noh, jos jollain hajoaa pumppu Keski-Suomessa kesken joulupyhien, niin tietää mistä löytyy hätäapupumppu.
Vali
Viesti Kirjoittaja Vali »
Kauan teillä on menny tuon pumpun vaihtoon? Noin suunnilleen.
Onko tuo pumppu konehuoneessa aika päällimmäisenä lähellä tuulilasia? Eli yläkautta vaihto?
Itsellä tilauksessa Motonetista pumppu, 32€. :)
Groovy whistler
Nykyisin: BMW 540i E34 manual
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Vali kirjoitti:Kauan teillä on menny tuon pumpun vaihtoon? Noin suunnilleen.
Kun isän satkuun vaihdettiin viime kesänä pumppu, olisiko siihen mennyt jotain 1½ tuntia rauhallisesti tehtynä.
Kyllä tuo ainakin kaasarimallissa on "aika päällimmäisenä", eli vaihto juurikin yläkautta. Ei ole paha homma.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Helppo homma, mutta tyhjennä nesteet pois ennen pumpun vaihtoa, juu tuleehan ne nesteet pois kun pumpun irroittaa...aivan , mutta kampiakselin stefa ei tykkää hyvää ja kohta vuotaa se sitten.
Vali
Eli vm. 1990 T16 yläkautta tuo vaihto? Onko tuosta motonetin 32€ pumpusta huonoa sanottavaa?
Groovy whistler
siinähän se pumppu on laturin alla eli yläkautta vaihto =ellei halua olla kirurki ja könytä auton alle ja oranki käsien kanssa operoida!
jos autossasi on letkulähtöjen kanssa pumppu niin sitten se on ok! katso pellin alle....!
Hartikainen kirjoitti:Helppo homma, mutta tyhjennä nesteet pois ennen pumpun vaihtoa, juu tuleehan ne nesteet pois kun pumpun irroittaa...aivan , mutta kampiakselin stefa ei tykkää hyvää ja kohta vuotaa se sitten.
Ei se stefa mee mikskään jäähdytysnesteestä. Jäähdytysneste on paljon pliisumpaa lientä, kuin se moottoriöljy, joka sitä kampuran stefaa kovettaa paljon paljon enemmän vuosien saatossa. Olet kuitenkin oikeassa, että vesi on helpompaa laskea lohkon tyhjennyspropusta pois, mikäli se sattuu aukeamaan kohtuullisella vaivalla. Joissakin tapauksissa lohkolämppärin vastus on ollut niin iso, ettei tulppaa ole voinut edes haaveilla pyörittävänsä. (Sellaisessa mallissa, jossa lohkon vastus on kiinni erillisessä tyhjennyspropun sisältävässä alumiiniosassa.)
Joku mainitsi täällä foorumilla jäähdytysnesteen haitallisista vaikutuksista kampiakselin hihnapyörän kumivulkanointiin. Tuskin se siitä hermostuu jos pumppuremontissä vesien poislaskun jälkeen viimeiset lirut menee pyörän päälle, tai vaikka kaikkikin. Enemmän haitannee, jos pitkään ajetaan liruttavalla vesipumpulla, ja hihnapyörä saa jatkuvasti kuumavesikylpyä.
Kampiakselin hihnapyörähän on kokolailla suoraan vesipumpun alla.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/lammitys/137_3773_1.jpg
Tuolla oli se keskustelu hihnapyörän kumin hajoamissyistä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=4636
Reetu
Sieltä sen muistinkin ja tuli nyt sitten neuvottua.
Vali
Hain tänään motonetistä sen letku liitännöillä olevan pumpun. Ei ollutkaan oikea.
Motonetissä kuulemma kahta mallia. Letkuliitännällä tai ilman. Ilmeisesti ilman nyt sitten kun tämä ei käynyt.
Stefa oli ihan loppu. Vesipumppu vaikutti ihan toimivalta. Motonetistä maksaa tuo pumppu päälle kakskymppiä joten ajattelin uusia samalla koko pumpun. Vai olisiko järkevää ostaa Saab dealeriltä pelkkä stefa? Taitaa maksaa samanverran. :P
Groovy whistler
jos autossasi on letkulähtöjen kanssa pumppu niin sitten se on ok! katso pellin alle....![/quote]
olis kannattanut kurkata konepellin alle ekaksi
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Vesipumpun stefaa en ole kuullut enää h-moottoreihinkaan vaihdettavan. B-moottorissa niitä vaihdettiin. Eikä ole edes saatavissa niitä stefoja varsinkaan merkkiliikkeestä. Pumpun hinta on muuten pompsahtanut merkkiliikkeessä huimasti. Se maksaa yli 100e nykyään. Johtuen vissii siitä että ei ole enää vaihto osana. (vanha vaihdosssa) Joten ne tulee loppumaan saabin tiskiltä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Reetu
Jahas..hyvä tietää onneksi on yksi varastossa , pahan päivän varalla.
