Bensapumpun tsekkaus
jarno692
Letkut.
Viesti Kirjoittaja jarno692 »
Aika kovia muuten nuo letkut. Piti vanhasta pumpusta leikata irti.
Pitänee vähän lämmittää laitettaessa uuteen pumppuun.
Näppärä mies hakisi uuden letkun(t) mutta aina pitää yrittää mennä kiven läpi ensin.. :wink:
Jarno
9000cd -91
9000LPT
Re: Motonetiltä
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
jarno692 kirjoitti:Oli loppu juuri PCS:ltä ja kuulema menisi ruotsinpään lomien takia hollin aikaa. Tilasin Motonetiltä, 88€. Pelkkä pumppu.
Omassa oli letkut 8mm, merkitty letkuun.
Jännä juttu sinänsä kun soittelin paikkoja läpi niin kuulema mennyt paljon pumppuja ja kaikki ovat kyselleet :D Sitä on näköjään liikkeellä enemmänkin.. :wink: Tosin itse särin pumpun ajamalla liian "höyryillä".. :oops:
Taisin saada viimeisen :D . Itse olen työkomennuksella Kiinassa ja autot jäi emännän huoleksi ja heti kaikki hajoaa :oops: :oops: .
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Aero97
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Jeps, Motonetistä tilasin pumpun, toivottavasti saisin kaaran viikonvaihteeksi taas radalle. Ja entistä irroittaessa tietenkin paluuputken muoviliitin otti ja napsahti poikki. Soittelin merkkiliikkeeseen ja kyselin liitintä, vaan sitä ei muka irrallaan saa, tulee pumpun mukana. Onneksi tuttu huoltomies oli ollut tilanteen tasalla ja irroittanut puretusta pumpusta liittimet, pitää käydä huomenna noutamassa :) Hieman vaan pelottaa että mitenkähän onnistuu noin jäykkien letkujen/putkien liittäminen.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Siinä speedpartsin pumppusarjassa. jota PCS myy, tulee mukana pätkä taipuisaa bensaletkua, joka vaihdetaan se alkuperäisen kovan letkun tilalle. Näin uuden asennus on huomattavasti helpompaa. Eli kannattaa vaikka käydä kysymässä paikallisesta autovaraosaliikkeestä bensaletkua, joka kestää myös upotettuna tankkiin. Siihen sopivan pienet kiristimet ja homma helpottuu huomattavasti, eikä tarvii tapella se kovan letkun kanssa.
Kuvankin näkee Speedpartsin sivuilla:
http://www.speedparts.se/prod/res_fuel_fuelpump.shtml
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jarno692
Motonet-pumppu
Motonetiltä tuli pumppu, mutta pumpun päällliosa on erilainen :evil:
Eli kumiosa, joka kannattaa ja tiivistää pumpun, ei käykään tuohon.
Omassa pumpussa on kannessa valkoisessa muoviosassa kaksi reikää jossa toisessa on putkenpää johon tulee bensaletku. Toinen on vain reikä, jossa näyttää killuvan kuula sisällä ( Liekö joku ylipaine-paluulinja pumpulle?) Motonetin pumpun pympärille en sitten viitsinut ruvella leikkelemään oman pumpun tiisvistesarjaa.. Saabin liikkeessä koko ämpäriasetelma 320€ :!:
Voi ..tana sentään kun ei ota luonnistuekseen. PCS:n sarjassa olisi ollut tuo kumilaippa mukana. Motonetin ja PCS:n pumppu on samanlaiset, ainakin SpeedPartsin sivuilta katsottuna. PCS:ssähän tuo SpeedPartilta pumppuja.
Luuri kädessä purkaamoita läpi, aika hakusessa tuntuu olevan. :roll:
Oletteko joutuneet modifioimaan Motonetin pumppua vai onko mennyt heittämällä paikalle vanhoihin tiivisteisiin?
Jarno
9000cd -91
makinju2
Re: Motonetiltä
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Tuo "sesonki" saattaa johtua pumppujen kavitoinnista. Eli kuumalla säällä bensiini höyrystyy tankissa helpommin ja pumppu imee höyrystyneitä kuplia. Saattaa auttaa, jos pitää tankin täynnä. :?:
jarno692
Pumppu löytyi
Jkl:n autovaraosasta tilaamalla löytyi pumppu ja täysin samanlainen kuin vanha.
Jarno
9000cd -91
