Mp3 soitin 9-5:een
Saappi Kuski
karg kirjoitti: Toinen juttu on tosiaan sitten taajuuskaista.. 50Hz - 15KHz ja tämä ei riitä hifisteille. Moottoritienopeuksissa AS3 kyllä riittäis itelleni ton FM-mokkulan kanssa ihan hyvin kunhan vaan ei olis sitä ylimääräistä sähinää! :evil:
korvakuulolta sanoisin että as3 ei itsekään pääse 50hz:iin.
100hz voi olla jopa lähempänä..
Saikohan kukaan rakennettua sitä systeemiä jossa laitettiin mp3 soitin cd vaihtajan sisäänmenoon ja huijattiin sitä luulemaan että kyseessä on cd vaihtaja. Ohjeet löytyi jostakin netissä.
9000CS 2,3
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Onpas jäänytkin AS3-laitteisto testaamatta testi-cd:n avulla. Sillähän se käytännön toistoaluekin selviää. Aika pikkuinen on ainakin wagonin subbari, jotta ei sillä mitään mahdottomuuksia tehdä.
Koitan lähiaikoina Harman/Kardonin drive + play systeemiä iPodin kanssa ja voin kertoilla sen suhteen sitten kuulumiset, jotta kannattaako investoida. Mitä nyt on tullu muuten ton iPodin kanssa säädettyä, niin enää ei tee mieli MP3 CD-levyjä soittavaa vekotinta :) Sais vaan sen kuulumaan Saabissa kohtuullisesti..
Saappi Kuski
Minä olen vähän haaveillut että jos joku tulevaisuud3en tomtom navigaattori malli olisi sellainen jossa on mp3 soitin sisällä. Tuossa kun oli navi testi jossain lehdessä niin joissakin malleissa sellainen jo oli mutta ei tomtomissa joka muuten olisi ollut ainakin minua houkutteleva vaihtoehto.
Siinä mp3 navigaattoripurkissa ei taas ollut sitä mainiota bluetooth hands freetä.
On käynyt kyllä mielessä että kokeeksi laittaisi jonkun vähän isomman subbarin tuon as3:n subuttimen johtoihin että miltä se kuulostaa. Vaikka joku pienikoteloinen napakka 10".
(Syttyis varmaan check engine ja moottori räjähtäis ;)
9000CS 2,3
karg
Nyt on Harman/Kardon drive + play kuitattu. 180€ köyhdyin. Laitoin äkkiä piuhat kiinni ja testasin -> toimii ku junan vessa. Kohta tarttee lähtee kotiin että saa asennuksen valmiiks! :arrow:
karg
Noin. Nyt kilkkeet on kiinni, kaikki piuhat piilossa ja täytyy sanoa että kyllä kannatti. Autossa ei tarttee enää yhtäkään CD-levyä. iPod-valikot näkyy lasin pyyhkijän viiksen yläpuolella olevasta näyttöruudusta ja valikoita voi selata käsijarrukahvan etupuolella olevasta ohjaimesta. Releet käynnistyy ja sammuu virta-avaimen tahdissa. Ääni on niin selkeää kuin radiosta nyt voi yleensä tulla.
Laite näyttää olevan myös immuuni häiriöille vaikka samalla taajuudella tulis jotain muuta ohjelmaa.
:D
9-3
Toimii
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Mulla on iRiverin H10 20 Gb mp3 soitin autossa ja puhtaasti kuuluu. Sisältöä on n. 400 CD-levyä, joten nyt pärjään ainakin vähän aikaa.
Soitin toimii FM Transmitterin kanssa, eli radiosta vain viritän oikean taajuuden ja soitin päälle. Hyvin kuuluu, mutta kun ajaa esim. 100 km rinnakkaiset taajuudet alkavat häiritsemään. Radiotaajuuksia on niin tiheään ettei transmitteriä oikein voi matkalla käyttää. Uskon saman vaivaavan kaikkia. Transmitter on kyllä kätevä esim. mökillä tms. paikassa missä ei liikuta kymmeniä kilometrejä.
Minulla paremmin toimii FM Modulator jolla olen liittänyt soittimen antenni piuhaan. Radiosta olen virittänyt yhden taajuuden modulaattorin taajuudelle ja avot; johan pelittää vaikka menen minne.
karg
Siinä Harman/Kardon drive+play -systeemissä on myös ainakin Eurooppa-version mukana FM-modulaattori ja siinä ei tosiaan mitkään muut taajuudet häiritse tippaakaan vaikka pistäis sen samalle taajuudelle kuin esim. joku Yle, mikä tulee aina vahvasti. Käyttelen kuitenkin taajuutta 108MHz, kun se on suurin mahdollinen ;)
Kaavailin myös että säästän sen iTrip FM-lähettimen juurikin mökkeilyä varten kun siellä voi sen lähettimen pistää sopivaan paikkaan. 9-5:n AS3-radion kanssa sen käytöstä ei tullut mitään edes paikallaan ollessa. Olihan tuo iTrip-yhdistelmä myös kertaluokkaa hankalampi käyttää ajaessa kuin tämä nykyinen systeemi. Nyt ei tarttee koskea iPodiin lainkaan muuta kuin biisejä ladattaessa. Ite ainaskin koin sen käyttämisen yhdellä kädellä vauhdissa aika hankalaksi ja tarkkaavaisuutta vaativaksi.
karg
Saappi Kuski kirjoitti:korvakuulolta sanoisin että as3 ei itsekään pääse 50hz:iin. 100hz voi olla jopa lähempänä..
Tähän kommenttia sen verran, että kyllä se AS3 toistaa jopa 20Hz taajuudetkin, vaikkakin roimasti vaimentuneena. Käyttökelpoinen taajuuskaista on ainakin omasta mielestäni 30Hz - 17KHz. 17KHz:n jälkeen en ainakaan enää kuullut mitään. 20Hz kuuluu siis jotenkuten, mutta esim. 30,40,50,60 ja 100 Hz toistuu kuten pitääkin ja yllätyin positiivisesti, kun mikään taajuus ei korostu/vaimene verrattuna muihin. Suhteellisen hyvin on siis AS3 tehtaan jäljiltä säädöissään.
ng900aero
9-5:n AS2:kin on ihan kohtuullinen, eli AS3 lienee jo tosi hyvä, ainakin ei-asianharrastajan näkökulmasta.
Penarissani on mukamas jokin laadukkaaksi kehuttu DSP-soitinjärjestelmä jossa on 12 kajaria, tilaprosessoinnit, ja jokin subbari/subbarit, ja äänentoisto on todella kamala, toisto tulee kuin haudan takaa, Saban AS2 päihittää sen mennen tullen. No vahvistin/prosessoriyksikkö on Nokian valmistama joten ei voi paljoa vaatiakaan :lol:
Sori, meni taas pahasti OT:ksi, kunhan halusin kehua Saabin äänentoistoa :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
