DOC-Powerin ohjelma???
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tuolla mun sivuilla on ne käppyrät? Siis öh? Miten vois olla ongelmia katsastuksessa? Vakio poksi, vakio säädöt? jne... Paikat kunnossa. Kolme viikoa sitten hain leiman enkä tehnyt muuta kuin tarkistin valot ja että jarrulevyt ja palat on ok. Niin ja koneessa ei ole muuta "viriä" kuin tuo 3" DP ja tuo bleedi. Jos ei tuota kanne hierontaa lasketa (korkeintaan huonontava tekijä tuossa yhtälössä).
Noista dyno päivän tuloksista sen verran että paineita on nyt tuon mittaus päivän jälkeen nostettu 0.9bar -> 1.1-1.3bar
Ajettavuus? No TO4 kävi kokeileen tuota kotteroa ja kävin minäkin hänen kulkinetta testaan... sieltä varmaan tulee kommenttia ajettavuudesta.
Enemmän näkyy katsastus kikkailuja olevan näissä boksi malleissa.
Tuosta koneen iästä sen verran että totta kai se lyhentää ikää jos otetaan ulos tehoa enemmän? Mutta onko sen väliä kestääkö 200tkm vai 400tkm?
Ei mulle ainakaan... Laitetaan uutta konetta kun sanoo poks? Jos näin halvalla tulee hevoset kotiin niin laitan poksi rahat mieluusti uuteen koneeseen kuin softan näpyttelijälle.
V-M
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
V-M kirjoitti:Tuolla mun sivuilla on ne käppyrät? Siis öh? Miten vois olla ongelmia katsastuksessa? Vakio poksi, vakio säädöt? jne... Paikat kunnossa.
Ilmaisin vissiin itseäni huonosti. :) Alkuperäinen treadi lähti siitä että kaveri kysyy mielipidettä chippi virityksestä. Jos tietää mitä tekee, ja on kunnon laitteet, niin varmasti osaa asian tehdä niin että auto menee katsastuksesta läpi. Foorumilla on kuitenkin todettu että jo esim. vapaavirtaussuodatin saattaa aiheuttaa sen että auto ei mene katsastuksesta päästöistä läpi.
Sen lisäksi jos tekemäsi muutokset ovat paras tapa nostaa auto tehoa, niin miksi sitten porukka maksaa useita kertoja enemmän chipistä? Johtuisikohan siitä että asiaan vaikuttavat muutikn seikat? Esim helppous? Ihmisitä on tullut mukavuudenhaluisia, ei haluta "ruuvata" autoa tai viedä sitä satojen kilometrien päähän pajalle säädettäväksi.
V-M kirjoitti:Ajettavuus? No TO4 kävi kokeileen tuota kotteroa ja kävin minäkin hänen kulkinetta testaan... sieltä varmaan tulee kommenttia ajettavuudesta.
Autosi on automaatti. Onko kokemusta miten kyseinen kokoonpano toimii manuaalissa?
V-M kirjoitti:Enemmän näkyy katsastus kikkailuja olevan näissä boksi malleissa.
Jos softan saa minuuteissa pois päältä, niin ei tarvi kikkailla.
V-M kirjoitti:Tuosta koneen iästä sen verran että totta kai se lyhentää ikää jos otetaan ulos tehoa enemmän? Mutta onko sen väliä kestääkö 200tkm vai 400tkm?
Ei mulle ainakaan... Laitetaan uutta konetta kun sanoo poks? Jos näin halvalla tulee hevoset kotiin niin laitan poksi rahat mieluusti uuteen koneeseen kuin softan näpyttelijälle. .
:D Niin kuin todettu kukin tyylillään.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Jooo ja mäkin tuolla ylempänä totesin vaan btw että on muuten v*tun kalliita noi chipit, ei sen kummempaa. Taidettiin ymmärtää väärin.
Itse neljä softaa ostaneena monasti miettinyt että mahtaa olla kannattavaa bisnestä tuo tsippailu kun isketään asiakkaan toimittama ecu tietokoneeseen ja monistetaan tähän vain tuo uudelleen koodattu softanpätkä. Muutama näppäily ja asetetaan asiakkaan niin halutessa vaikka 1.5bar overboosti tms.
Kiitos ja tervetuloa uudelleen ostamaan väkevämpi softa.
:D :D
edit: hymiöitä.
Viimeksi muokannut NG900T, Ke Heinä 27, 2005 15:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
NG900T kirjoitti:Jooo ja mäkin tuolla ylempänä totesin vaan btw että on muuten v*tun kalliita noi chipit, ei sen kummempaa. Taidettiin ymmärtää väärin.
Tekisit sen softan itse, jos se on kerran noin helppoa.
Siitahan sita maksetaan mita ei itse osata/voida tehda. Niin se vain on. Turha vikista ja valittaa.
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
V-M
Jep, huonosti kirjoitin myös... :cry: Tarkoitukseni ei suinkaan ole mollata bokseja tai käyttäjiä. Boksi on ok, juurikin tuon helppouden vuoksi ja antaahan se turvallisuuden tunnetta siitä että "kyllä ne tietää mitä ne sinne asetuksiin laittavat". 8) Tuosta Doc softasta on mielestäni varsin vähän kokemuksia täälläpäin mutta tais tuolla naapurimaan foorumissa olla jotain juttua. Ja muistui mieleen että olikohan tuolla FF (VAG) foorumissa joitain käyttäjiä?
Niin kuten totesin kulkine on kaikin osin vakio (paitsi nuo mainitut) eli ei tarvi mitään säätöjä eikä kikkailua harrastaa.
VV suodatin on tosiaan huono jos suodatus kykyä verrataan normaali suodattimeen ja semmosta en laita käyttöautoon, vaikka sellainen tuossa harraste vehkeessä onkin mutta sekin on laitettu tilanpuutteesta johtuen.
Jep, jos ei osaa niin silloin maksaa sille joka osaa...
Kaveripiirissä on sellaisia jotka on ottaneet tuon prommin sisällön ja editoineet sitä ja polttaneet uuden ja homma toimii (735 turbo Bemu) ihan normaali textieditorilla ja ihan vakio L-jetin paketista.
V-M
S32
Viesti Kirjoittaja S32 »
Mulla oli BSR:n softa käytössä jonkun aikaa. Ei mitään ongelmia. En ainakaan itse havainnut nakutusta. Softa on sikäli näppärä että se on hetkessä asennettu tai otettu pois käytöstä. Otin softan pois, kun alkoi tuntua että perustehoillakin ennättää saada riittävästi sakkoja. Ja muutenkin oli ohjelmassa huoltoja ja ruostesuojausta, eikä tuollaisia tehoja viitsinyt jättää minkään tsupparin revitettäviksi. 350 NM:n vääntö kyllä tuntui aika isolta. Alkoi hiukan pelottaa että kestääkö kaikki paikat.
NG900T
karvalakki kirjoitti:
Uudestaan: kunhan nyt vaan totesin että melko kalliita noi softat.
Löysää ihmeessä pipoa - tai lakkia! Liekö kesälomat taas edessäpäin... :roll:
