Raitisilmasuodatin
mienkoiv
Re: Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Siellä lienee ne ilmastoinnin kondenssiveden poistoputket tukossa.etsillä löytyy infoa.
Kompuralla antaa putkiin vähän ilmaa niin tulee paskat pois.
Tekeekö lätäköitä alle poistoputkista.helppo todeta tää teoria siten?
Suht yleisiä vikoja nuo.ton ikäseen etenkin.vika kuntoon niin sitten vaan kovaa ajoa
#5179
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Auto on ollu mulla yli 4 v, enkä ole suodatinta vaihtanut... Saattaapi olla aiheellista.
Hyvin tuo kuitenkin hönkii, eikä hajukaan ole paha... :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Rommitommi
Itse vaihdoin eilen suodattimen. Oli fiksua tehdä se ensimmäistä kertaa pilkkopimeässä pihalla ilman sen suurempia ohjeita.... :o
Sinäänsä homma kävi ihan kätevästi, mutta siinä suodatinkotelon kannessa oli joku mötikkä kiinni, johon ilmeisesti tuli sähköä, vaikka virrat olikin poissa. Osuessaan metalliin anto vähän kipinää ja sai myös lämppärinmoottorin pyörimään...Liekö osa webastoa?
Otin miinuksen irti, niin vaihdosta tuli helpompaa.
Itsellä ei tietoa millon suodatin vaihdettu viimeksi, mutta pientä hometta oli toisella puolella ja toinen puoli täynnä lehtiä sun muuta, joten hyvä varmaan, että tuli vaihdettua...
booster
Viesti Kirjoittaja booster »
ajattelinpa vaihtaaa talveksi itsekin kys. suodattimen. kattelin motonetistä että paperinen suodatin on 20e ja aktiivihiili suodatin on 30e. kumpinoista nyt kannattais valita? turhasta ei huvita maksaa
Mitä toi aktiivihiilisuodatin käytännössä tekee vrt. paperi..
Viimeksi muokannut booster, La Loka 13, 2012 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5
Ford F250
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Rommitommi kirjoitti:
Puhaltimen säätimen päällä olevat jäähdytyslaipat ovat jännitteellisiä. Riittää kun ottaa kojelaudan sulaketaulusta sulakkeen nro 22 pois vaihtotyön ajaksi.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
booster kirjoitti:ajattelinpa vaihtaaa talveksi itsekin kys. suodattimen. kattelin motonetistä että paperinen suodatin on 20e ja aktiivihiili suodatin on 30e. kumpinoista nyt kannattais valita? turhasta ei huvita maksaa
Jos ostat Motonetista, niin tarkista että vaahtomuovissa on reiät valmiina ilmastoinnin putkille.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
booster
frammin suodatin oli tuo motonetin aktiivi hiili. sinne se meni paikalleen kuin alkuperäinenkin. vanhasuodatin oli kyllä aika pahan näköinen ja kourallinen lehtiä löytymyös
9-5
Ford F250
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Suodatinkotelon päätykannen edessä on joku boksi (liittyykö automaattivaihteistoon?), haittaa suodattimen vaihtoa. Miten lähtee irti, pikalukituksella?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Itse annoin olla paikallaan vaikka pahasti ahisti...perkele...työnsin kuitenkin suodattimen paikalleen. Täys suunnittelu moka.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Eikös tuo aktiivihiilen pitäisi vähentää myös hajuja, eli kun elää lähellä paperitehtaita tai joutuu ajelemaan likaa kumihanskat kädessä tankkaavien perässä, niin aktiivihiili miedontaa kabiiniin pääseviä "tuoksuja" 8)
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
2.0t Wagon
2.0t Wagon kirjoitti:Suodatinkotelon päätykannen edessä on joku boksi (liittyykö automaattivaihteistoon?), haittaa suodattimen vaihtoa. Miten lähtee irti, pikalukituksella?
Asia selvis, muistin vasta nyt raportoida: boksi on autom. vaihdelaatikon ohjauslaite, pikalukitus aukeaa vetämällä varovasti alareunasta penkin suuntaan, jonka jälkeen laite liukuu alas ja irti. Tuli mukavasti lisätilaa suodattimen vaihdolle.
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
mienkoiv kirjoitti:Siellä lienee ne ilmastoinnin kondenssiveden poistoputket tukossa.etsillä löytyy infoa.
Missä ne kondenssivesien poistoputkien suuaukot sijaitsevat siellä filtterikotelossa? Riittääkö, jos puhaltaa ilmaa sinne jostain paineilmapullosta vai pitääkö olla kompuravoimaa. Puhalletaan ilmeisesti sisätiloista ulospäin vai? Poistoputkien ulkopäät taisivat olla pohjassa eturenkaiden molemmin puolin.
Täällä on muuten hyvä kuvamontaasi filtterin vaihdosta.
http://www.youtube.com/watch?v=3_YBhfUzPww
Fakiiri
Jonkun verran eturenkaan takapuolella , ja siitä jonkunverran keskilinjaan päin, kyllä ne sieltä löytyy kun tutkiskelee :D
# 4816
peukalokeskellä
Eli puhallus pohjan putkista sisäänpäin? Eikö olisi helpompi puhaltaa sisältä ulospäin, jolloin myös mahdolliset paskat lentää suoraan maahan :D . Muutenkin auton alle pääsy aika heikkoa omassa autokatoksessa.
Fakiiri
Jaa, anteeksi, pitäis tietysti lukea kysymys mihin meinaa vastata :lol:
Eli vastasin väärään päähän, tottakai varmasti järkevämpi puhallella kotelosta ulospäin . En ihan tarkaan muista ny niiden reikien sijaintia, mutta muistaakseni sieltä kotelon pohjasta lähtevä letku osuu silmään kun hieman tarkemmin syynää sinne kotelon alapuolelle, siitä voi sitten yrittää päätellä mihin kohtaa reikä kotelossa osuu...
# 4816
