900i:ssä palaa laturivalo?
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Se valo palaa kun laitan virrat päälle, mutta sammuu heti kun alan starta. Onko ihan ok? ei ite enää muista että miten sen kuuluu toimia :lol:
Oli sen verran pimeää jo etten ainakaan käsikopelolla huomannut että joku piuha olisi irti, mut sen näkee sit huomenna.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Voi olla, että hiili oli jumittunut ja nyt on tärähtänyt päästen liikkumaan. Mulla on yksi sellainen käytetty säädin, joka teki noin. Säädintä räpläämällä saa toisen hiilen jäämään jumiin, koska hiilen reunaan on kulunut sellainen pykälä. Hankala selittää.
Jokatapauksessa sinun on syytä vaihtaa se säädin. Kannattaa vielä koettaa etsiä sopivampaa ruuvimeisseliä ja avaustekniikkana otat tukevan otteen meisselistä ja yrität avata sen rajusti liikkeelle lähtien. Ei siis tasaisesti voimaa lisäten vaan ikäänkuin rytkäyttämällä.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
räikällä avaamalla yleensä helposti lähtee...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Mun autossa ainaskin on ristipääruuvilla. Toki, jos saa jonkun hylsyadapterin ja ristipää kärjen viriteltyä...
Saab04
Nonniin... En sitten saannut sitä ruuvia irti vieläkään, on pirun tiukassa kiinni. Yritin räikällä(juuri tuollaisella viritelmällä) enkä saanu sitä edes silleen kiinni siihen että voisin tosissaan yrittää vääntää. Pienellä talttapäisellä ruuvarilla yritin mutta voimat ei vaan yksinkertaisesti riittäny ku on niin huono asento vääntää.
Onkos kenelläkään mitään ideoita miten saisin sen ruuvin auki?? Täytyy vissiin samalla ostaa uudet ruuvit ku toi on näyttänyt menevän jo aika huonoon kuntoon. :?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Yks mahdollisuus on antaa vasaraa ruuveille ja toivoa, että tärähdys auttaa. Jokuaika sitten oli yhtä pahana murheena etujarrulevyn torx ruuvit. Sain ruuvit auki lopulta käyttämällä vääntövartta ja väännön aikana vasaroin avaimeen ruuvin suuntaisesti. Toivottavasti tämän selityksen ymmärtää? Ehkä voi olla tosiaan helpointa ja jopa nopeinta irroittaa laturi autosta, ja tapella ruuvien kanssa pöytäolosuhteissa. Silloin voisi käyttää iskumeisseliäkin mahdollisesti.
Saab04
Täytyy kokeilla antaa vasaraa sille ruuville jos vaikka auttais. Mietin tänään myös sitä että jos otan koko laturin irti mut siinäkin tuntuis olevan aika kova homma.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Löytyisikö parempi asento lyöntien kohdistamiseen jos löysäät laturin kiinnitystä siitä hihnan kiristysruuvista?
Saab04
Täytyy katsoo huomenna tuokin jos sen sais parempaan asentoon. Nyt on kyllä kohtuullisen pahassa paikassa tuo ruuvi.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
