EDU1 > DCC
Holmes
Re: EDU1 > DCC
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Tuli hankittua -90 tonnariin hiukan vanhemmasta 9k DCC. Pelittää muuten hianosti mutta info nappia painamalla dcc taustavalo syttyy muuten pimeänä.
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
DIggItaLLr
Re: EDU1 > DCC
Holmes kirjoitti:Tuli hankittua -90 tonnariin hiukan vanhemmasta 9k DCC. Pelittää muuten hianosti mutta info nappia painamalla dcc taustavalo syttyy muuten pimeänä.
Kuulostaa siltä kuin DCC ei saisi "herätettä"
Kun kääntää virrat päälle pitää DCC:hen syttyä taustavalot.
INFO-napilla taustavalon saa väliaikaisesti päälle esim auton ollessa parkissa ja tarvitsee katsoa kelloa.
Tarkasta kytkennät.
VMTD
Re: EDU1 > DCC
Viesti Kirjoittaja VMTD »
On tuosta info näppäimestä taustavalo pimennyt, mutta R:ssä palaa. Onko niiden valaistus miten hoidettu? Kellohan on erikseen 3 wattisella.
#1598
siiseli
Re: EDU1 > DCC
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Eikös se sama poltin valaise kaikki kerralla?
#3834
VMTD
Re: EDU1 > DCC
No ei kyllä siltä vaikuta.
#1598
Holmes
Re: EDU1 > DCC
Kytketty 2kpl 8-pin liittimiä DCC taakse toinen alkuperäisestä kellosta ja toinen löytyi "niputettuna" kojelaudan uumenista. Jokin mättää kytkennässä kun INFO nappi on pohjassa pystyy muuttamaan TRIP säätöjä ja esim kellonaikaa myös EDUSSA vaihtuu "asetus". JOS INFO ei ole pohjassa "Webasto",Kello ja TRIP nappi ei reagoi mitenkään. DCC näyttöön tulee todella himmeä valaistus kun virrat päällä mutta kun painaa INFO nappia muuttu näyttö kirkkaaksi oli AVAIN virtalukossa tai ei. Joten vinkkiä otetaan vastaan miten jatkaa tästä.
#2203
Re: EDU1 > DCC
VMTD kirjoitti:On tuosta info näppäimestä taustavalo pimennyt, mutta R:ssä palaa. Onko niiden valaistus miten hoidettu? Kellohan on erikseen 3 wattisella.
Jos oli kyse viisarikellon nappien valaistuksesta, taitaa olla ihan juotettavat polttimot:
Kuva Kuva
Lampun halkaisija varmaankin lähellä tuon T1:n 3 mm:ä, mutta teho ehkä vähän enemmän kuin tuossa 40 mA:n lampussa: http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6891 ja tuo 12V:n lamppu taas on jännitteeltään autokäyttöön vähän alakanttiin http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6890
SCC:ssä ja DCC:ssä nappien taustavalaistus on hoidettu toisella samanlaisella polttimolla kuin näytönkin taustavalaistus.
Ledejä en ole kohdannut tontun mittaristossa missään. CC:n etuturvavyön vastakappaleissa on ledit ja jälkiasenteisessa hälyttimessä on ledi. Soittimen ledejä ei lasketa kuten ei myöskään itseasennettuja nakutusledejä yms.
pevi
Re: EDU1 > DCC
Viesti Kirjoittaja pevi »
Holmes kirjoitti:Kytketty 2kpl 8-pin liittimiä DCC taakse toinen alkuperäisestä kellosta ja toinen löytyi "niputettuna" kojelaudan uumenista. Jokin mättää kytkennässä kun INFO nappi on pohjassa pystyy muuttamaan TRIP säätöjä ja esim kellonaikaa myös EDUSSA vaihtuu "asetus". JOS INFO ei ole pohjassa "Webasto",Kello ja TRIP nappi ei reagoi mitenkään. DCC näyttöön tulee todella himmeä valaistus kun virrat päällä mutta kun painaa INFO nappia muuttu näyttö kirkkaaksi oli AVAIN virtalukossa tai ei. Joten vinkkiä otetaan vastaan miten jatkaa tästä.
INFO nappi kytkee jännitteet DCC:lle silloin, kun virta-avain ei ole lukossa. Eli esim. voi tarkistaa kellonajan auton ollessa sammutettuna. Kuvauksesi perusteella sytytysvirta ei tule DCC:lle. Sytytysvirta tulee toisen liittimen nastaan 6 ( keltainen johdin ) ja pysyvä jännite nastaan 1,( punainen johdin). Tämä siis ainakin vm 87-88 DCC:ssä.
Olen laatinut taulukon kytkentäkaavioineen, josta ilmenee miten eri DCC ja SCC mallit sovitetaan keskenään. Lähetä email osoite YV:nä, niin laitetaan tulemaan ( sama koskee tietenkin muitakin halukkaita ).
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
