Tulipa ostettua 900i
petteri75
Suulakkeet
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Suulakkeet saa irti, ne ovat pienen muovikynnen takana. Jos ei tahdo lähteä, niin taivuttaa vain enemmän. Alapuolella näkyy pieni tappi, jonka ympärille voi laittaa pienen pyöreän tiivisterenkaan. Tämä antaa sen verran paljon lisäkitkaa, että suulake pysyy hyvin kohdallaan.
Tämä ei ole oma keksintöni, vaan joltain saab-sivustolta, jota en enää muista ja jonka olen jo hukannut. Linkkilistaa jonnekin..
ruttunen
se on
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
SE ON SIISTI KUN SIKA PIENENÄ 8O
Keichi
Viesti Kirjoittaja Keichi »
Viimeksi muokannut Keichi, Ma Touko 15, 2006 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keichi
Tuli sitten Moottorin öljynvaihdon aika...ensiksi avasin vahingossa tietty vaihteiston öljyn poistoruuvin :oops: No ei siinä mitään oli onneks uutta öljyy varastossa...
No sitten piti ettii se oikea ruuvi sieltä pohjasta...ja löytyhän se ainakin niin luulin mutta ilmeisesti se oli perän öljyjen poisto ruuvi :oops: rupesin kattoo että täällähän on öljyy nyt niin perkuleesti yli maximin,kun olin lisännyt uudet mobilit...
No nyt on tilanne se että perässä ei öljyä ja koneessa tuplamäärä
Viimeksi muokannut Keichi, Ma Touko 15, 2006 16:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hyvällä tuurilla ei vauriota. Perään pitää sitten laitta ihan vaihteistoöljyä. Moottoriöljyissä siulla kävi huonompi flaksi. Minä ainaskin laskisin moottoriöljyt pois ja laittaisin uudet sisään. Sekaisinhan ne uudet on menneet vanhojen kanssa...
Keichi
Joo vaihan moottoriöljyt kyllä myös uusiksi...toivottavasti ei mitään vauriota tullu mihinkään,ei ainakaa mitään kovin pahoja ääniä vielä kuulunu.
Semmosta se on kun ei niin tuttuun moottoriin menee koskemaan lukematta ohjekirjaa :)
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Ja sitten siitä öljynpoistotulpasta: Se on 1/2 tuumaa, eikä 13mm, niinkuin ensinäkemältä luulis. 13 milliselläkin saa vaihdettua, mutta tuppaa poistopultti pyöristymään. Ja ei sitten kovin tiukkaan, on aika herkkä paikka halkeamaan tuo. Nimim. Kokemusta on :oops:
9-5 2,3t -03
#2514
Keichi
Jep kiitos,hyvä tietää niin ei mee kannat p*skaks...
Keichi kirjoitti:Joo vaihan moottoriöljyt kyllä myös uusiksi...toivottavasti ei mitään vauriota tullu mihinkään,ei ainakaa mitään kovin pahoja ääniä vielä kuulunu.
Jos se perä ei tosiaan alkanut jo ulisemaan, niin ehkäpä perään jäänyt öljy ja öljykalvo on riittänyt voitelemaan laakerit. Toivotaan parasta.
Keichi
no nyt on perässä öljyt ok mutta moottoriöljyn ruuvi oli kuin olikin jo valmiiksi täysin pyöreä :x eli joku on sitä 13 millin avaimella väännelly eikä sen avaamiseen vielä keksitty keinoa...pitää vissiin imee ne yläkautta :roll:
Siihen voisi etsiä isomman mutterin, hitsara reikään ainetta ja vääntää kannasta tulpan auki.
Tämän jälkeen laitat hankkimasi ~13mm kannalla olevan uuden tyhjennystulpan...
Hyvillä terävillä putkipihdeillä saa tukevan otteen kulmiltaan pyöreäksi nylppääntyneestäkin kannasta.
Tai tulpan juuressa olevasta laipasta saattaa saada meisselillä naputtelemalla tulpan kiertymään aukipäin.
Jos nyt sattuisi olemaan niin, että hitsauskampeet ei ole ulottuvilla, mutta noita muita löytyy.
Keichi
Se hitsaus siinä on ainoa vaihtoehto jos sen auki haluaa, on nimittäin sen verran tiukassa...
Mutta kävin ostaa semmosen pumpun motonetistä ja imin ne yläkautta.
Nyt on uudet öljyt sitten Moottorissa,vaihteistossa ja perässä. Kaikki tuntuu toimivan ok.
Kiitoksia vinkeistä :)
Keichi
Reetu kirjoitti:Omalla olen ajanut 60km , siitä kun valo syttyi ja kaupunkiajoa.
35 km ajoin ja alko jo nykimään...onneks pääsin huoltoasemalle.
Taitaa tää tomaatti viedä aika perkuleesti gasoo kyllä :? :)
petteri75
Bensa ja palo
Keichi kirjoitti:
Jep. Tomaatti vie noin litran enemmän kuin vastaava ruisku. Talvella ero voi suhteessa olla vieläkin suurempi, kun automaattilaatikon toimintaan vaikuttaa öljyjen (8l) jähmettyminen kovilla pakkasilla. Polttoainetalouteen auttaa oikeat säädöt (venttiilit, sytytys jne), se että mikään jarru ei laahaa sekä ilmansuodattimen kunto. Mutta näidenkin jälkeen täytyy muistaa, että mukavuus vie omansa ja kyse on loppujen lopuksi 3-vaihteisesta autosta :)
