Koni sport kitin asentaminen (kuvia lisätty)
Juusokas kirjoitti: Mitäköhän öljyä tuonne pitäisi tyrkätä, WIS ei koko asiasta kertonut mutta asennusohjeessa siitä oli maininta. Mikäköhän tarkoitus öljyllä on?
Minä kun muistelin, että niissä Konin asennusohjeissa olisi käsketty laittamaan laimentamatonta jäähdytinnestettä sinne putkeen.
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Kyllä, olihan siinä ohjeessa lumihiutale. Kumpaakohan sitten laitan? Kaippa se sama on, kunhan ei jäädy.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Olli Kinaret
Damn!! :( Kylläpä vaikuttaa hankalalta tuo alustan uusiminen. Taitaa olla helpompaa vain vinguttaa visaa ja viedä kaara ammattiauttajalle kun on tolppien vaihto ajan kohtaista. :roll:
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Juusokas
Onhan siinä jonkin verran puuhaa. Mulla projekti kesti vähintään triplasti kun ajelin jousinjalat ja jarrukilvet puhtaaksi ruosteesta ja maalasin ne. Kyllähän tuosta hommasta olisi huomattavasti helpommalla päässyt kun olisi vain purkanut ja pistänyt nippuun.
Sen voin sanoa että pienen koeajon jälkeen kyllä kannatti. Autohan muutti luonnettaan aivan totaalisesti. Kaikki ärsyttävä lällyminen on jäänyt pois, tuntuu todellakin sopivan jämäkältä. Hidastuskorokkeetkin tuntuvat hyvältä kun auto reagoi niihin jämäkästi. Silti ei tuosta mitään kivirekeä tullut. Miksi tätä autoa ei tehty tälläiseksi jo tehtaalla?
- Eki Mustakari -
tturku
Re: Koni sport kitin asentaminen (kuvia lisätty)
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nostetaas vanha aihe ylös:
Konin vähän käytetty sportkit odottaa asennusta tossa lattialla. Onko jollain tietoa hyvästä ja halvasta asennusmestasta pk-seudulla? Taka jouset ja pumput ajattelin asentaa itse, mutta mites noiden edessä olevien laita? Onko iso homma? Mitä osia pitää uusia vaihdettaessa? Kattelin WISsiä, ja siinä otetaan kaikki suurinpiirtein pois etu ripustuksesta, onko tarvetta?
Etupumpuissa on mukana yksi mutteri, ja sitten toi pyöreä laippa, jossa ulkolaidassa kierre (se mihin tarvitsee sitä erikoisavainta kiristykseen)
Eteen on vaihdettu uudet iskarit viime syksynä, joten luulis saavan helposti irti.
takapumpuissa on 2 mutteria sekä kumit ja holkit, eli kaikki tarpeellinen näyttäis olevan.
dama
Re:
Viesti Kirjoittaja dama »
Eski kirjoitti:
Vastaus vanhaan kysymykseen.
Nesteen tarkoitus on siirtää lämpö pois vaimentajasta . Ja JÄÄHDYTYSNESTE on oikea tavara sinne vaimentimen/joustintuen väliin.
Sillä jos öljyn sekaan pääsee vettä niin talvella poks. Mutta jäähdytysneste vain hieman laihenee...
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Itellä on öljyt siellä, kuten varmaan aika monella muullakin.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Lämmönjohtamisen kannalta öljy ajaa saman asian. Wisin mukaan ei tarvitse laittaa mitään nesteitä vakioiskarille eikä tuonne (terveistä=ei puhkiruostuneista) iskaritolpista tule vettäkääkään. - ja öljy suojaa paremmin ruostumiselta.
saabracing
tarviiko noita orkkistolppia lyhentää jos vaihtaa sinne sisään nuo konin sportit ?
OG9-3 mallissa meinaan.
Hook
jos laitat 9-3:een tarkoitetut konit, niin et tarvitse rälläkkää tai muutakaan lyhentämiseen tarvittavaa työkalua. kuinka niin?
saabracing
en oo nähny vielä ohjeita, aattelin vaa varmistaa.
joskus erimerkkisiin vaihdeltu, niin on joutunut tolppaa lyhentämään.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Iskarisarjan mukana tulevan Konin oman "korkin" kun vääntää kiinni, jää korkin ja tolpanrungon väliin n. 1mm rako.
Saabiton Saabisti
saabracing
eli jos hyvän haluaa, nii 1mm pois tolpasta vai ?
Hook
Hyvää iltaa taas tännekkin.
Älkää nyt missään nimessä lähtekö lyhentämään tai jatkamaan tuota putkea ilman perusteellista syytä ja ymmärrystä..
Tuo ~1mm toleranssirako on sitä varten, että mutteri puristaa ensin patruunan putken sisällä paikalleen ennenkuin (1mm näkyvä) kierre loppuu.
Esim. Jos putki olisi 5mm pidempi, ei tuota kierrettä jäisi näkyviin, mutta iskari heiluisi 4mm sisällä.
saabracing
jätetään rälläkkä rauhaan :lol:
ensviikolla kokemuksia asennuksesta ja muutoksista ajettavuuteen 8)
tässä on hyvät kuvat Vogtland ja eibach race- jousista takana... eroa on.
http://i48.photobucket.com/albums/f223/ ... CN0216.jpg
http://c3.ac-images.myspacecdn.com/imag ... cdec06.jpg
