musta mömmö?
9000CD23T kirjoitti:Näitten silikoonien kanssa on vähän niin ja näin
Minkäsnimistä tarkalleen on se Würthin moottoritiiviste, mustaa, kuulemma spraypullon näköisessä pullossa. Oli hyvin mukavan oloista tiivisteainetta, selkeästi tiiviin oloista, mutta myöskin helposti poiskuorittavissa ilman että syntyi pahasti joka paikkaan varisevia muruja tms. Sellaista oli minun autoni venttiilikopan puolikuiden kohdalle laitettu korjaamolla kansirempan yhteydessä. Tiivisteaineen ominaisuuksiin pääsin tutustumaan kun laitoin sitten jälkikäteen tähtäilin jakoa paremmin kohdalleen.
Tiivisteaineen hankkiminen onnistuisi paremmin jos tietäisi tarkemman nimen tai koodin tuolle.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Taitaa olla whurt 343 tuo kama (kesti muistaakseeni 350C eikä sottaa :) ).
Whurtin tuotenumeron voin stekata huomenissa kun ei taida nyt himassa olla yhtään pulloa.
Sillä tuo munkin tonnarin jakajan tulppa on kiinni ja hyvin onkin.
Vaan niiltä on tullut jotain parempaakin.
Ainakin tänään tuli duuniin 12 spray pullon koe erä samaa kamaa kuulma parempana.
Ja ainakin pienellä tutustumisella pullon käyttöerkonometria on aivan toista luokkaa kuin vanhassa.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Itse olen laittanut venakoppaan tiivisteen lisäksi Bilteman kuumakestosilikonia, taitaa maksaa jotain 6€ se tuubi. Ei se ole sotkuista kun ei ruuttaa liikaa :) .
Foxbody turbo
9000CD23T
Kun laitoin sen alkuperäis tiivisteen, en käyttänyt mitään tiiviste
ainetta.
Ja hyvin on pitänyt.
9000CD23T
Locktite 5910 Quick Gasket ( jos sinne jotakin täytyy tunkea )
sen verran uusi tuote että oheisesta saitista ei löydy vielä infoa
mutta muuta kylläkin.
http://www.loctite.fi/int_henkel/loctit ... 9&layout=2
9000CD23T kirjoitti:Locktite 5910 Quick Gasket ( jos sinne jotakin täytyy tunkea ) sen verran uusi tuote että oheisesta saitista ei löydy vielä infoa
Kuinkas uusi tuote tuo nyt sitten on?
http://www.loctite.de/int_henkel/loctit ... tline=5910
http://65.213.72.112/tds5/docs/5910-EN.pdf
9000CD23T
Jaa olen näköjään hiukan ajasta jäljessä... 8O
-Juho-
Viesti Kirjoittaja -Juho- »
onkohan tuolle virranjakajan tulpan O-renkaalle mitään varaosa numeroo?
ja missä tuo oikein sijaitsee? valaiskaa tyhmää :)
9000CD T aut. -88 *ex*
9000CD23T
Article : O-rengas
PartNo : 7519143
Usage : 1991-1993, NLS-USE 9176470
Order Quantity : 1
Se O-rengas on siinä tulpassa olevassa O-rengas urassa.
B202 ja B234 koneissa se on sama osa.
Halvemmalla saat tuon O-renkaan hydrauliikka alan liikkeestä.
Mittaa se O-rengas uran sisä halkaisija ja tämän jälkeen mittaat
O-renkaan paksuuden.
Ja tämän jälkeen kipin kapin kauppaan.
-Juho-
jees, ei ollu saabilla tuota O-rengasta....
ja auto ei oo omas pihas ni ei kehtaa lähtee purkamaa ja mittaamaa sitä rengasta...
et tietäiskö kukaan minkä kokoinen se on? auttaisi tosi paljon ja saisin ostettua sen jostain muusta liikkeestä.
Kurko kirjoitti:Taitaa olla whurt 343 tuo kama
Tuli nyt luettua Würthin luetteloa, laitan noita tiivisteaineita tähän näytille:
http://www.jus.liitin.net/saab/99/Wurth_343.jpg tuotenro 1893-343
http://www.jus.liitin.net/saab/99/Wurth_dp300.jpg tuotenro 0890-100 048
http://www.jus.liitin.net/saab/99/Wurth_rtv.jpg
Muita:
Loctite 518 anaerobinen:
http://www.loctite.com/int_henkel/locti ... ctline=518
Loctite 5190
http://www.loctite.com/int_henkel/locti ... tline=5910
