jos jaksaa nähdä vaivaa kovalevyjen siirtelemiseen koneesta toiseen, sit kannattais jo nähdä sekin vaiva että ostais sen polttavan cd-aseman, sehän ei maksa paljon mitään.
tieto tekniikka apua kaivataan.
helpoin tapa on kiistämättä kopioida data diskettien avulla
mutta vaatii aikamoista kärsivällisyyttä.
no se kovalevyn siirto on helmpompi kuin vaikka viiden disketin siirtäminen. Se on oikeesti tosi helpopo homma:
-koppa auki koneesta.
-kovalevy on levykeaseman ylä-/alapuolella oleva noi kolmen päällekkäisen CD:n kotelon kokoinen möykky. Se on yleensä molemmilta sivuiltaan kiinni kahdella pinenllä ristipääruuvilla. Nuo ruuvit irti
-lattakaapeli irti kovalevyn persuuksista
-virtajohto irti kovalevyn persuuksista.
Kirjoita tässä vaiheessa vaikka paperilapulle ylös minkä merkkinen ja minkä kokoinen tuo kovalevy on. Jos kovalevyssä lukee vielä jotain heads and sectors -juttuja niin kirjoita sekin ylös. Noita tuskin nykyään enää tarvitaan. (viimeiseen kymmeneen vuoteen)
Kovalevyn persuuksissa on virtapistokkeen ja lattakaapeliliittimen lisäksi yleensä 6 pinniä kahdessa rivissiä. Päällekkäiset ylä- ja alarivin liittimet kytketään yhteen ns. jumpperilla. Asentoja on siis kolme: Master, Slave ja Diskselect(tms?). valkkaat noista Slave ja toisesta (jo koneessa olevasta) kovalevystä Master, niin silloin tuo ennestään koneessa oleva asema jää edelleen käyttöjärjestelmän levyksi ja window käynnistyy OK. Tuosta slave-asemasta tulee sitten D:-asema tms.
Noniin, OK, jumpperit on asetettu. Sulla on siellä sun koneen sisällä kaksi leveää kaapelia, sellaista mikä menee CD-romin ja kovalevyn persuuksiin. AInakin toisessa noista kaapeleista on yksi liitin kaapelin keskellä päissä olevien liitininten lisäksi. Järjestelet kovalevyt tietokoneen kehikkooon siten, että saat tuolla yhdellä lattakaapelilla liitettyä molemmat kovalevyt. Virtapiuha tietysti juuri liitetyn kovalevyn perään. Niitä pitäisi lojua muutama ylimääräinen jossain siellä koneen syövereissä.
Ennen kuin laitat koneen kopan taas kiinni, niin sitten vaan virrat koneeseen ja biosia katsomaan. Jos kone ei itse ole tajunnut, mikä kovalevy on kiinni, voidaan se käydä nyt kertomassa sille.
Bios on emolevyllä (ei siis kovalevyllä) valmiina oleva ohjelma, joka osaa esim. käynnistää kovalevyn ja monitorin jo ennen kuin Windows on latautunut. Tuo Bios yleensä käynnistyy heti virran laiton jälkeen painamalla F1 tai F12 tai "del" tai jokin muu näppäin. Yleensä tuo kerrotaan heti alussa. Jos ei kerrota niin voi googlettaa alkutekstien perusteella.
Joka tapauksessa jos biosin asennus ei onnistunut niin sinun koneesi pitäisi käyttäytyä niin kuin ennen kovalevyn laittoa...tuskin ongelmia kuitenkaan tulee? (eli tulee ihan varmasti) no ei tule!!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kerroppas sen vanhan koneen merkki ja malli..?nalleolut kirjoitti:tuo toinen kone on vissiin sen verta vanhempaa sorttia et ei taida ristiin kytkeminen onnistua..... mie hommaan joko polttavan aseman joka on ihan asiaa tarvii muutakin poltella tai sit näytn ja näppiksen...
Ao..ohjeet pätevät myös kovalevyn asentamiseen.
1. Asennetaan virtaliitin Cd-aseman perään.
2. Sen jälkeen ide-kaapeli aseman perään.
3. Takana olevilla Jumppereilla voit määrittää aseman Masteriksi tai Slaveksi.
Jos liitännässä on kaksi laitetta esim:Kovalevy ja Cd-asema niin toisen täytyy
olla Master ja toisen Slave.
Windows tunnistaa laitteen automaattisesti jos busmaster ajurit on asennettu.
Ao..kuvassa näkyy kaksi kovalevyä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Jos nyt ei onnistu niin sitten ei ollenkaan....
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DG
Nollamodeemikaakelilla tuo ennen olisi tehty jos disketin kapasiteetti ei riitä.
Siis sarjaporteista koneet yhteen kaapelilla jossa oliko 2 ja 3 pinnit ristissä. Uusimmissa dosseissa ja taisi olla win95:ssäkin softa valmiina. Onkohan uudemmissa? Ei ole tullut vuosiin tarvetta käyttää niin ei muista enää yksityiskohtia
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
5 minuuttia ja buutti ja se on siinä, ainakin 2x XP mutta jos on vaikka 98 ja Xp niin sitten saa tapella mahollisesti kauemmin. Nolla modeemilla onnistuu varmaan ihan kaikiisa koneissa jos vaan softat löytää noihin uusinpiin ja kyllähän ne varmaan jostain löytyy, eipä oo tarvinnu pitkään aikaan tuon nollamodeemin kanssa hommailla ai että sitä ihanaa siirtonopeutta......puu kirjoitti:Ristiinkytketty verkkopiuha vaan väliin ja pari tuntia tappelua Wintoosan kanssa.
