bensapumpun liitokset
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jees tivisteen vaihto operaatio torstaina. on kuulemma tarpeeksi kireällä mut se tiiviste on voinut vahinkoittua!
mutta vielä tarttis saada niitten o-renkaiden koko tietoon mitkä ovat niissä liittimissä eli lähtö ja paluu. 4 kpl.
merkkiliikkeessä 9,60/kpl siis o-rengas. halkaisija n.10-12mm arvio
sulhan tuloo sit pikkukiirus hommatata ne halpis O -renkulat.
on kyllä hyvä kilohinta noillakin orkkisrinkuloilla, kauppa son mikä kannattaa, maanviljelys on onnessa
niistä kehtaa sen 25 % kinuta.
noi mitat on ( mittasin siis käytettyjä ja siten että alkoi tippuun mauserista, eli en puristanu), Du 14 mm, d 2,4 mm.
en sit tiiä onko vähän turvonneet.
sen montun mitat siinä muovissa oli 3 mm levee ja 10, 4 mm pohjan halkaisija.
oli muuten sinä sisemmässä tiivarissa vähän enempi niitä pykimähaavoja, eli siellä se litkun vaikutus on ollu suurempi.
noi on jostain 89 ruiskusta.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Siihen kannen tiiveyteen vielä. Testasin tiiveyden ennen ja jälkeen vaihdon seuraavasti (eipä muuta tullut mieleen): Tankin huohotinletku irti hiilisuodattimesta ja puhallus letkuun (kaveri pääs hönkimään). Ennen tiivisteen vaihtoa bensapumpun kannelle ilmestyi heti reilusti bensaa, joka näytti tulevan pumpun kannen ja tankin välistä. Vaihdon jälkeen taas not, eli omassa tapauksessa vaihdosta oli hyötyä. Se tiiviste vuoti melkoisesti, joten imeytysrätillä oli käyttöä.
Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
se on niin yksinkertainen kuin ::: otetaan esim 10-15mm vaneripala ja tehdään siitä periaatteessa pyssy !
tuollainen alaosien väli sellainen et on sopiva mutterin hahlojen väliin!
liikkeessä on sellainen rauta joka on:
_____=_______
tuossa = on hylsy jolla väännetään mut rauta tuossa muodossa.
itse hakkasin sen tylpällä tuurnalla auki ja kiinni.... eivät ainakaan saaneet liikkeessä tiukemmalle.....
_____=_______
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
no niin nyt on saab kunnossa!
merkkiliikkeessä laitettiin uus tiiviste sinne mutterin alle...tää oli sovittu!
muuta tehtyä vaihtoivat 2 kpl niitä o-renkaita a=9.90kpl.+ työ päälle
eli isotiiviste 19,90+2 kpl o-renkaita =20e+60e työ. eli siis 100e
kyl seuraavan kerran ku olen laiska rankaisen itseäni ja ajan vaikka emännän nissanilla! työaika mennyt vissiin 10-15minuuttia koska mulla takaluukku purettu siis työkohde näkyvillä . eivätkä siltikään jaksaneet laittaa pumpun päälle tulevaa muovipalaa ja kantta siihen päälle se peltinen vaan kaikki ovat irti vielä takaluukussa. prkl sanon minä.....
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jaaha mitä taas ajattelis= aamu postia hakiessa haistelin että bensa haisee.. kurkkasin auton alle niin lumessa oli kellertävää ja hais bensalle.tulee tankista .. syksyllä vaihdoin pumpun tuohon ja eekoossa laittoivat uuden tiivisteen siihen korkkiin/kanteen... en aikasemmin oo tuota huomannut mut vissiin täydellä tankilla vuotaa yli...? pistää taas v-käyrän nousuun! mitä mieltä olette pitäiskö käydä liikkeessä näyttämässä? ja vaatia korjausta.....
Ilman muuta vaadit korjausta, varsinkin jos se oli aikaisemmin noin ryöstöhintainen..nalleolut kirjoitti:jaaha mitä taas ajattelis= aamu postia hakiessa haistelin että bensa haisee.. kurkkasin auton alle niin lumessa oli kellertävää ja hais bensalle.tulee tankista .. syksyllä vaihdoin pumpun tuohon ja eekoossa laittoivat uuden tiivisteen siihen korkkiin/kanteen... en aikasemmin oo tuota huomannut mut vissiin täydellä tankilla vuotaa yli...? pistää taas v-käyrän nousuun! mitä mieltä olette pitäiskö käydä liikkeessä näyttämässä? ja vaatia korjausta.....
kato ny sen verta että vuotaa heittin duunaamasta liitoksesta, meinaan jos onkin joku muu. mut jos on heittin duunaama niin totta mooses takuuseen koko jutska, kyllä duunille pitää olla joku vuoden takuu. tana- kele- lauta sano.
kyl näköjään 100 egee on aika hubaa näis vanhois vehkeissäkin, siellä rajan pinnassa saa varmaan sillä jo tuoreempaakin "tavaraa"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jaksais purkaa poppikset pois..... ku ei jaksa ...otetaan vakuutusyhtiöltä rahat pois jos palaa!
eipä siellä ole yhtään sellaista kohtaa jota ne ei olis korjannut ku kerta vaihtoivat liitoksiin uudet o-renkaat ja sen ison tiivisteen ämpärin ja kannen väliin.
