kosteutta umpiossa
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
nalleolut kirjoitti:missä kohtaa siellä sellaiset on???
http://hecxa.kase.fi/upload/umpiotuuletusreika.jpg
Kuvassa näkyy yläpuolen reiät jotka on tiivistettä vasten, pohjassa lienee reikä jossain kohden, en nyt justiinsa muista tarkalleen missä.
Viimeksi muokannut HM, Ke Loka 05, 2005 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2274
ahaa... pitää tutkia ku otan nuo valot pois keulalta.... lienee tiiviste niin tiukasti tuossa kohtaa et lienee tukos tai jotakin...
HM
Tää muistaakseni sen pohjan tuuletusreikä:
http://hecxa.kase.fi/upload/umpiotuuletusreika2.jpg
#2274
jees pitää katsella tuo ylempi reikä todennäköisesti jääkin tukkoon jos laitan sikakitin kanssa tiiviiksi mut tuo alempi pitää katsoa....
HM
nalleolut kirjoitti:jees pitää katsella tuo ylempi reikä todennäköisesti jääkin tukkoon jos laitan sikakitin kanssa tiiviiksi mut tuo alempi pitää katsoa....
No varsinknin tuo ylempi PITÄÄ jäädä auki. Muuten umpion ollessa lämmin sinne kerääntynyt kosteus ei pääse pois. Ei kannata sikailla tuon kanssa ;)
En kyllä omia umpioita uusiessa/huoltasessa tehnyt kuin sen että puhdistin umpiot ja löin takaisin läjään. Ei mitään turhia sikakittejä...
Eriasia tietysti jos kumi on niin falski lasia vasten että vuotaa.
Viimeksi muokannut HM, Ke Loka 05, 2005 18:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2274
aha. mites sen tiivisteen kanssa jos se falskaa... uusi maksaa varmaan taas 2 purkkia húnajaa.... eli jos ei saa tiiviiski.
HM
nalleolut kirjoitti:aha. mites sen tiivisteen kanssa jos se falskaa... uusi maksaa varmaan taas 2 purkkia húnajaa.... eli jos ei saa tiiviiski.
En usko että se falskaa juurikaan niin älyttömästi ettei putsauksella ja vaikka jonkin "vaseliinin" ohuella sivelemisellä tiivisteen pintaan korjaa asiaa. Lienee niin että sulla se umpio kerää kosteutta ja siitä syystä helposti pisaroituu kun ilma kylmenee tai on kosteampaa. Avaa, putsaa, kuivaa vaikka hiustenkuivaajalla kunnolla, kasaa.
ÄLÄ koske heijastinpintaan :!: :!:
Edit: se tiivistepala ei muistaakseni ole yhtenäinen kappale, joten jos on liimauksesta päistään irronnut niin liimaa se takaisin vaikka kumiliimalla yhteinäiseksi.
Viimeksi muokannut HM, Ke Loka 05, 2005 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2274
no pitää käyttää auki ja tutkia.... ostan sen sikatuubin varuiksi... sitä vois kokeilla tiivistettä jollakin sivellä.....
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kun kerran avasin pystykeulan valon niin se tiivari oli ikävästi kiinni molemmissa puoliskoissa, liekö sit jotenkin itse liimaantunut tai edellinen isäntä liimannut, ja liimaa lipsunut reilummin.
oli pantava massaa kun se oli niin repaleinen.
noissa kaikenmaailman irtotiivareissa on tosiaan se paikoillaanpysymisongelma asentaessa, mikähän mössö olis kätevää että olis riittävän tarramaista mutta ei pahemmin liimaa lopullisesti.
yleensä olen käyttänyt pikkasen kontaktiliimaa sellasissa tapauksissa, koska se kuivaa nopeesti ja ei pahemmin sotke. ja kerrospaksuuskin jää helposti niin ohueksi että ei tiivisteen asettumista kiusaa.
Valkonen sika olis about tiivarin väristä.
saattas tossa kyllä menestyä joku kevyemmän sortin akryyli tai butyylimassa, joita kaupat on pullollaan, meinaan jos joskus haluaa avatakin sen.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
sama tuossakin oli se oli sieltä täältä molemmissa puoliskoissa kiinni ..... ja oli ku norsu olis nus......ut.
