trionic 5 boksin kopiointi
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
pevi kirjoitti:Pintaliitoskomponentin juottaminen vaatii erikoislaitteet ja ammattitaitoa. Missään nimessa ei kannata edes yrittää tavallisella juottimella.
No, en halua nyt ketään kokematonta tässä rohkaista mihinkään harkitsemattomaan, mutta kyllä noita SMD-prototyyppejä maailmalla juotellaan kokoon ihan tavallisella kolvilla. Silloin pitää olla välineet kunnossa ja riittävästi harjoitusta vyön alla.
Olen tavallisella kolvilla vaihtanut kännyköihin ledejä ja piirejä, juottanut omaan Trioniciini kannat muistipiireille noihin kuvassa näkyviin paikkoihin (ja toimii yhä ;-), modannut lukuisia playstation- ja gamecube-konsoleita yms.
Käytännössä kuitenkin:
- työ vaatii pitkää pinnaa ja tärisemättömiä sormia (onneksi en koskaan alkanut tupakoimaan enkä juomaan kahvia :-)
- anttilan oranssikahvaisella kolvilla ei mennä lähellekään pintaliitoskomponentteja
- ehdottomasti pitää olla termostaattikolvi ja siihen sopivan kapea kärki
Jos ei ole edes läpireikäkomponentteja koskaan paikalleen juottanut, niin sitten täytyy kyllä harjoitella tosi paljon jämäpiirilevyillä, ennenkuin kannattaa mitään oikeaa alkaa juottamaan.
Ai niin ja tosiaan, Trionicin lakassa uitetusta piirilevystä ei saa niitä monijalkaisia komponentteja irti pelkällä juotoskolvilla! Turha yrittää. Loin yhden silmäyksen tuohon ja vein suosiolla sen paikkaan, jossa on kuumailma-asema..
Ville Jouppi #1780
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Juu... kyllä niitä voi ihan koti oloissakin tehdä. Ei päänsärky aamulla kuitenkaan ja vehkeet pitää olla kunnolliset. Korjailin kotosalla joskus -90 alussa noita PC:n emolevyjä joista oli pintaliitos piirin jalat irtoilleet matikkaprossua laittaessa. Pari meni harjotellessa mutta loput toimivat monta vuotta.
Onneksi pikku veikalla on kunnon vehkeet työn puolesta kun tekee tuota hommaa ammatikseen, niin ei ole tarvinnu mun kotona enää kärytellä. Röntgenissä näkyy näppärästi nuo huonot liitokset :wink:
V-M
Turbo Sensonic
Turbo Sensonic kirjoitti:
Vigge kirjoitti:T5:sen piirilevyltä löytyy nastat joiden kautta ohjelmointi onnistuu, niihin täytyy vaan jouttaa liitin kiinni. SQR mm. kustom-mappaa autoa kentällä näin ja ne ei tod revi mitään piirejä irti.
Jep. Mulla on ollut käytössä autossani 5 Trionic 5 -boksia, joista yhteen oli vaihdettu piirit. Tässä havaintoja:
eka boksi, jonka tilasin autoon oli BSR:n. Siihen oli vaihdettu piirit ja päälle laitettu "hirveä kasa jotain räkää", jotta kosteus ja lika ei pääsisi vaurioittamaan liitospintaa.
Toinen boksi oli Speedpartsilta. Se oli ohjelmoitu vaihtamatta piirejä.
Kolmas, neljäs ja viides boksi olivat Maptunilta. Kaikki oli ohjelmoitu vaihtamatta piirejä. Neljäs ja viides boksi (molemmat steg 4) ilmoittivat ohjainyksikkövikaa (vikakoodi P0605). Kuudes boksi on tulossa...
Uusi boksi tuli tänään ja loppuviikosta voisi päästä kokeilemaan sitä, kunhan ensin saa auton vaihdelaatikkorempasta... :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
9000LPT
Mites
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Mimmi kirjoitti:VSS-versiossa on johtosarja fyysisesti erilainen kuin ilman.
VSS:n voi disabloida ohjelmallisesti (minulla on sellainen).
Vanhaa tonnaria kokeiltiin VSS:n boksilla, mutta ei pysynyt käynnissä. Mitä ero johdotuksissa on ja voiko kokeilemalla bokseja rikkoa mitään?
Jos vaikka saisi toisen (ei VSS:ää) bokseista toimimaan tuossa VSS versiossa :?:
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
