Äänet käynnistettäessä?
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
ng900aero kirjoitti:Ottivat pois pimputuksen ex-9-5:stämme, oli todella häiritsevä toiminto.
Toinen vaihtoehto on laittaa ylimääräinen solki sinne lukkokappaleeseen.
Minun puolesta saa pimputtaa jos vyö ei ole kiinni kun auto liikkuu. Käytän kuitenkin aina turvavyötä joten se irtosolki ei tule mulla kysymykseen.
Itteä vaan häirittee kun on tapana pistää auto ensin käyntiin (nostamaan öljyt kunnolla turbolle) ja sitten vasta vyö kiinni ja radiot kohilleen.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Joo. Kyllä se pirulainen pimputtaa siitä turvavyöstä. Pitihän se testata, pitääkö paikkaansa. Onpa jollakin välähtänyt. Tuo olis kyllä kiva saaha pois!
ng900aero
mike kirjoitti: Minun puolesta saa pimputtaa jos vyö ei ole kiinni kun auto liikkuu. Käytän kuitenkin aina turvavyötä joten se irtosolki ei tule mulla kysymykseen.
Kannattaa ottaa ehdottomasti pois koko älytön pimputus, liikkui auto eli ei, on todella ärsyttävä ja holhoamistyylinen toiminto.
(Josta tulikin mielen että pitääpä kokeilla toimiiko tonnarissa pysyvästi asennettu solki siellä lukkokappaleessa niin ettei turvavyön valo koskaan syty)
mike
vielä kerran
Palaampa vielä kerran tähän aiheeseen.
Kävin tänään sitten toisessa Saabia edustavassa paikallisessa liikkeessä - nyt siinä jolla on pitemmät perinteet merkin parissa.
Huoltoneuvoja vai mikä nyt olikaan otti heti ikäänkuin askeleen taakse ja sanoi että sehän on turvavaruste eikä niitä niin vain poisteta. Kun sanoin että haluan sen kuitenkin pois, niin selitys vaihtui.
"Se ääni johtuu siitä että auto tarkistaa jarrujen toiminnan. Kun painat jarrua niin ääni loppuu."
Että näin sitten tällä kertaa. Ei kelvannu sitten työt sillekkään pajalle. :evil:
Vaikeata se tuntuu olevan pienen vaivan poisto tai sitten teen vain ite elämästäni vaikeeta :?
#334
2.2TiD
Viesti Kirjoittaja 2.2TiD »
Se pimpelipompeli on turvavyön varoitin ja sen saa ohjelmoitua pois juuri tuolla Tech2:lla. Pimpelipompelia ohjaa TWICE eli se löytyy kyseisen otsikon alta...
Jos tuota pimpelipompelia ei olisi saanut pois päältä niin sitten olisi mennyt koko auto vaihtoon. Vähemmästikin sitä on auto vaihtoon menny... ;)
Jnz
Viesti Kirjoittaja Jnz »
Milläs -02 saa tuon turvavyö pimputuksen pois? Tech 2 saa kyllä säädettyä pimputukset pois mutta ei oo käytännössä mitään vaikutusta asiaan.
Lähdet ajamaan hetken päästä sidiin tulee ilmoitus että kiinnitä turvavyö ja sitten alkaa se ihana pimputus.
Techillä uudestaan yhteys autoon niin pimputus on pois päältä mutta ei käytännössä.
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve!
Mistähän kajarista hälytysääni oikein lähtee? Pystyisikö äänen vaimentamaan sivistyneemmälle tasolle vanhanaikaisesti, eli tukkimalla jollain tullolla koko toosan :)
Entä tietääkö kukaan, pystyykö vilkun DAK, DAK, DAK... ääntä vaimentamaan? Vilkkua on käytettävä, mutta vähempikin metakka riittäisi... :)
Jnz
9-5T kirjoitti: Techillä mutta oikeasta kohtaa, haulla löydät mistä löytyy molemmat pimputukset.
Et sitten viittisi kertoa oikeaa haku sanaa? :roll: Kahdesta paikkaa ne kytkettiin pois toinen tais olla "turvavöitten" seuranta.
Jnz
9-5T kirjoitti: Ei mulla ole hakusanakirjaa mutta varaosaohjelmoinnista saa matkan/vauhdin mukaan pimputtavan pois.
Kovasti nyt vastustaa toi pimputuksen poisto :( Perjantaina tunnin verran yritettiin säätää mut ei niin ei.. Ei vain löydy mistään et mistä sen nopeuden mukaan alkavan hälytyksen saa poistettua. Alku pimputus kyllä on pois päältä. Onko techis joku kikka kolmonen mistä sen hälyn saa pois?
Jnz
Juu tuon varaosaohjelmointi jutun kautta tehtiin se. (tyyliin onko sähköjakkarat,häly,ym. kyseli)
