96:n laatikkoremontti
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
mikan kirjoitti:Mun tallin lattialla lojuu yks 96:n loota ihan joutilaana. Tallini on länsi-tampereella. :wink:
t. Mika
Jaahas ja nyt yks innokas kajakkikuski laittoi meiliä mulle ja varasi sen. Toivottavasti mun omasta kuupasta ei mene loota. :)
t. Mika
Viimeksi muokannut mikan, To Loka 27, 2005 20:42. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
mikan
Laatikko myyty nättiin -70 vihreään kajakkiin.
t. Mika
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
mikan kirjoitti:Laatikko myyty nättiin -70 vihreään kajakkiin.
t. Mika
Kiitokset vain kaupoista. Toivottavasti sitä pian tässä uskaltaisi alkaa vaihtamaan. :)
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
Fundamental
Edelleen olisi laatikko hakusessa.. edellinen ostamani laatikko oli täysi susi :(
Pitää varmaan Lehtoselle toisella josko olis varmasti korjattua tarjolla..
Saab 96 -70
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Fundamental kirjoitti:Edelleen olisi laatikko hakusessa.. edellinen ostamani laatikko oli täysi susi :(
Eikös mestari:lta löytyny hyvä laatikko?
VW transporter 2.5tdi vm.99
Jaa
se on tolla edellisellä toi lukemisen ymmärryspuoli kunnossa.
eli löytyy liian hyvä laatikko ja sitten muita takuuhiljasia.
myös osia jos itse haluaa hakata päätä seinään.
pirhomik
Laatikon öljyproppu
Viesti Kirjoittaja pirhomik »
Laatikosta on haljennut öljyproppu, pitää toki öljyt sisällään, mutta olisi ne hyvä vaihtaakin. Kysymys kuuluukin: Käykö koneen öljyproppu laatikkoon?
Ja jos vastaus oli ei, onko kenelläkään tuollaista tarjota?
vastaus
jölyroppu lootassa jos on halki,niin miten se pitää öljyt sisällä?
no koneen proppu ei tietenkään käy.
lootan propussa on magneetti kalastamassa rautapitoiset esineet.
löytyy autoperästä,jos akuutti tarve.
tn
95/96 -laatikoista
Viesti Kirjoittaja tn »
Jotkut laatikon laakereista ovat ns. kiven alla ja kalliita. Kaikkinensa jos lootaan uusitaan kaikki "lelut" osien hinnaksi tulee 350-400e. Joitakin laakereita pitäisi löytymän mm. pj. Lehtoselta, esim. sitä kapeaa vapaakytkimen juureen tulevaa..., tietysti laakeriliikkeet yrittävät auttaa parhaansa mukaan, mutta saatavuus vaihtelee suuresti, yleensä vastaukset ovat mallia "ei enää saatavilla tai saa esim. Italiasta, mutta hinta on 350e", Ruotsin klubista saa jotain ja tietysti muutamat harrastajat ovat kaukokatseisesti jemmanneet jo aikoja sitten näitä strategisesti tärkeitä osia - eri asia on suostuvatko he luopumaan niistä.
Ajoittain huonot laakerit ovat edesauttaneet rattaiden pilaantumista eli edessä saattaa olla myös rattaiden etsiminen.
Kun osat on hommattu ei puutu enää kuin taitoa ja tunnetta purkaa ja kasata loota. Ainakin klubin porukoista muutamia taitajia löytyy.
Voin pistää myös laakereiden numeroita, jos asia jotakuta kiinnostaa.
jalmari
Re: 95/96 -laatikoista
Viesti Kirjoittaja jalmari »
tn kirjoitti: Voin pistää myös laakereiden numeroita, jos asia jotakuta kiinnostaa.
Laita ihmeessä, asiatietoa.
Jallu
Jari Ala-Ilomäki
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
jalmari kirjoitti:
Jallu
Kiinnostaa myös. Ostin aikanaa Hämeenlinnan Scan Auton Saab 96 jäämistöstä laatikollisen tavaraa ja noita SKF laakereita oli siellä olemassa jokunen, joiden oletan olevan laatikko laakereita.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
KeijoAnnikki
Katsoin nuo lakkereiden numerot. Ruotsissa tehtyjä SKF:n tuotteita: 7074420, 7033343, 7073869 ja 7029051. Ja yksi onkin se harvinainen jonnekkin vapaakytkinmen jälkeen tuleva (Jarnon uus tuotantoa, jota Klubissakin on ollut myynnissä). 8O :roll:
Jäsen vuodesta 1992
Reijo Ranta
Viesti Kirjoittaja Reijo Ranta »
Olen joskus pannut muistiin Bill Trenchin tekemän taulukon. Eipä näy siitäkään löytyvän neulalaakereille numeroita.
95 / 96 / 97 1967 1974 4-speed trans. bearings: (William Trench)
Clutch shaft bearing SKF 6005
Primary shaft, front SKF 239924
Primary shaft, rear SKF 6304 w/snap ring
Countershaft, front SKF 6204
Countershaft, rear SKF 440017 NR-C3 w/ring
Pinion shaft, front SKF 4F-UC 1306 TM
Pinion shaft, rear, inner (2) FAG 3305 DA
Pinion shaft, rear, outer FAG 514838 w/ring
Differential, right SKF 6007
Differential, left SKF 6208-C3
Not included are the needle rollers under 3rd and 4th gears on the primary. They can be matched by size.
There is also the needle roller in the freewheel hub for the end of the clutch shaft. (WT)
Reijo Ranta #140
95-66, 95-07
KeijoAnnikki
Kiitoksia selvityksestä - pakettien kansissa on eri numerot kun laakereissa: 7074420=Differential, left SKF 6208-C3, 7033343=Primary shaft, rear SKF 6304 w/snap ring , 7073869=Countershaft, front SKF 6204 ja 7029051=SKF 6305 ???.
Jäsen vuodesta 1992
Reijo Ranta
7029051 on 96:n takapyörän sisempi laakeri
