900:n kytkimessä vuotoa, mistä hakea...
Miten lie nuo pääsylinterit? Semmonen on tarkoitus Motonetiltä ostaa??
Saabclubin jäsen #1079
900S:n kansirempan yhteydessä uusin kytkimenkin. Kytkinpoljin muuttui uskomattoman herkäksi entiseen verrattuna. Työsylinterin kumit oli niin turvonneet ettei niitä olisi enää mitenkään pystynyt käyttämään uudestaan. Epäilen, että kytkinpolkimen jäykkyys johtui noista tiivisteistä. Aiemminhan tuskailin lyhyen polkimen liikeradan kanssa. Kytkin irroitti vasta ihan pohjassa. Tuokin ongelma korjautui vasta kytkinrempassa. Polkimenliikerataahan koitin korjata jo aiemmin vaihtamalla jousen ja tiivisteet polkimen sylinteriin. Siitä ei ollut apua.
99:stä katkesi vähän aikaa sitten polkimen sylinteristä jousi. Yksinkertaisesti poljin oli lörppö tosi syvälle, ennenkuin vastusta tuntui. Koska mäntä ei palautunut kunnolla, käytössä oleva tehollinen liike ei riittänyt enää kytkimen kunnolliseen irroittamiseen.
Classic 900
- "Aero"
^Sähän olet kannustava
No, 24.päivä vaihdetaan tiivisteet ja jousi, auttaa tai ei. Katsotaan sitten uudelleen. En nyt ihan heti kuitenkaan tuota koko kytkintä ala remppaamaan, kun on tarkoitus tuosta luopua parin kuukauden kuluessa, jos sopiva farkku sattuu löytymään. Toivon, että operaatio auttaa vaivaan.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
hehheh. Realismia. No, lopputuloshan oli kuitenkin hyvä. molemmissa vekottimissa kytkin pelaa nyt hyvin. Toiseen auttoi se työsylinterin korjaaminen. Toiseen poljinsylinterin korjaaminen.Classic 900 kirjoitti:^Sähän olet kannustavaNo, 24.päivä vaihdetaan tiivisteet ja jousi, auttaa tai ei. Katsotaan sitten uudelleen. En nyt ihan heti kuitenkaan tuota koko kytkintä ala remppaamaan, kun on tarkoitus tuosta luopua parin kuukauden kuluessa, jos sopiva farkku sattuu löytymään. Toivon, että operaatio auttaa vaivaan.
Classic 900
- "Aero"
Vein sitten myydyn satkun korjaukseen, uusi omistaja tosin maksoi ja hähää, kunnossa on. Palautusjousi oli ok, mutta tiivisteet menivät vaihtoon, poljinsylinterin yksi mäntä oli ihan kaputt. Nyt pelittää ilman vuotoja. Raskas on, mutta johdonmukainen. Kyllä tuolla vielä pari vuotta ajelee. Kerrankin homma hoitui sillä ekalla ja edullisimmalla korjauksella. No, eihän se mun huoli enää ole, mutta toki lämmittää uuden omistajan puolesta.
Näinhän se vähän meni mullakin tuon alkuperäisen kysymyksen kanssa.
Eli aluksi vuoti tiivisteet, sitten uudet tiivisteet alkoi takerrella hapettuneen työsylinterin seinämiin. Nyt on Motonetiltä uusi pääsylinteri ja hyvin pelittää.
Re: 900:n kytkimessä vuotoa, mistä hakea...
Kertokaapa viisaammat, kun ei vaan oma järki riitä. Eli satku päästää aina satunnaisesti kytkinnesteet pihalle. Samoja oireita tuntuu olevan kuin muillakin. Kytkin irrottaa todella alhaalla ja polkimessa on puolet ns. tyhjää. Tapaturma kävi tänään koulupäivän päätteeksi pitkästä aikaa. Hyppäsin autoon painoin polkimen pohjaan ja vastetta ei ollu ollenkaan. Tämähän kohensi jo entisestään loman jälkeisen maanantain fiilistä, mutta siinä sitten vartti käytettiin nesteen lisäämiseen ja kotio juomaan kaffetta kärsimykseen. Ihmetys onkin juuri siinä, että kytkinnestettä ei kulu ajossa, vaan välillä parkissa valuttaa nesteen jonnekin. Tai ainakin nestepinta on pysyny paikoillaan, kun on ottanut noita "ajoonlähtötarkastuksia" eli kytkinnesteen pinnan tarkastuksia.
Edelliseltä omistajalta auton saadessani kuljettajan puolen matto oli jossain epämääräsessä öljyssä (viitaten polkimen päässä olevaan sylinteriin), mutta tän päiväsen katastroofin jäljiltä sekin on rutikuiva.
Autohan on 900 vm.92 ja ABS:eilla varustettu.
OG 900i 16v 1992
uudet tiivisteet poljinsylinteriin samalla katsoa että jousi on ehjä siellä, toinen asia joka kannattaa tarkistaa että pääsylinterin tangon reikä ole kulunut väljäksi silloin tulee tyhjää liikettä joka myös aiheuttaa että kytkin irroittaa vasta lattiassa kiinni. varovasti ettei hyvä -92 laatikko hajoa
työsylinterissä voi myös olla vikaa mutta ainakin omassa tuttava piirissä vika on useimmiten ollut polkimen päässä ja sieltä on helpompi aloittaa. Tsemppiä.
Jos vuotoa ei näy auton sisäpuolelle vuoto voisi olla toisessa päässä eli työsylinterin tiivisteet.
Sieltä se vuotelee kytkinkoteloon ja edelleen auton alle pisara kerrallaan.
Oma kokemus on ollut näistä kytkinremonteista että kun paikat alkavat jostain päästä lahoamaan itseään kiusaa kaikkein vähiten kun laittaa koko setin päästä päähän yhdellä kitumisella. Tämä voi tuntua overkill ratkaisulle mutta jos esim purkaa vauhtipyörän pään esille ei ole mitään järkeä jättää tekemättä koko senpuoleista päätä,osat ovat halpoja-työ (erityisesti ostettu) kallista...
Viimeksi muokannut pela, Ti Loka 26, 2021 11:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Lähden työstämään polkimen päästä ensiks, katotaan mikä on lopputulos. Koko piiriä en lähde ihan heti vaihtamaan, jos tuo ei tuosta nyt ala pahenemaan entisestään. Tulevan talven aikana ois tarkotus rakennella toinen moottori turbon kiilto silmissä ja istuttaa se keulalle valmiina pakettina. Samallahan siinä yhden kytkinpiirin kattoo kuntoon.
OG 900i 16v 1992
Vihdoin sain aikaseks vaihdella työsylinterin ja painelaakerin samalla kans. Nyt toimii kun unelma. Enään ei oo ns. tyhjää polkimessa ja kytkintuntuma parani huomattavasti (ottaa paljon korkeemmalta kiinni, eikä heti kun nostaa poljinta). On sielä nyt ainakin viikon verran jo nesteet pysyny sisällä ja ihme on jos ei vuoto tosta johtunu, kyllä se kytkinkoppa niin DOT4:sen vallassa oli että jarrukliinerillä sai lotrata ihan todenteolla
OG 900i 16v 1992
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Oliko levy jarrunesteessä?
Levy oli kuiva ja näytti aika hiljattain vaihdetulta. Kaikki kosketuspinnat kävin kans puhtaalla liinalla ja jarrukliinerillä lävitte.
OG 900i 16v 1992
