Uretaanipuslat?
Tannisto
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Uretaaniset ei oikein kestä edessä. Taakse toimii erinomaisesti
koistha
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja koistha »
Takapään isoille uretaanipuslille on hyvä vaihtoehto ihan marmoritiskiltä haetut orkkispuslat. Isot pojat sanovat niiden kestävän paremmin kuin tarvikeversioiden.
#2332
Tobbana
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Takapäässä puslien kestävyys riippuu tyystin muista akselin puslista. Allekirjoittaneella pari porsinutta pikkupuslaa söi uudet originaalit etupuslat vuodessa paskaksi.
Seuraavaksi vaihtuu puretaania tilalle joka paikkaan, pilataan tuo femma nyt sitten kokonaan. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
booster
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja booster »
no jo on. kattelin tuossa että etualatukivarren takapusla olis uretaanisena selävästi halvempi kuin esim motonetissä
9-5
Ford F250
99 Saappi
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Itselle vaihdoin pari viikkoa sitten etupäähän molemmat uretaanisiin.
Ajettavuus parani roimasti. Paikallisesta varaosaliikkeestä 50€/puslat.
Takapäähän vielä nuo isot vaihtamatta mutta nekin oli 50€.
Vielä kun saisi jostain tuohon vaihdelaatikon
vääntötukeen vai mikä se nyt onkaan uretaanit. Genuinesaabilta löytyisi
mutta toimituskulut on kaksi kertaa tuotteen hinta...
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=848
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
koistha
Re: Uretaanipuslat?
Koeta onnistuuko tilaus Ruotsista Racestuffilta
http://www.racestuff.se/genuine-saab/sa ... 383-7.aspx
#2332
99 Saappi
Re: Uretaanipuslat?
Tuonne laitoin useamman sähköpostin mutta eivät suostu vastaamaan mitään :?
Abbottracing tulee kans aika kalliiksi n.49 puntaa ja toimituskulut.
booster
Re: Uretaanipuslat?
99 Saappi kirjoitti:Itselle vaihdoin pari viikkoa sitten etupäähän molemmat uretaanisiin.
Siis 50e kpl vai pari vai kaikki eli 4kpl? mistä varaosamaailmastako?
9-5
Ford F250
99 Saappi
Re: Uretaanipuslat?
Siis 50€ etutukivarren etupuslat.
50€ etutukivarren takapuslat.
50€ Taka-akselin isot pitkittäispuslat. Paketti
sisältää aina autoon tarvittavan määrän. Sain vähän tuttavan alennusta
kun on kaveri töissä autokorjaamolla. Varmaan sisäänostohinnalla... :)
arto
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja arto »
Tuossa yksi paikka, laadusta en tiedä. Onko joku kokeillut? Paketti jäis kanssa 150€ nurkille.
http://www.skruvat.fi/Alustan-osat-C168 ... ection=ASC
arto
Re: Uretaanipuslat?
Etu alatukivarsien Powerflex puslien 160tkm / 4v kestotestin tulokset. Taaemmat puslat ovat hyvässä kunnossa, ei välyksiä pituus eikä korkeus/sivu suunnassa.
Etummaiset taas olivat moro. Sisäholkki kulunut puslan puolelta, uuden ulkohalkaisija 19mm, nyt 18,80mm. Uretaanien sisäreiät soikeat , mittaukset 19,20 - 19,40mm.
Muuten puslat olivat ehjiä eikä niistä ollut murtunut mitään paloja irti. Koni sport -40mm alusta.
Näillä välyksillä etupää jo veteli urissa selkeesti, eli olisi voinut vaihtaa aikaisemminkin.
Tilalle laitoin kaikki orkkista, myös takapäähän, ja vetelyt loppui alla olevilla kuluneillakin kesärenkailla.
Tannisto
Re: Uretaanipuslat?
Uretaaniset ei kestä edessä vaan jauhautuu väljiksi melko pikaisesti. Takana ne taas kestää erinomaisesti
Sdanger
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Itsellä ollut powerflexin puslat takapään pitkittäistukivarsien etupäässä (eli ne isot) 50tkm, kolmisen vuotta. Juuri tälläviikolla tarkistin kuntoa, ei havaittavaa muutosta tai välyksiä.
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
9viiva5
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
mistäs ootte nyt tilannut puslat?
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
teekarhu
Re: Uretaanipuslat?
Viesti Kirjoittaja teekarhu »
Omassa Saabissa ollut takapään uretaanipuslat 5 vuotta n. 100tkm ja edelleen
toimii.
