Jalkatilan valot
The JoJo
Viesti Kirjoittaja The JoJo »
Kiitos hyvistä ohjeista ja selventävistä kuvista!
#2493
Saab 9-5 Wagon Linear -03 2.0T
mike
jalkatilanvalot taakse
Viesti Kirjoittaja mike »
Onkos kukaan nyt sitten vielä rakennellut niitä valoja takajalkatilaan? Minkäslaisella toteutuksella sitten ja mihin lamput kiinni?
Entäs sitten etupenkkien väliseen lokeroon? Kumma homma että se on valaisematon kun tonnarissa tottui valaistuun lokeroon.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
teermet
Viesti Kirjoittaja teermet »
Jaa, että Saabillakin lisävarustelisää. Minäkin kuvittelin, että ovivalot ovat vakiokamaa, kun vuosimallin 1999 ysivitosessakin moiset värkit on. Auto on muuten 150 hp, mutta sitä on kutiteltu Maptunin Steg1:llä. Minulle riittää, alustan voisi tietysti saada paremmin balanssiin päivittämällä alle uudet iskarit. Mittarissa nyt vajaat 140000 km.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
9-5T kirjoitti:Takajalkatilaan on tullut laitettua pienet valot ja lokeroon led, nyt uutta autoa odotellessa tinailin kasan erikoiskirkkaita ledejä piuhan päähän odottamaan asennusta takajalkatilaan ja lokeroihin.
Takajalkatila: Mistä otit virran?
Insignia A ja B
mike
Sabaman kirjoitti:Joo
Tossa männä viikolla kanssa kikosteltiin Superkirkkaista ledeistä 3:n, 4:n ja 7:n ledin paketteja sukkulapolttimon tilalle. Oli kirkkaita ja sinisiä.
Kokeilun jälkeen heitin ledit helvettiin koska mikään näistä ei vetänyt vertoja 10W:n tavalliselle sukkulalle. Värilämmössä ehkä sen salaisuus, koska ledien valo "imeytyi" maahan.
Onhan niitä supereja eri candela määrillä olemassa, mutta me otettiin mitä oli hyllyssä.
Hyvä jos sulla toimii!
Virititkö takajalkatilaan sukkulapolttimoa? Kiinnostais vaan tietää mistä löytyis hyvä paikka ja lampunkanta hehkulankapolttimolle takajalkatilaan. On se tosiaan aika erilaista valoa tuo ledin valo kuin hehkulangan valo.
#334
JKen
Re: Jalkatilan valot
Oletteko vetäneet etummaisesta sisävalosta molemmille puolille oman piuhan? Laitoin kuskin puolelle ledilistan teipattuna kiinni, kun ei vielä ollut oikeaa valoa tarjolla (leditkin himmeni ihan samalla lailla, mikä oli pienoinen yllätys), tosiaan suht helppo homma vetää johto.
Insignia A ja B
9000 automaatilla
Lainataanpa suht vanhaa topiccia. Eli itsellä ei noita tuikkuja jalkatilassa ole, ei edessä, saati sitten takana.
Edessä noi ainakin olisi ihan kivat. Löytyykö noihin siis valmiit polttimon pohjat, jos vetää ihan hehkulanka mallit? Joku harakiri liikkeen versioko? Tai jos jollain lojuu nurkissa purettuna, niin nakkaa yv:tä.
Meneekös piuhat ylävalosta pujottamalla A -pilarille kattoverhouksen ja pellin välissä vai verhouksen alle "tunkemalla"? Sieltä alas jalkatilaan pääsee varmaan "vapaata reittiä"? Ei mitään kuvia olis kellään... :oops:. Vai oliko joku johtosarja peräti valmiina tuolla muovien takana?
Nimimerk. En ole jaksanut kurkkia :roll:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
LED-nauhaa liimalla. Hyvin sai ovieb alareunoihin ja etujalkatiloihin valot. Sukkulapolttimoiden lamput pois ja niistä suoraan virta valoille. Hyvin käy ja kukkuu.
Ahdonvoimaa
