Jokin mokkula vuotaa bensaa...
wama kirjoitti:Toimiiko auto mitenkään, jos kyseisen osan poistaa kokonaan? Tänään täytyy koittaa korikitti-, kumi- ja kiristyspantaratkaisua, jos se auttaisi välttävästi.
Toimii ilman paineenvaraajaakin. Jos ei varaosaa löydy, varaajalle tulevat bensaputkenpäät voisi yhdistää toisiinsa sopivalla nipalla. Helpompaa saattaa silti olla hankkia käytetty varaosa.
Kittikorjaus ei taida auttaa jos vuoto on kalvossa, vuotaa silloin päädyssä olevasta ilmaletkunysästä.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Suodatin on tuon ikäisessä konehuoneessa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
9000CD23T
Kysyppä Reetulta varaosaa, luultavasti löytynee.
wama
Viesti Kirjoittaja wama »
jus kirjoitti:
Toivotaan, että osa on puhkiruostunut ja kalvot olisi kunnossa :wink:
wama kirjoitti: Toivotaan, että osa on puhkiruostunut ja kalvot olisi kunnossa :wink:
Todella epätodennäköistä.
Tuo ylempi osa on suljettu alempi osa on avoin tuon ilmaletkun kautta niin sopii vaan arvata kumpi on hapettunut.
Toi toimii vielä monasti vaikka alaosa olisi aivan ruostunu kuhan jousi pysyy sisällä mutta jos bensa pääsee ulos niin suosiolla vaan etsimään toista tilalle.
Ilmankin toki pärjää mutta sitten kauppareissujen pitää kestää alta viis minsaa tai reilu tunti ettei tartte tuntikaupalla sahailla autoa käymään.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
juu, varsinkin lämpimällä koneella aiheuttaa startti vaikeuksia kun muodostuu höyrylukko suutin putkeen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
mikkoimp kirjoitti:juu, varsinkin lämpimällä koneella aiheuttaa startti vaikeuksia kun muodostuu höyrylukko suutin putkeen...
...ja aiheuttaa harmaita hiuksia ja kauhua, kun käynnistyy vajailla sylintereillä kun kansi/pahvivikainen konsanaan..
wama
Pari pientä reikää näytti olevan osan yläkulmassa, josta suihkusi bensaa auton pohjaan. Oli kyllä niin kypsän näköinen osa, että ei siihen uskaltanut koskea, kun se tuntui murenevan käsiin. :?
Täytyy varmaan mennä kauppaan.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ja noita kait löytyy käytettyinäkin? mullakin pitäisi tuommonen löytyä, ellei sitä ole heitetty kaatopaikalle
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Bv2sella
Viesti Kirjoittaja Bv2sella »
Minulta löytyy 240 Vulvan vastaava ja taitaa olla hyväkuntoinen vielä kun ei ole juuri ollenkaan ruosteessa. Jos kiinnostaa voin napsia kuvia, niin näkee sattuuko lähdöt kohilleen. Ja löytyy myös 900 saban, mutta se on kiinni autossa.
Saabismi iskee salakavalasti!
wama
Uudesta osasta pitäisi maksaa 165€, joten tarvitsee siirtyä tuonne ostetaan palstalle. Kiitos kaikille neuvoista!
