Tyhjäkäynti 900i:ssä
tpohjose
Viesti Kirjoittaja tpohjose »
Tuolla näyttäisi olevan vahvistusta jarrutehostinteorialle.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... j%E4k%E4yn
TVS
Viesti Kirjoittaja TVS »
Mertmi kirjoitti:Jostain kumman syystä tuo säätö alkaa mennä pieleen ihan itekseen. Mullakin oli se säätö nii paljon pielessä, että kaasuläppä saattoi tarttua kiinni auton seistyä pidempään. Kun auton käynnisti ja painoi kaasua, niin tuntui että nyt ei liiku mikään ja kun painoi tarpeeksi kovasti poljinta, kuului napsahdus ja kaasu alkoi pelaamaan. 8O
Toisenlainen kokemus k-jetistä. Tuolla laitoksella on ajettu vasta 350-450tkm, kaasuläppä on niin kulunut, että tyhjäkäyntiä ei tahdo saada tarpeeksi alas, eli läpän säätöruuvi on kaukana läpästä, ja läppä siis makaa täysin kiinni, ja silti se lisäilmaruuvi saa olla täysin kiinni ni tyhjäkäynti kaikki sähkövermeet pois päältä on kuumana siinä 950 eli juuri juuri rajoissa( säätöarvo rintapellissä 900 +-50), mulla ei ole ikinä tarttunu kaasuläppä kiinni mutta auki se jää kanittamaan eli joskus tyhjäkäynti jää huutamaan tonne 1700 tienoille. Nopea kaasun potkasu korjaa tilanteen, ja vinokoneen murina kuuluu taas oikealla taajuudella. Ihan kuriositeettinä tuli mieleen, että näinkin voi käydä. Tosin lisäilmaluistiaki tarttis säätää kun kylmänä käy tasan samoilla kierroksilla ku kuumanakin, luisti pelaa mut säätö on ilmeisesti pari milliä poskellaan...
Patarauta on påp.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
TVS kirjoitti: mulla ei ole ikinä tarttunu kaasuläppä kiinni mutta auki se jää kanittamaan eli joskus tyhjäkäynti jää huutamaan tonne 1700 tienoille. Nopea kaasun potkasu korjaa tilanteen, ja vinokoneen murina kuuluu taas oikealla taajuudella. Ihan kuriositeettinä tuli mieleen, että näinkin voi käydä.
Vanhassa tuplakaasarillisessa 99:ssä oli samaa vikaa, joutui säännöllisesti uittamaan vivuston öljyssä.
Kunnon voitelun jälkeen toimi pitkään kunnolla.
TVS kirjoitti: Toisenlainen kokemus k-jetistä. Tuolla laitoksella on ajettu vasta 350-450tkm, kaasuläppä on niin kulunut, että tyhjäkäyntiä ei tahdo saada tarpeeksi alas, eli läpän säätöruuvi on kaukana läpästä, ja läppä siis makaa täysin kiinni, ja silti se lisäilmaruuvi saa olla täysin kiinni ni tyhjäkäynti kaikki sähkövermeet pois päältä on kuumana siinä 950 eli juuri juuri rajoissa( säätöarvo rintapellissä 900 +-50), mulla ei ole ikinä tarttunu kaasuläppä kiinni mutta auki se jää kanittamaan eli joskus tyhjäkäynti jää huutamaan tonne 1700 tienoille. Nopea kaasun potkasu korjaa tilanteen, ja vinokoneen murina kuuluu taas oikealla taajuudella. Ihan kuriositeettinä tuli mieleen, että näinkin voi käydä. Tosin lisäilmaluistiaki tarttis säätää kun kylmänä käy tasan samoilla kierroksilla ku kuumanakin, luisti pelaa mut säätö on ilmeisesti pari milliä poskellaan...
Mie kyllä sinuna vaihtaisin tuon kaasuläppäkotelon parempaan...
MacTurbo kirjoitti:
Juu, tuossa miun 99:ssä on samaa vikaa. Liikennevaloissa jättää tyhjäkäynnin 1400rpm:ään, kunnes polkaisee nopsaan kaasua.
TVS
Mertmi kirjoitti: Mie kyllä sinuna vaihtaisin tuon kaasuläppäkotelon parempaan...
Ei oo jaksanu, ei huvita repiä imusarjaa irti, ja on niin järkyttäväs paikas kaasuläppäkotelon lohkonpuoleisimmat kiinnitysruuvit että eihän niitä edes pääse näkemään ilman peiliä, puhumattakaan että irrottas. Tyhjäkäynti kuitennii on yleensä normaali kun pitää sitä läpän akselia öljyissä, tosin ihmettelen et miten ihmeessä se on tommoseks kulunu kun ajettuki lienee alta 450tkm...
Enempi minua häirittevä vika on se, ettei kosla uusista suuttimista huolimatta lähe kuumana ollenkaan käyntiin ellei poleta kaasua sinne, ilmeisesti tarttis tsekata se lämpöaikakytkin. Jos edes 10sek ajaks sammuttaa ni ei kirveelläkään käyntii ilman kaasua, just tos tuli kokeiltua, 10sek hinkkasin ilman kaasua eikä edes luvannu, heti ku potkas kaasua ni hörähti ja kävi heti kiltisti kaikilla.
Muok: ettei nyt täysin lipsuta aiheesta, niin myös väljä kaasuläppäakseli aiheuttaa tyhjäkäynnin hörppimistä, ja se kaikkein yleisin tietysti: suuttimien juuresta ryyppää ilmaa eli suuttimien tiivisteet uusiks. Tosin nuo ei ehkä ihan täysin osu tähän viankuvaukseen. Mutta kokeileppas seoksien säätö, CO kun on tyhjäkäynnillä noin 1.5-2(joojoo, ei ole ohjearvo) niin toimii aika kivasti. Murahtaa ihan hyvin ku polkasee kaasua, ja kulutus ei mulla ainakaan kasvanu, ite asias toi tais mennä pienimmällä kulutuksella sillon kun tyhjäkäynnin CO oli 7 ja rapiat 8O . Ja toinen on tyhjäkäyntiluistin säätö, senhän kuulus kylmänä käydä reilua tonnia vähän aikaa, kuulemma. Mulla kävi ~1200 ennen seossäätöä(oli menny vähä turhanki laihalle), nyt kun karva rikkaammalla ni käyki 900 hela tiden.
Patarauta on påp.
TVS kirjoitti:Ei oo jaksanu, ei huvita repiä imusarjaa irti, ja on niin järkyttäväs paikas kaasuläppäkotelon lohkonpuoleisimmat kiinnitysruuvit
Vuotaako se läpän akselilta ilmaa - auttaisiko jos vaihtaisi tai korjaisi akselin tiivisteitä? Entä tuo aukijumitus - olisiko läpän kiinnitys akseliinsa jotenkin muuttunut tai muuten vaan säädöllä parannettavissa?
Sen pelkän läpänkin (ja akselin) voisi vaihtaa helposti, jos koko läppäkotelo on hankalan oloinen irrotettava.
Lämpimänä käynnistymisestä - onko paineenvaraajaa, onko se kunnossa? Onko paineensäilymistä sammuttamisen jälkeen mitattu?
TVS
jus kirjoitti: Vuotaako se läpän akselilta ilmaa - auttaisiko jos vaihtaisi tai korjaisi akselin tiivisteitä? Entä tuo aukijumitus - olisiko läpän kiinnitys akseliinsa jotenkin muuttunut tai muuten vaan säädöllä parannettavissa?
Noo, tossa akselissa ei juuri säteittäsvälystä ole, mut läppä on hiukan kulahtanu eli akseli heiluu sen puol senttiä päittäin :lol: . Se kun osuu johonki pykälään se läppä ni se jää raolleen, kotelossa lienee aika urat läpän kohalla... Eikä tos tyhjäkäyntivikaa muuten ole mut kuumana startatessa se saa helevatisti liikaa ainetta, käy kyllä tyhjää hyvin kuhan lähtee käyntii.
Paineenvaraajasta en tiedä, ei se siittä kiinni luulis olevan kun ongelma on tukehtuminen eikä bensan puute. Vanhoilla suuttimilla nimittäin jäi kusemaan suuttimista kun pyöräytti pumppuja. Ainakin pumppu ja takaisku on uusittu pari vuotta sitten, varaaja on kysymysmerkki. Kyl siel ainaki sillai paineet säilyy että kun annat seistä sen verta et kone on jäähtyny(vaikka sen 8h:kin) ni pamahtaa käyntii ku vähä hipasee avainta, sensijaan vaikka viikonlopun seisottuaan saa jo hetken hinkata.
Patarauta on påp.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen o-rengas kovettuu ja se kannattaa myös vaihtaa.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Tulihan tuo läppäkotelon ja imusarjan välinen tiivisterengas vaan vaihdettua omaan satkuun ihan imusarjan ollessa paikallaan. Ei se mikään mahdoton ole. Se on muutes mitoiltaan 72x3.0 ja sama rengas taitaa käydä 900:n ja 9000:n koneisiin. Ainaskin 900:ssa käy 8- ja 16-venaisiin.
nanno
Re: Tyhjäkäynti 900i:ssä
Viesti Kirjoittaja nanno »
voitelin kaasuläppävivuston ja korkea tyhjäkänyti (1200rpm) korjaantui tuonne 800-900rmp nurkille. Kaasuläppä ei palauttanut kunnolla.
Mutta mikä onale on imusarjassa kannenpäässä keskellä?
Vihreä pyöreä nappi josta mertsin säätökuvassa lähtee kaksi letkua.
Minulla nuo letkuliittimet on vihreästä napista poikki. Enkä kyllä keksi mihin ne letkut siitä kuuluisivat mennä.
Auto 8 venttiilinen ruisku mallia 1986
http://oh6kw.kuvat.fi/kuvat/saab/29062010047.jpg
Saab 900i 2.0 16V -91 (vanha miekkataksi)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
egr:n lämpökytkin se muistaakseni oli, toinen menee siis sille ja toinen imusarjaan jos oikein muistan...
että ei hätää jos egr poistettu ja se ylimääräinen alipainelähtö vaan tukittu..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Aski
Viesti Kirjoittaja Aski »
Ei ehkä aivan osu yksiin alkuperäisen kysymyksen kanssa mutta rohkenen silti lainata ketjua.
Potilaana on vm. -90 900i 16v ja ongelmana tyhjäkäynnin tippuminen / moottorin sammuminen tilanteessa, jossa hieman pidemmän moottoritiesiivun jälkeen tullaan jarruttaen täyteen pysähdykseen (esim. motarin rampin päässä stop-merkki). Moottori on siis lämmin ja kierrokset olleet tasaiset 2.500 pidemmän aikaa. Muissa tilanteissa tyhjäkäynti on normaali, oli kone sitten kylmä tai kuuma.
Voisiko kyseessä olla kaasuläpän asentoanturi https://www.rbmperformance.com/lng_EN_s ... -b202.html vai mistä alkaa vikaa etsimään?
Kilometrejä kertynyt hiukan alle 200.000.
OG900i combi coupe vm. 1990
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Ja yleensä kaasuläpän ympärillä mustaa töhnää eli ilmaväli menee pieneksi ja kierrokset jää liian pieneksi. Myös voi sammua kylmäkäynnistyksen jälkeen. Siispä imutorvi irti kaasuläpältä ja jotain puhdistusainetta riepuun ja puhdistamaan kaasuläpän ympäristö. Toisella kädellä käännät kaasuläpän täysin auki puhdistusta helpottamaan, mutta älä unohda itse läppää. Sama pätee kaikkiin malleihin missä kaasuläppä löytyy.
tt-1
Viesti Kirjoittaja tt-1 »
Moi
Ihellä on tuommonen -85 900i k-jetillä, ostin käyntihäiriöisenä kun ei käynyt tyhjäkäyntiä, kierrokset lämpimällä koneella hörpötteli ~500 paikkeilla. Lopun peleissä vika oli öljyntäyttökorkissa mikä oli huonosti kiinni :D
Ps:tulin vain ilmoittamaan :mrgreen:
