Onko kiinnostusta coolerien kimppatilaukseen?
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Joo Ng900seen kuuleri 8O !! johan alko kiinnostaa :D
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
HT-Tune
Viesti Kirjoittaja HT-Tune »
Eli sen verran on nyt selvennyt, että minimissään 20kpl/malli täytyy olla ennen kuin saadaan tilaus sisään, mutta kiinnostusta näkyy olevan eli ei varmaan ole ongelma? Eivät siis tee pienempiä eriä tuotannon vaikeutumisen vuoksi. Itse saa päättää kennokoon.
barum
Viesti Kirjoittaja barum »
Kiinnostusta olisi varmaan myös 9-5:een coolerille. Maptunin, Abbott Racingin & Hirschin coolerit ovat suht asiallisia sopivat orkkispaikalle, mutta ovat paksumia ja tehokkaampia. Toinen vaihtoehto voisi olla sitten FMIC, jossa olisi sopivat mutkat valmiiksi kuten Nordicin mallissa on. Tämä olisi kaikille steg-miehille must-varuste, jos aikuisten oikeasti asiasta puhutaan.
-barum
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Semmosta mietin että onko realistista että pystytään saamaan 20kpl/malli varmaa tilaajaa kimppatilausta varten?
Hyvä jos saa 20kpl yhteensä kaikkiin malleihin.
Nykytilanteessa on olemassa amw ja turbocompin tarjoamat mallit jos haluaa bolt on asennusta.
Nyt puhun og ja ng900 sekä og9-3 ja 9000 mallit.
Muistaakseni näitten hinnat luokkaa 450e/kpl
Jotta ainakin minä alkaisin harkitseen toista toimittajaa niin hinnat pitäs olla selvästi alempia.
Tuossa stcs threadissa oli useampaa mallia näytillä, on myös mahdollista käyttää massamalleja jotka ovat kooltaan 600x300x76.
Mutta nämähän eivät ole bolt on og900 ja 9000 malleissa mutta ei aivan mahdotonta asentaa.
ng900 ja og9-3 löytyy tuo ht tunen kokoa 530x230x76mm
Ainaki omien mittausten mukaan pitäs sopia paikoilleen kunhan öljynlauhdutinta siirtää.
Tämmöinen ratkaisu vaikuttaa myös kiinnostavalta.
Sijoitetaan cooleri täysin palkin alapuolelle http://www.lehigh.edu/~cak7/Upgrades/St ... Cooler.jpg
Semmosen olisin tehnyt mutta ehin sitten myydä auton pois.
Speedpartsilla on tarjolla ng:hen öljynlauhdutinta letkuineen, hinta about 150e letkuineen.
Huom og9-3 on eri liitokset öljyletkuille.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Vai onko nyt sellainen mahdollisuus, että HT-Tune ostaa varastoon tuon 20 kpl:n erän ja sieltä saa sitten niitä lunastella kun raha-, yms (=vaimo) tilanteet sallivat? Sellainen voisi olla järkevintä, kun voi olla hankala saada 20 tyyppiä samaan aikaan innostumaan asiasta.
Sori OT:
Onko kukaan muuten laittanut tuollaista ~75mm paksua cooleria AC-tonnariin? Esim siirtämällä AC:n kennon syylärin takapuolella tai jollain muulla konstilla. Kun tuota kokoahan HT:llä on näköjään vakiotarjonnassa, ja vielä kohtuu hintaan niin voisi yrittää värkätä paikalleen...
Harri
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Kyllä toi 20 kpl/malli kuulostaa turhan utopistiselta määrältä saada kasaan. :roll:
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Eipä tosiaan tule onnistumaan, yhteensä kaikkiin malleihin 20kpl voi olla jo mahdollista...
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Joo taitaa tosiaan olla aika hissua että tuollainen määrä saadaan kasaan joka mallia...pitää vissiin ostaa pari saappia jokaisen lisää nii sillähän se hoitus 8O !!
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
HT-Tune
Eikai tuo 20 pitäisi olla paha määrä. Hinnan sain selville suunnilleen ja tulee olemaan 270-300€ välissä. Sisältää rahdit suomessa matkahuollolla. Mutta 20kpl/malli pitäisi saada.. Piirrustusten täytyy olla itsetehtyjä eli laittakaa tähän viestiketjuun ehdotuksia malleista, jos kiinnostaa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Saatko hintaa 10kpl määrälle? Vai onko 20kpl valmistajan minimi?
V-M
HT-Tune
Tuo 20 oli ehdoton minimi Me voidaan ottaa se 5 kpl itselle varastoon/malli jos 15 kiinnostunutta löytyisi.
Hane_81
no hinta ei ainakaan pitäs olla paha..koitetaanko saaja porukka kasaan? Lähinnä tonnariporukkaa meikä kaipailis..
628hv/650Nm
AP
Ilmotelkaa kaikki ketä kiinnostaa, niin saadaan arviota halukkaista. Mulle siis kelpais kans tuo tonnarin cooleri.
ng900aero
Minä lähden kanssa mukaan mikäli hinta, toimitusaika, ja muut seikat pitävät paikkansa.
Ja tonnarin coolerille olisi tarvetta.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
HT-Tune
Näillä custom coolereilla on noin 3-4 viikon läpimenoaika tehtaalla(hieman pidempi kuin universaaleilla) ja rahti on noin 4-5 viikkoa eli tilauksesta viim. 10viikon kuluttua coolerit pitäisi olla perillä.
Ja hyvin on tällä meidän toimittajalla pitänyt aikataulut, enintään viikon on myöhästynyt sovitusta.
Näissä custom coolereissa maksu ennen tilausta, koska en halua että mulla on 20 tai 40 custom cooleria varastossa :D Mutta maksut katsotaan kun saadaan ensin porukkaa kasaan.
Tonnariporukka näkyy kerääntyvän vauhdilla, mutta muutkin mallit saa laittaa ehdolle, jos halukkaita tarpeeksi löytyisi.
