Lisälyhyet
turkkaki kirjoitti:saako henkilöautossa olla lisälyhyet, siis jos omat lyhyet kytkee samalla pois.. tämä ihan siksi että veljellä on voyager = samoilee ilman valoja
Kerran olen vähän vanhemman voyagerin nähny jossa oli omien valojen eessä erilliset H4-lisävalot. hienoudesta voi olla montaa mieltä mutta perustarkoitus varmaan tuli täytettyä.
Uudempiin taitaa saada tuninkiliikkeistä "linssityyliset" erillisvalot.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Itsellä on vuoden -83 mallia oleva tuplis... Erikois ehdot kohdassa rekisteriotteessa on maininta"autossa on alennetulla jännitteellä toimiva lähivalojen lisäkytkentä" :twisted: Mitäköhän tuo tarkalleen ottaen tarkoittaa, sitä että siinä saa olla lisälähivalot? vai jotain muuta? Kun lisävaloista ei ollut meille tullessa jäljellä kuin katkaisija kojelaudassa... :?
900 GL 3D -83
JuAn kirjoitti:Mitäköhän tuo tarkalleen ottaen tarkoittaa, sitä että siinä saa olla lähilisävalot?
Tarkoittaa sitä, että valonappulan nolla-asennosta on vedetty ohuella johdolla virta valoreleelle. Näin valot palavat nolla-asennossakin, mutta ohuen johdon ansiosta heikommin. Ja energiaa säästyy.
Tuolla ei ole mitään tekemistä lisävalojen kanssa.
Sulake/reletaulun vieressähän on liitin, jonka avaamalla tuo ohut johto katkeaa ja valot saa nolla-asennolla sammumaan.
Frostgrey kirjoitti:Paitsi vm-80 ja vanhemmat :wink:
Tarkka oli muistaakseni 3/80 käyttöönotetut saa vielä laittaa kahdennetuilla ajovaloilla.
JKen
Re: Lisälyhyet
Viesti Kirjoittaja JKen »
Nostetaanpas... Onko jossain myynnissä suorakaiteen muotoisia lisälyhyitä?
Insignia A ja B
turkkaki
Re: Lisälyhyet
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
On. Kokeilisin jostain Varaosaliikkeestä kysyä. Ainakin umpioita saa, jotka sitten sopivat kanttiseen koppaan esimerkiksi sumareille tms. ainakin hellan lamppuja saa ostella ihan palasina, joskin saattaa tulla halvemmaksi ostaa koko sarja sumareita, joista kopat ja erikseen ne umpiot niihin. Asiasta kymmenenteen, itse meinasin kuuppaan laittaa biltemasta moottoripyöräosastolta H4 lisävalot. Kromi kuoret ja muutenkin soppelin kokoset.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Mr_Who
Re: Lisälyhyet
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Motonetissä törmäsin myös H4 umpioihin, olivat pyöreet, niinku lisävaloumpiot yleensä.
Re: Lisälyhyet
Paksummat johdotukset valoille ja uudet umpiot laseineen muuttaa maailman paljon kirkkaammaksi. Ex käyttiksessäni 99 CC -78:ssa oli talvisin kahdennusvalot. Kyllä oli hyvä, kun lähivalot ja kaukovalot oli sopivassa suhteessa toisiinsa. :)
Re: Lisälyhyet
Jos riittää maskiin asennettavat niin vaihtoehtoja on enempi:
http://www.meronet.com/catalog/product_ ... cts_id=579
on tuolla hellan versiokin ja xenonikin: http://www.meronet.com/catalog/product_ ... cts_id=557
Hellal on myös tuota 90millistä projektorina missä on molemmat pitkät ja lyhyet, on aikaste hyvä. Pyöreemuotoiseen keulaan tietty vaatii jonkun suojaplexin tjsp että näyttää siedettävältä.
9000 CS 2.0t 1996
Re:
Tähän ei vissiin ole ketään vastannu...
Entä kuinka lähekkäin saavat lyhyet olla?
Tonnarilla pimeessä samoillessa tuli vaan taas mieleen hyllyssä olevat H4:set.
Ovatko orkkisraudoilla liian liki toisiaan jos laittais vaihtokytkimen mikä vaihtais orkkisvalojen ja lisälyhyiden kanssa keskenään.
Tosin ohjaus pitäis muuttaa niin ettei lyhyet palais enää pitkien kanssa samaan aikaan...
Tuon kai pystyis releillä kikkaileen et H4:lla ei palais yhtäaikaa mut orkkis valoil kyllä.
Laiska ottais parkeilt ohjauksen, siihen kytkin väliin ja vaihtorele mut tuolla ei kyllä katsastukseen oo asiaa....
9000 CS 2.0t 1996
Re: Lisälyhyet
Lähivalaisimen etäisyys auton uloimmasta ulkoreu-nasta saa olla enintään 400 mm. Valaisevien pintojen sisäreunojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 600 mm.
Ei taida tonnarissa riittää keulan leveys...
Kopsattu tuolta:
http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... ayksia.pdf
9000 CS 2.0t 1996
liteFun
Re: Lisälyhyet
Viesti Kirjoittaja liteFun »
tetammi kirjoitti:Lähivalaisimen etäisyys auton uloimmasta ulkoreu-nasta saa olla enintään 400 mm. Valaisevien pintojen sisäreunojen välisen etäisyyden on oltava vähintään 600 mm.
Ei riitä jos aikoo maskiin asentaa. Tästä syystä itse asensin huomiovalot puskurin alle suunnilleen ajovalojen kohdalle kun oli muutenkin puskurin ruuvit sopivilla paikoilla. (btw, alennetulla jännitteellä toimivat lähivalot on käytännössä huomiovalot (päiväajovalot, jota nykyään viljellään "daytime running lights":ista suoremmin suomennettuna), alennetulla jännitteellä toimivia ei saisi itse asennella jälkikäteen koska vaatii hyväksytyn jännitteenalentimen).
Saabinsti
Re: Lisälyhyet
Mistäs saa tänä päivänä H4 lyhtyjä, jotka sopivat sämpylä tyyliin?
Mustia mielellään, onko muualla kun motonetissä se yksi vaihtoehto.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Re: Lisälyhyet
traktorikaupista saanee "valmet" tyylisiä..
mut miksi ei bilteman kromatut. esim...
Saabinsti
Re: Lisälyhyet
Kromiset on rumat.
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/484010/30
Löytyykö mätänetistä noille kuoria? Selailin tovin, eikä satu silmään.
99T16 Petro -81
#2713
