Neuvoja kaivataan digi boksiin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
noh kysytään että mikä on ku ei yle1 näy tekstitys...... !
ja sitten toinen johtuuko siitä ku on 2 antennia ,ku täällä piti katsoa 4 sippolasta niin vaik laitti dikipoksin niin ei näy sippolan kautta mitn..... ei edes urheilukanava.....
En ihan tarkalleen ymmärtänyt mitä tarkoitit, mutta...nalleolut kirjoitti: johtuuko siitä ku on 2 antennia ,ku täällä piti katsoa 4 sippolasta niin vaik laitti dikipoksin niin ei näy sippolan kautta mitn..... ei edes urheilukanava.....
En tiedä mistä lähetinasemalta olet yrittänyt saada antennilla näkymään, mutta jos Lappeenrannan mukaan katsoo niin ilmeisesti Joutsenosta tai sen alilähetinasemalta olet varmaan yrittänyt...
Jos oikein ymmärsin katsellessani http://www.digita.fi sivuilta niin nelonen ei näy varmaan analogisenakaan ja digitaalisena pitäisi varmaan näkyä nelonen (kanavanippu B) jos on suunnattu Joutsenon lähetinasemaan...
Mutta Joutsenon alilähetinasemilta ei taida digikanavia saada näkymään vielä ollenkaan..muutenkin alilähettimillä taitaa mennä jonkin aikaa ennen kuin digikanavia lähettävät.
2007 kesällähän analogiset loppuvat...
9-5 Wagon 2.0t SE vm.1999
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Tässä tietoa:
http://www.digita.fi/digita_dokumentti. ... ;1973;7826
http://www.digitv.fi/sivu.asp?path=1;2996;4462;4609
http://www.digitv.fi/sivu.asp?path=1;2999;3959
http://www.digitv.fi/sivu.asp?path=1;4462;7112
Ja lopuksi kanavanipuista:
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Kalajoki taitaa olla aika ongelmallinen alue, joten voi olla reetulla heikko signaalikin..en tiedä..
http://www.digitv.fi/binary.asp?path=1; ... ;4609;4615
http://www.digitv.fi/binary.asp?path=1; ... ;4609;4611
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Reetu
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tarkennetaan hieman! olen ottanut ennen dikiaikaa 4 kanavan anjalankoskelta! omalla isolla antennilla ja vahvistimella 1,2 ja 3 ovat tulleet joutsenosta omalla pienellä piiskalla! nyt dikiaikaan siirtyessä huomattua! kanavat 1 ja 2 harvoin tekstitystä! 2kanavan alueelliset uutiset käsittelee helsingin asioita....huvittavaa..... kaikki muut kanavat on ok! mutta koska anjalankoskella näkyy myös urheilukanava niin miksei mulla näy prkl.... diki tv:Stä taisi tulla hiki tv joutuu taas kesällä kiipeämään katolle!
Taitaapi olla niin että yle käyttää jotain omaa erillistä tekstitys formaattia, kun taas nelonen ja maikkari lähettävät tekstityksen kuvan kanssa. Mulla on Panasonicin perusboxi, ja siinä menee aina muutama sekunti, ennen kuin se löytää tekstityksen ylen kanavilla, taas maikkarilla ja nelosella se näkyy heti.
Jos kuva pätkii ja pykii, niin sen aiheuttaa normaalisti huono signaalilaatu. Sitä voi kokeilla parantaa ihan antennin vahvistimella, sellaisella sähköpistorasiaan laitettavalla mötikällä johon antennikaapeli viedään ja siitä sitten johdetaan digiboxille. Saattaa autaa tai sitten ei. Johdot kannattaa tarkastaa. Varmaan kaikista boxeista näkee jossain valikossa, että kuinka vahva/heikko signaali tulee boxille....
Ja jos ei muuten, niin vahvistin + tämä, niin rupeaa näkymään pätkimättä:
http://www.tracsat.co.uk/catalog/images/1595.gif
Jos taloudessa katsotaan vain digitaalista lähetystä, niin muita haravia ei tarvita.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
Mainoskanavat käyttävät DVB-standardin vastaista kuvaan "poltettua" tekstitystä, joka on p*****stä.tturku kirjoitti:Taitaapi olla niin että yle käyttää jotain omaa erillistä tekstitys formaattia, kun taas nelonen ja maikkari lähettävät tekstityksen kuvan kanssa. Mulla on Panasonicin perusboxi, ja siinä menee aina muutama sekunti, ennen kuin se löytää tekstityksen ylen kanavilla, taas maikkarilla ja nelosella se näkyy heti.
Yritäpä siinä sitten venyttää laajakuvalähetys näkymään laajakuva-tv:ssä koko kuvaruudun kokoisena.
Yllätys yllätys, yleensä silloin alempi tekstirivi jää kuvaruudun ulkopuolelle.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
Saab 9⁵ 2.3t '00
Saab 9⁵ 2.3t '00
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tuo boksi väittää että virta ja signaali tulee täyttä.... kuva ei pätki , teksti tv toimii ok ,mut ei näy 1 ja 2 kanavalla tekstit. noh pitää keväällä kääntää tuo pitkä anetti joutsenon suuntaan ja kokeilla uudestaan!
ei pitäisi antennista olla kiinni 18elementtinen thorax ja saksasta tilattu "imuri" putkessa kiinni , anjalan koskelta näkyi kaikki 4 kanavaa yhdellä ku kääns vahvistukset tappiin!
Aika monissa digiboxeissa (esim vanhempi Humax) joutuu sen tekstityksen laittamaan "päälle" ylen kanavilla joka kerta erikseen, eli ei automaattisesti näytä tekstityksiä jos ei kaukosäätimellä käy laittamassa valikosta tekstitystä päälle. Jos vaihtaa kanavaa niin taas tekstitys jää pois kunnes käy valitsemassa uudelleen. Sonyn boxeissa ollu kanssa saman tyylistä ongelmaa.
Vaikea sanoa mikä on muttei siitä etuakaan ole jos ovat "tapissa" vahvistukset. Vahvistimella et signaalin tasoa juurikaan saa parannettua jos antennista tulee heikohko signaali..vaan saat kompensoitua siirtoteissä aiheutuvaa signaalin heikkenemistä, ei ainakaan heikkene enää niissä. Kaikissa kytkennöissä tulee vaimennuksia ja pitkät kaapelimatkat vaimentavat ym.nalleolut kirjoitti:tuo boksi väittää että virta ja signaali tulee täyttä.... kuva ei pätki , teksti tv toimii ok ,mut ei näy 1 ja 2 kanavalla tekstit. noh pitää keväällä kääntää tuo pitkä anetti joutsenon suuntaan ja kokeilla uudestaan!
Mitenkäs on näkyykös muut C-kanavanipun kanavat? http://www.digitv.fi/sivu.asp?path=1;2999
Eli ainakin The Voice pitäisi ilmaisena näkyä ja varmaan digiboxilla pystyy kuuntelemaan myös radiokanavia (mm. Kiss Fm, iskelmä).
Ja jos sopii kysyä niin mikä se saksasta tilattu "imuri" on?
Anjalankoskelta tuleva analoginen Nelonen on kanavalla 41 (634MHz), kuin taas Anjalankoskelta tuleva kanavanippu C k.53/730MHz.
Kanavaniput A (k.22/482MHz), B (k.27/522MHz).
Jos se sinun "saksasta tuotu imurisi" on tarkoitettu alle 730MHz:n taajuuksille niin silloin ei kyllä urheilukanava näy...
Muuten onkin tekstityksiin tullut ihan hyviä neuvoja...minulla kun ei itselläni ole vielä ollenkaan digiboxia niin olen huono vastaamaan sen paremmin, ja kun en ole Anjalankoskella käynytkään niin en tiedä syytä miksi Hesan uutiset näkyvät sieltä kautta
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Eli siis jos se vahvistin on tarkoitettu max. tietylle taajuudelle joka on välillä 634MHz ja 730MHz,JSP kirjoitti: Jos se sinun "saksasta tuotu imurisi" on tarkoitettu alle 730MHz:n taajuuksille niin silloin ei kyllä urheilukanava näy...
niin tuo 730MHz (c) kanavanippu leikkaantuu pois eikä näy.
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
Sekin selventäisi tietysti jos katsoo digiboxista millä taajuuksilla olevat paketit näkyvät...Anjalankoskelta 482 (A), 522 (b) ja 730 (c).
Joutseno 682 (a), 586 (b) ja 762 (c).
Digiboxista näkee kyllä jossakin ne taajuudet (digipaketin keskitaajuus)
jotka digiboxi on löytänyt , hakutoimintojen alla tms.
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
