Raintronic
Pee
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja Pee »
Niin ja mistäkähän näitä löytyy?
#3726
tlaakso
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Niin tietääkö kukaan löytyykö Raintroniccia vielä jostain? Olen tässä nyt jo tovin kahlannut muutamankin maan Ebayta ja Googleakin eikä löydy oikein mistään. Myöskään Waecon Magic Clear -kampetta ei löydy.
Joitakin muita "made in äläkysy" -sadetunnistimia löytyy kyllä mutta tarttis olla enempi plug and play.
Onko tässä nyt joku autovalmistajien salaliitto? :D
Kannatusjäsen
#3382
CDTA
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Raintronicista viis mutta semmonen tuli taas mieleen että missä on Kurko :?:
JouniCSE
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
löytyykö jostain niitä liimajuttuja. Toi kuumaliima homma ei oikeen onnistunu, jäi ilmakuplia. Ja menee kohta tuulilasiki vaihtoon niin vois koittaa tehä jotenki "siististi"
siiseli
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja siiseli »
http://www.aquilasystems.fi/webshop/ind ... cts_id=443
Tollanen löyty pikaisella hakemisella, elikkä taitaa noita muillakin valmistajilla olla.
#3834
CDTA
Re: Raintronic
Tarkotat nyt varmaankin sen anturin liimaamista? Joskus aikoinaan ainakin...olikohan Locktitellä jaaaa 3M:llä semmosta kuin lasiliima, voi nykyisin olla monella muullakin merkillä, mutta oli nimenomaan tarkoitettu muiden materiaalien liimaamiseen lasiin, ja oli muistaakseni pikaliiman tapaan nopea jämähtämään.
CDTA
Re: Raintronic
:idea: Minkäslaista kiinnitintä tämä geeli on?
otto
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja otto »
Autossani on Raintronic mutta se ei pelitä (on vain normaalit pyyhintoiminnot). Jossain ketjussa G-mies kertoi releen nollauksesta ja niiden ohjeiden perusteella olen siis heiluttanut viikseä ja laitellut virtoja sekuntikellon kanssa. Mutta sen selvempää ei ole tullut (G-mieskään ei tosin kertonut onnistuneensa).
Eli osaako joku kertoa ohjeet Raintronicin nollaukseen ?
G-mies
"Ukkomies"
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Sain homman toimimaan viiksen renkkauksella, tarkat ohjeet taitavat olla nyt Tampereella ja minä Kokkolassa, joten tähän hätään ei taida sen kummempia apuja irrota.
Edit: ohjeita korjattu.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Hukkaportti
Re: Raintronic
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Taitavat lueskella tuolla Saksanmaalla tätä, kun tuossa aikaisemmin ilmoitettu hinta 14 € (typo?) on nyt sitten pompsahtanut 24,08 € + verot ja toimituskulut n. 10 € :lol:
http://cgi.ebay.de/Hella-Regensensor-Ra ... 414d094e8c
Onkos tuossa satsissa sitten mukana kaikki tarvittava tilbehööri?
Jos menee "heittämällä" paikalleen, niin tilata täytyy. :D
Edit:
Hetkinen, tämä sivustohan onkin jokin huutokauppa? :oops:
Erfolgreiches Gebot: EUR 94,00 8O
CS 2,0t -97 225 000 km
tlaakso
Re: Raintronic
Eli siis tuo Ebayn lähtöhinta ei kerro mitään, yhtä Raintroniccia yritin huutaa sieltä mutta vastassa oli joku ammattilainen hinnankorotus automaatteineen joten hävisin kunnolla kaupan.
Ja sitten asiaan, sain hommattua raintronicin sopuhintaan klubilaiselta, parempi niin :D
Onkos tuohon jotain ohjeita anturin liimaamisesta? Hain uuden tarran kyllä, mutta pikaisen Googlauksen tuloksena löytyi ffp:ltä topicci jossa puhuttiin liimapinnan lämmittämisestä??
Olisko jollain vehkeen manuaali skannattuna, sekä valokuva mihin kohtaa tuulilasia ootte niitä tontussa liimailleet??
Kannatusjäsen
#3382
Re: Raintronic
http://www.jus.liitin.net/Raintronic.pdf
Liimauskohta on vihreän alueen alapuolella keskellä lasia, sentti pari siis alimmista mustasta alueesta alaspäin: http://www.jus.liitin.net/Raintronic.jpg
Mistä hankit sen liimapalan, mitä maksoi?
tlaakso
Re: Raintronic
Kiitos ohjeista ja kuvasta.
Niinhän tuossa manuaalissa lukeekin että voi asentaa myös kokonaan vihreälle alueelle. Tuo tarranpala on kokonainen, eikä kaksiosainen kuten ilmeisesti alkuperäinen on, ei vissiin haittaa mitään. Ostin tarran Raisiosta Tuulilasivarikolta, hinta 10€, samainen paikka josta ollut jo aikaisemmin ketjussa puhetta.
Oletteko asentaneet tarran ensin mokkulaan ja sitten koko roskan tuulilasiin?
Tuo on hieman harmi että tuo ei lähde toimimaan jos on tihku päällä autoa käynnistäessä. Voisi tehdä tuohon jollain vetohidastuksella (viivereleellä) virityksen joka kytkisi muutaman sekunnin kuluttua startista viiksen käyttöön...
Kannatusjäsen
#3382
Re: Raintronic
tlaakso kirjoitti:Tuo on hieman harmi että tuo ei lähde toimimaan jos on tihku päällä autoa käynnistäessä. Voisi tehdä tuohon jollain #vetohidastuksella (viivereleellä) virityksen joka kytkisi muutaman sekunnin kuluttua startista viiksen käyttöön...
Tuolla kytkennällä saattaa alkaa harmittamaan että aina startin jälkeen tulee yksi pyyhkäisy, olipa lasi märkä tai kuiva.
tlaakso
Re: Raintronic
jus kirjoitti:
tlaakso kirjoitti:Tuo on hieman harmi että tuo ei lähde toimimaan jos on tihku päällä autoa käynnistäessä. Voisi tehdä tuohon jollain vetohidastuksella (viivereleellä) virityksen joka kytkisi muutaman sekunnin kuluttua startista viiksen käyttöön...
Totta, hyvä huomio. Varmasti tulisi ainakin talvella ongelmia. Totuttelen vain sen käyttöön.
Kannatusjäsen
#3382
