moniurahihnan vaihto tonttuun
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
jpjk kirjoitti:Peinu voi lisätä tämän faktan 9000 FAQiin.
done...
Tuonnehan voi muuten kuka tahansa wikipedia-tyyliin käydä lisäämässä ja korjaamassa. Tai laittaa vaikka kokonaan omat ohjeet mistä vaan Ysipommiaiheesta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
siis 40 mm pultin kierreosan halkaisija :!:
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ruttunen kirjoitti:siis 40 mm pultin kierreosan halkaisija :!:
Voe ristus sentään... :roll:
jos se latta on 30mm leveä, niin siihen mahtuu toooosi hyvin 40mm halkaisijainen pultti...pultin pituudesta tässä puhutaan.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
ruttunen
sitähän minäkin kun ymmärsin vähän väärin :roll:
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Vanhempiiin tonnereihin vaihto hoituu irroittamalla sisälokasuoja ja vain löysäämllä kiristintä, tais olle 13mm.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mulla vaihdettiin alkuperäinen yli puoli miljoonaa kilometriä ajettu moniurahihna -88 vuoden tonnariini puolessa tunnissa ja mitään muuta ei irroitettu kuin kompuran hihna pois edestä ja siitä ylhäältä vaihto eli ei aukaistu mitään lokasuojia... 8O 8O
Oli kyllä hihna siinä kunnossa että kauan on pyörinyt. :roll: :roll:
Mikkoz
Tuha kirjoitti:Mulla vaihdettiin alkuperäinen yli puoli miljoonaa kilometriä ajettu moniurahihna -88 vuoden tonnariini puolessa tunnissa ja mitään muuta ei irroitettu kuin kompuran hihna pois edestä ja siitä ylhäältä vaihto eli ei aukaistu mitään lokasuojia... 8O 8O
Joo varmaan pystyy vaihtaa myös yläkautta, mutta 5 min niin on lokarikin irti. Tosin siinä hihnan vaihdon kanssa samalla menee myös laturi remontti ;)
Tuha
Mikkoz kirjoitti:
Juu mulla vain oli sen verran kiireinen aikataulu että piti nopeasti toimia, kun ei sillä enää kehdannut ajella kun piti niin pahaa vinkunaa -> siitä oli lähtenyt reunasta pala irti päivää aikaisemmin. Ja tämä siis -88 vuoden CC tonnarissa jossa koneena 2.0 Turbo ja auto varustettu ilmastoinnilla.
Hyrre
Viesti Kirjoittaja Hyrre »
Eikös kiristimen saa helpoiten kasaan vääntämällä pitkällä varrella kiristimen pultista, jos on vasenkätiset kierteet (kuten mulla oli B234:ssa).
http://townsendimports.com/Web/engine_f ... sioner.pdf
Jartsa67
Viesti Kirjoittaja Jartsa67 »
Mikkoz kirjoitti:Vanhempiiin tonnereihin vaihto hoituu irroittamalla sisälokasuoja ja vain löysäämllä kiristintä, tais olle 13mm.
Tuo sisälokarin irrottaminen ei ole aivan pakollinen toimenpide, helpottaa kylläkin huomattavasti. Itse en ole enää viitsinyt irrotella, kun on oppinut pujottamaan hihnan "käsikopelolla" paikoilleen.
Tuha
Jartsa67 kirjoitti:
Käsikopelolla se asentaja pujotti mun tonttuun hihnan paikalleen, kun oli pikkasen kiire.
heikki.rantalaiho
Kiristinkö paukahtanu
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Ostin käytetyn kiristimen, joka on lojunu avonaisena jonkin aikaa. Nyt kun yritin liimapuristimella puristaa tuota kasaan saadakseni tuon lukitsintyökalun paikalleen niin eipä mennytkään tarpeeksi kasaan. Jäi n. 13cm rako. Joku kirjoitti että 12,5cm riittäisi vallan mainiosti, mutta ei kyllä tunnu olevan lähelläkään.
Mikähän neuvoksi? Ymmärsinkö oikein että kiristimen sisällä on jokin voinut pyörähtää paikoiltaan?
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Jussi kirjoitti:
Janza kirjoitti:Mulla tuli siihen hydraulikiristimeen semmonen ilmiö ettei enää mennyt "kasaan" kun oli päässyt kokonaan auki :?:
Vanhaa kiristintä ei kannata päästää täysin auki ja jos on jostain syystä pakottava tarve päästää niin ei sitten ainakaan täysin hallitsemattomasti. Kiristin on kasassa vaimenninmännässä olevalla urarenkaalla, joka saattaa nuljahtaa olakkeestaan ohitse jos sen räväyttää sopivasti auki. Takaisin kasaan sen saa painamalla (jousi on jäykkä ja osien pitää olla linjassa kunnolla), mutta kasassa se ei enää itsestään sen jälkeen pysy... toimii kylläkin.
Ruuvipenkissä minä jouduin omaani puristamaan että meni kasaan eli osaa ottaa vastaan ihan kunnolla, laitoin sitten kumminkin ihan uuden vaikka kallis onkin kun vanhan suojakumi oli jo aika pykinyt.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
peinu
Re: Kiristinkö paukahtanu
heikki.rantalaiho kirjoitti:Ostin käytetyn kiristimen, joka on lojunu avonaisena jonkin aikaa. Nyt kun yritin liimapuristimella puristaa tuota kasaan saadakseni tuon lukitsintyökalun paikalleen niin eipä mennytkään tarpeeksi kasaan. Jäi n. 13cm rako. Joku kirjoitti että 12,5cm riittäisi vallan mainiosti, mutta ei kyllä tunnu olevan lähelläkään.
Pulttaat sen vaan kiinni paikoilleen ja väännät siitä vastakierteisestä pultista vaikka momenttiavaimella niin kyllä se nöyrtyy pikkuhiljaa. Eli momenttiavain etukenoon ja väännät siitä taakse päin.
Siinä vaiheessa kun sulla on se jo irti, on se asennustyökalu turha. Asennustyökalusta on apua, jos kiristimen irroittaa sen avulla niin, että se ei pääse laukeamaan auki.
heikki.rantalaiho
peinu kirjoitti: Pulttaat sen vaan kiinni paikoilleen ja väännät siitä vastakierteisestä pultista vaikka momenttiavaimella niin kyllä se nöyrtyy pikkuhiljaa. Eli momenttiavain etukenoon ja väännät siitä taakse päin.
Niin, puhutko nyt sen rullan irroittamisesta, vai kiristimestä itsestään? Tuo rulla kyllä aukesi ihan ok, ja muita vääränkätisellä kierteellä olevia pultteja ei tuossa asetelmassa taidakkaan olla?
http://jpjk.jaakari.net/saab/remontti/i ... mage15.php
Lainattu kuva, mutta tuolla tyylillä yritin puristaa kiristintä kasaan. Ei kuitenkaan mennyt pohjaan asti, jotta sen olisi saanut lukittua asentoon jossa hihna olisi helppo asettaa paikalleen.
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
