Saab 90 vm86 sähköt ei toimi
vaihda
se akku ensin sinne ja unohda noi huonoilla kaapeleilla leikit.
sitten jos haluat niin imuletku irti ja nosta alipainemäntä kaasarista sormella ylös kun starttailet konetta tulpat irrallaan. sit tulpat kiinni ja pam. se käy.
anttijh
afd
Viesti Kirjoittaja anttijh »
Niin mutta eikös sen pitäs käynnistyä kun apuauto antaa kokoajan virtaa akun ohi?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Hyvällä tuurilla rikkoo vielä apuauton laturinkin. Tarpeeksi huono akku toimii enemmän oikosulun tavoin kuin sähköä varaavasti. Ota akunkengät irti ja koita palaako mittarivalot pelkällä apuauton virralla.
korpijaakko
re
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
uus akku maksaa 30-40 euroo. pistät uuden akun ja käännät avaimesta toimii hyvin.Sulla on vanha akku päässy jäätymään ja akku on sen jälkeen paska. =ei ota virtaa vastaan.
Jäässä olevaa akkua ei kannata ladata voi räjähtää.
akyttala
Kuinka vanha akku sulla muuten autossas on?
Jos yli kolme vuotta, niin ehdottomasti vaihtoon jo.
Itsellä meni tuossa kovilla pakkasilla kolmisen viikkoa sitten akku, vähän heikosti pyöritti parina aamuna ja sitten silloin, kun olin lähdössä kotiopäin ja samalla reissulla olisin akun vaihtanut, se petti. Jaksoi kumminkin pyörittää kerran koneen ympäri ja se onneksi riitti, kun auto oli sähkössä kiinni. Jospa olisi enemmän tarvinnut pyöritellä, niin ei olisi varmaan lähtenyt. 5 vuotta vanha oli akku.
Toisesta autosta meni akku pari vuotta sitten talvella, aamulla pelasi pirteästi, mutta iltapäivällä oli ihan mykkä. Meni siis yhden ainoan päivän aikana piloille, oli tosin jo kymmenen vuotta vanha, eli vaihtoiässä.
Ikinä en enää ainakaan tuon suhteen säästä, vaan kolmen vuoden välein pistän vaihtoon. Noin pieni vika vituttaa, kun autolla johonkin jää.
Hepis
Re: jep
Viesti Kirjoittaja Hepis »
anttijh kirjoitti:Nyt se lähtee käyntiin kun pistin miinuksen saabin runkoon enkä enää suoraan akkuun.
Eli kannattaisi varmaan vähän irrotella ja putsailla niitä maadoituspiuhoja ja liitoksia jo ennen kuin hankit uuden akun. Uudessakaan akussa tuskin on ns. "hyppysähköä".
NG 900S 3d 2.3i -98
anttijh
jep
Eli uus akku vaan koska se vanha voi hajottaa apuauton laturin?
anttijh
f
Joo no se uusi akku menee hankintaan. Siitä vielä että onko toi varma keino että tulpat pois ja imuletku pois ja luisti ylös. Niin ja onko saabin kaasarit hirveän herkkiä hajoamaan
ode
Re: jep
Viesti Kirjoittaja ode »
anttijh kirjoitti: Nyt en tiedä mikä kaasarissa on kun sain käyntiin kaasua piti pumpata ryyppy päällä että edes pysys käynnissä. Ei ottanut kiekkoja kun ehkä 2500 kun kaasua pisti pohjaan. Kauhea röpötys myös
Olisko kaasarin kalvo rikki? Mun aura-auto käyttäytyi samoin kun kalvo halkesi, mulla oli myös tuo starttaus ongelma, kunnes vaihdoin virtalukon pohjan, akku on edelleen sama romu, mut apuvirralla starttaa.
akyttala
Uusi akku, niin et ehkä tarvitse apuautoa.
Ja tällaista on tosiaankin sattunut, että toisen auton hajonnut akku on tehnyt pahaa apuautolle.
Ja jos sun kuitenkin on tarkoitus autollas johonkin liikkua, niin eikö se onnistu helpommin, jos sen apuauton ei tarvitse ajaa perässä kokoajan, jotta saat taas käynnistykseen apuvirtaaa? Tuo sun oman auton akku ei tuosta varmasti enää herää, jos tuommoseksi on mennyt.
lintta go go
Re: joo
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
anttijh kirjoitti:Välillä lupaa ihan vähän vaan mutta ei vaan käynnisty. pakoputkesta tuli mustaa. Naapurin mies sano että kaasariin on tullu vettä että pitäis käyttää crctä käynnistymisessä? Ja että se röpötys johtuu siitä vedestä
Ei römperi kyllä yleensä vesiongelmista kärsi, luisti sen sijaan saattaa jäätyä siltaan kiini. Mustat savut kertoo yleensä liian rikkaasta seoksesta joka tietty saattaa johtua siitäkin että autoa on yritetty käyntiin tuloksetta jonka seurauksena pyttyihin on kertynyt ylimääräistä polttoainetta.
Itse tarkistaisin ensin maajohdon/johdotukset, kaapelikengät, akun varaustilan jne.
anttijh
asfd
Nyt on uusi akku ja pyörittää hyvin.:)
Nyt on ongelmia että ei lupaa edes vaikka crc:tä olen suihkutellu kaasuttimeen. Jos putsaisi virranjakajan kannen, mutta jhos sekään ei auta niin mitäs sit pitäis tehdä? Ei kai sähköviat tule noin äkkiä kun autolla on ajettu viikko sitten
mites
jos suihkautat pensaa kaasarin aukosta sissän injektioruiskulla mites sitten käy
anttijh
f
Eikös se ole melko sama asia kun crc laittaa? Puhdistin ton virranjakajan ei auttanut.
anttijh
ff
Pistin nyt injectioruiskulla sitä bensaa kaasariin. Ei lupaa yhtään.
Eli puola sökö? Kerran oli pösössä ja heti lähti käymään kun osti uuden puolan.. voisko vika olla näin?
