Öljyt, öljynsuodattimet ja vaihtovälit
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
ng900aero kirjoitti:Mukava oli lukea ilmoitetut tutkimustulokset, vaikkakin samaan johtopäätökseen tulin itse viikon ajan kaivellessani öljylietepaakkuja irti koneesta :)
Ihan mielenkiinnosta kyselisin, millaisessa käytössä autosi on ollut? Paljon pätkäajoa?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
ng900aero
eklunto1 kirjoitti:
Pyörinyt Milanon ruuhkissa, eli varmaankin juuri haitallisinta nurkka-ajoa. Toisaalta moottoria ei oltu kiusattu pakkasilla :)
Mutta noita on mennyt kotimaassakin alle 100tkm samaan kuntoon, kaiketi riippuu hyvin paljon huohottimen aukipysymisestä, ajotavasta ja tähtien asennosta :roll:
Frostgrey
Kyllä voi vaan ihmetellä, kun katsoo äitin og9-3:ssa (2.0i) öljyt kuinka voi olla noi kirkkaat vielä 10tkm ajettuna 8O verratuna omaan 9-5:seen niin 2tkm jäkeen jo mustat. Toivottavasti tuo mustuminen ja likaantuminen loppuu, kun saa tonnarin männät paikalleen ja muuten kaikki kuluva tulee uutta :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Kyllä voi vaan ihmetellä, kun katsoo äitin og9-3:ssa (2.0i) öljyt kuinka voi olla noi kirkkaat vielä 10tkm ajettuna 8O verratuna omaan 9-5:seen niin 2tkm jäkeen jo mustat. Toivottavasti tuo mustuminen ja likaantuminen loppuu, kun saa tonnarin männät paikalleen ja muuten kaikki kuluva tulee uutta :wink:
Silloin voinet jättää sen huohotinpöntön pois ja tehdä huohotuksen kuten tonnarissa on?
Mahtaisiko muuten esim. lyhytlohkoisen b2x4:n öljypohja sopia b2x5:n lohkoon ja pakoputken osalta, silloin saisit ymmärtääkseni öljytilavuuden suuremmaksi ja kampikammiopaineen pienemmäksi?
Tuohon öljyn mustenemiseen/suureen huohotukseenhan oli siellä ruotsalaissivuilla mainittu yhdeksi osatekijäksi myöskin pienempi öljypohja.
Frostgrey
Yksi idea on ollut myös tehdä suljettu huohotuskeruusäiliö mihin jäisi kaikki huohotus mönjät. Tämän sitten vain tyhjentelisi säännöllisesti, mutta tosiaan ei pitäisi kauheasti remontin jälkeen enää huohottaa tai toivotaan ainakin niin :roll:
Onkos tuossa tonnarissa öljyntilavuus isompi, eikö yhteen öljyn vaihtoon riitä 4l öljyä?
ng900aero
Frostgrey kirjoitti:Yksi idea on ollut myös tehdä suljettu huohotuskeruusäiliö mihin jäisi kaikki huohotus mönjät. Tämän sitten vain tyhjentelisi säännöllisesti, mutta tosiaan ei pitäisi kauheasti remontin jälkeen enää huohottaa tai toivotaan ainakin niin :roll:
4l ei riitä täysin, menee muutamia desejä yli, mutta homma on helppo ratkaista ostamalla yksi täysi 4l purnukka josta annostelee aina lisää öljynvaihdon ohessa :D
Jos vaihdat männät niin luulen ettei sinne kannata tehdä mitään hörhötinpönttöjä, tuskin tulee öljyä huohotusilman mukana.
Aina parempi jos sen huohotinpelleilyn voisi jättää pois, on melkoinen riskitekijä ja epätoimivaksi todettu systeemi.
eklunto1
Saman itse olen huomannut. Minulla on nyt ollut 2 turbo mallia ja kummassakin öljy muuttuu nopeasti mustaksi, varsinkin jos vertaa vapari koneeseen.. Tietty ajotapa, öljyn merkki jne vaikuttaa asiaan.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
ng900aero
eklunto1 kirjoitti:
Erona mm. isompi öljytilavuus, noissa turbomalleissa kun tuppaa öljyä jäämään sekä turboon, turbon putkistoon ja öljynjäähdyttimeen yhteensä about 1.5 litraa, eli jos vanhat öljyt olivat likaiset niin ei tarvitse kuin käyttää konetta muutaman minuutin ajan niin uudet öljyt näyttävät mustilta ;)
Edit: vaihtokerralla kun vaihtuu 4 litraa 5.5 litrasta niin eipä vaihdettu öljykään ole uudenveroista, homman voi korjata tekemällä toinen öljynvaihto melko pian ensimmäisen jälkeen (sopii arvata montako öljypönttöä meikäläinenkin on ostanut kuluneen vuoden aikana kun olen halunnut öljyjen olevan 100% kirkkaita :) )
Ja siksikin olen ostanut halvempaa täyssynteettistä 5W-40 Mobilia jotta sitä malttaa vaihdella usein kuin ostaa jotain avaruusajan ihmeöljyä ja vaihdella sitä harvoin, luottaen öljyn ominaisuuksiin ;)
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Kannattaa olla kyllä pessimisti ja vaihtaa jo öljylaatua jos oikeasti 10k kilsan jälkeen öljyt on vielä kirkkaat. Öljy on moottorin ainut pesuaine ja jonnekkin se kakka kertyy.... Eihän vain mitään Diamondia kuitenkaan.... :roll:
#1814
ng900aero
e0000333 kirjoitti:
En ymmärtänyt viestin sanomaa, eli et mahtane vaihtaa öljynsuodatinta öljynvaihdon ohessa vaan oletat öljyn keräävän kaiken lian pois? :lol:
Jos öljyt pysyy kirkkaina niin kannattaa ehdottomasti pysyä samassa öljymerkissä tulevaisuudessakin ;)
e0000333
e0000333 kirjoitti:
Tuttavapiiriin kuuluu pari valvolinen parissa puhhailevaa kaveria. Ja näitten tyyppien ja heiltä saatujen dokumenttien avustuksella omat mielipiteet on aika vakaasti sitä mieltä, että öljyn kuuluu likaantua vaihtovälin aikana. Tällöin pesuaineet öljyssä ovat tehneet tehtävänsä ja öljy on absoboinut likaa itseensä ja tuo sen vaihdon myötä ulos.
Moottoreissa on yllättävänkin paljon ohivuotoa, varsinkin kylmänä(Ehjissäkin). Tällöin noki, happpamat kaasut/huurut jne hulahtavat mäntien ja renkaiden ohi koneen alakertaan. Tätä kiertokulkua tapahtuu kokoajan ja väistämättä. Mikä nyt on kellekkin kirkasta niin siihen en ota kantaa. Kyllä öljytikusta kuuluu merkit näkyä läpi, mutta jos noin 5 litraa lasket pesuvatiin niin pohjan ei kuulu enää kyllä näkyä 15-20k kilsan jälkeen....
#1814
Oiler
Detergentit ja dispersantit
Viesti Kirjoittaja Oiler »
Kyllä asia on niin, että moottoriöljyn kuuluu mustua tai tummua käytössä siihen kerääntyvän lian vaikutuksesta. Moottoriöljyissä on kahdentyyppisiä puhdistavia lisäaineita, detergenttejä ja dispersantteja. Varsinaista pesevää komponenttia niissä ei tavallisesti ole, mutta detergentit estävät lian tarttumista seinämiin ja dispersantit pitävät lian hienojakoisena öljyn joukossa. Öljynsuodattimeen sitten jäävät isommat partikkelit ja pienemmät pysyvät öljyssä ja poistuvat sitten öljynvaihdossa moottorista.
Omassa Saabissani olen käyttänyt sitä, mitä valmistaja suosittelee eli Mobil 1 0W40.
Jos haluaa käyttää 5W40 -öljyä, niin sekin sitten mieluummin tyyppiä Mobil 1 eikä Synt S, ainakin jos ajaa pitkillä vaihtoväleillä. Synt S on tosin myös täyssynteettinen, mutta ei PAO -perusöljyyn tehty. PAOon tehtyjen öljyjen hapettumiskestävyys on parempi ja öljy pysyy siten pidempään hyvässä kunnossa.
JKen
Mobil 1: 0W-40, 5W-50, 5W-40, Fuel Economy 0W-30
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ajattelin vaihtaa öljyt, mikä näistä ois sitten paras?
Nykyään saapissa on Saab Turbo Oil 5W/30, laitettu viimeisimmässä huollossa.
Insignia A ja B
Oiler
Re: M1 0W40
Valmistajan suosituksen mukaisesti Mobil 1 0W40, ainakin oman auton nokalla (vm. ´03 9-5 2.0t) on oikein tarra siitä asiasta.
Minulla on nyt ollut 9-5 Aerossa Mobil 0W-40 ja sitä ennen Shell Helix 0W-40 ja molemmilla 0W-öljyillä on esiintynyt vähäistä kulumista (vajaa litra/10K). Seuraavaksi on tarkoitus kokeilla pysyykö Mobil 5W-50 paremmin koneessa...
