Kysymys satkun kajareista
Kyllä ne varmaan ne juuri voittavat mutta melkein kannattaa heti sijoittaa muutama euro enempi.
Itsellä on tuollaiset koksit ollu joskus tuolla ritilän alla ja kyllä diskantti tahtoo jäädä aika vaisuksi eli mieluummin sellaiset joissa erilliset disut jotka mielellään vielä suunnattaisi eikä alkuperäisille paikoille
Itsellä on suurinpiirtein tällä sivulla oleva
http://www.powerset.fi/autohifi/ jota kun kelaa alaspäin:
3" Audax HP080G0 + 1" Seas H615 ... 128 €
Nyt tarjoushintaan 110 € !!!
Se oli alunperin mulla satkussa diskantti alkuperäsellä paikalla tuulilasiin suunnattuna ja kun nyt siirsin tuon sarjan tonnariin ja diskantit etukulmissa suunnattuna taaksepäin niin ero oli huima.
Tuo sarja tietenkin vaateis etupäähän jotain midiä mutta nyt jo radiohjelmiakin kuuntelee mielellään.
Tein heräteostoksen Biltemasta; kaksi 4" kaksitiekaiutinta, sarja 31-504 poistomyyntihintaan 15 euroa. Löytyy kuvaston viimeisimmiltä sivuilta.
Kokeilin näitä ihmevehkeitä vakiokajareiden tilalle ja sovittaminen vaati hieman työtä:
Diskantti törötti reunaa ulompana joten irrotin sen.
Kun irrotin diskantin totesin että senhän voisi viedä samalla kauemmaksi.
Leikkasin diskantin johdot irti (menevät kartion läpi joten leikkasin johdot kartion pinnasta poikki).
Juotin uudet, pidemmät, johdot suuremman elementin liittimistä diskantille.
Koska kaiuttimen reunuksessa oli enemmän peltiä kuin alkuperäisessä leikkasin sitä peltisaksilla jotta elementti menisi edellisen paikalle. En moisen takia rupea Saabia leikkelemään
Onnistuin leikkaamaan ainoastaan peltiä ja elementti jäi toimivaksi.
Laitoin elementin vanhan tilalle, tiivistin silikonilla (en sotkenut) ja annoin kuivua. Toistin saman toiselle puolelle.
Ruuvasin ritilät paikoilleen autoon ja vedin johtojen päässä olevat diskantit näkyvästi esiin (rumastihan nuo nyt ovat).
Lopputulos ei ole hifiä mutta ääni parantui selvästi. Diskantistakin tulee ääntä
mikä ei aina ole itsestäänselvää tämän hintaluokan vehkeissä. Nyt ei myöskään diskantin muovihässäkkä ole basso-keskiäänielementin edessä häiritsemässä.
Tätä voi soveltuvin osin soveltaa muihinkin asennuksiin mutta sanoisin tämän perusteella että halvoistakin osista voi tehdä jotain jos tuo diskantit näkösälle (lue: niin että niistä kuulee jotain) ja ymmärtää että vakiokajarit eivät ainakaan vanhemmiten ole kovin ihmeellisiä joten melkein mikä vaan muutos tuo parannusta.
Bilteman jakosuodin muodostuu yhdestä kondensaattorista diskantin yhteydessä, tässä oiva lähtökohta virittämiselle
EDIT: Tässä em. tarjousämyri:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=31504
Viimeksi muokannut oju, Ma Huhti 03, 2006 12:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mankan irroitus
Eli tosta mankan irrotuksesta kysyisin. On mallia -92 original sinipiste. Minkälaisilla raudoilla niihin etupaneelin sivuissa oleviin reikiin pitäisi työntää? Entä onko sitä raadiota ruuvattu sieltä takaa jotenkin kiinni? -> gynekologin hommiin kaiutinkotelon kautta?
Ois nimittäin kiva saada takaämyreihinkin elämää, kun siellä jonkinlaiset pahvikartiot näyttäis roikkuvan.
Saab 900i16 2.1 -92
Saab 900i -86 - 369tkm romikselle
Saab 900 -88 - 411tkm kohdalla 70 km/h kallioon->romikselle (säästi kuskin kolhuilta)
Re: Mankan irroitus
Tästä työkalu, löytynee useimmista autohifi-/ autotarvikeliikkeistä.jlumme kirjoitti:Eli tosta mankan irrotuksesta kysyisin. On mallia -92 original sinipiste. Minkälaisilla raudoilla niihin etupaneelin sivuissa oleviin reikiin pitäisi työntää? Entä onko sitä raadiota ruuvattu sieltä takaa jotenkin kiinni? -> gynekologin hommiin kaiutinkotelon kautta?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=31546
Nämä kun työnnät reikiin tunnet napsahduksen ja radion voi vetää pois.
Luultavasti radion kiinnityskehikko on ruuvattu pohjastaan kiinni mutta ruuvin saa yleensä auki jos soittmen ottaa pois koukuilla. Uusi soitin menee luultavasti vanhaan reikään joten kehikon irrottamiselle ei välttämättä ole tarvetta. Liittimen standardinmukaisuutta en arvaile.
Powersetistä hain kajarit, oli muistaakseni joku tarjoushinta, josta sain vielä vähän tingittyä, loppusumma tais olla 130€.oju kirjoitti:Mistäs niitä tuohon hintaan saa? Näyttivät olevan 170 euron pinnassa nopealla haulla. Satanen olisi vielä perusteltavissa, 170 euroa vaatii uuden radion ja sitten mennäänkin jo uusilla urilla![]()
Soittimen (Blaupunkt Seattle mp74) tilasin Saksasta, kun halvalla sain. Suomeen tuota mallia ei käsittääkseni ole tuotu, mutta lähes vastaava malli, Los Angeles mp74, maksoi samaan aikaan n. 150€ enemmän kuin tuo Seattle Saksasta.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Ihan uteliaisuutta kysyn, mistä (verkkokaupasta?) tilasit? Miten maksu&toimitus sujui?Soittimen (Blaupunkt Seattle mp74) tilasin Saksasta, kun halvalla sain. Suomeen tuota mallia ei käsittääkseni ole tuotu, mutta lähes vastaava malli, Los Angeles mp74, maksoi samaan aikaan n. 150€ enemmän kuin tuo Seattle Saksasta.
Saab 900i16 2.1 -92
Minäkin voin suositella jotain:jlumme kirjoitti:Ihan uteliaisuutta kysyn, mistä (verkkokaupasta?) tilasit? Miten maksu&toimitus sujui?
http://www.technikdirekt.de/
Toimitus,maksutavat ja pakkaus on ollut moitteetonta. Halvinhan tuo ei ole. Työkaveri tilasi tuolta perusblaukkarin todella edullisesti, itse olen ostellut kaikenlaista muuta. Toimitukset ovat tulleet viikossa ja erittäin hyvin pakattuna. Maksu luottokortilla salatun yhteyden kautta, varmaan tilisiirtokin käy mutten ole kokeillut.
Hintavertailu osoittaa että siellä maksaa peräti 30 euroa enemmän kuin halvin:
http://gt.preissuchmaschine.de/gt_front ... ukt=325814
Tuolta listalta tosin muut varteenotettavat vaihtoehdot maksavat melkein saman (digitalo,amazon) joten jollei ole matkalla Mehmedin autotallifirman ohi eikä aio lähettää tilisiirtoja tuntemattomille pikkufirmoille täytyy lisäkustannus hyväksyä. Technikdirektiä voin siis ainakin suositella.
Ongelma noissa halvimmissa puljuissa on se että sopivaa maksutapaa ei tahdo löytyä, postituskulut ovat tähtitieteelliset (loppuhinta onkin sama kuin kunnon firmoissa) ja monissa tapauksissa he eivät vain halua myydä Saksan ulkopuolelle.
En kyllä muista enää puljun nimeä, kun siitä on yli vuosi aikaa, kun sen soittimen tilasin. Vertailin hintoja http://www.idealo.de :stä ja sieltä valkkasin halvimman. Oli kyllä hyvä verkkokauppa, kun sain tilattua postiennakolla, eikä tarvinnut mitään luottokorttinumeroita.jlumme kirjoitti:Ihan uteliaisuutta kysyn, mistä (verkkokaupasta?) tilasit? Miten maksu&toimitus sujui?Soittimen (Blaupunkt Seattle mp74) tilasin Saksasta, kun halvalla sain. Suomeen tuota mallia ei käsittääkseni ole tuotu, mutta lähes vastaava malli, Los Angeles mp74, maksoi samaan aikaan n. 150€ enemmän kuin tuo Seattle Saksasta.
Voisin katsoa, jos löytäisin jostain vielä kuitit soittimesta, niin saisi sen puljun nimen selville.
9-5 3,0TiD 2002
